Större bromsar bak E36 Compakt 318ti?
de
28
deliux
Bmw E36 320i Coupe -93
Hejsan!
Har läst någonstans att man kan montera E46 328 Bromsar bak på compakten. Fanns även någon sida på nätet om det förut. Någon som har testat eller vet någon annan uppgradering eller vart jag kan hitta den sidan som beskrevt det(nått engelskt forum)?
Davve
BMW-lös
Just E46 är jag inte hundra på men E36 328 som har ventilerade bakskivor kan man byta till. Man får då byta ok, hållare och skivor.
Men varför byta? Jag kör på bana med min ibland och det funkar utmärkt med originalskivor och originalbelägg bak. Fram är det en annan femma...
BMW CS #04839
BMW SC #385
re
200
reddanger
Alpina D3 2006
318ti 1996
M 635 Csi - 88
635 Csi Race bil - 88
Jag körde med ett steg aggresivare klotsar ibak än i fram. Detta gav dels mer balanserad bromsverkan på bana samt att problemet med att skivorna ibak börjar rosta försvann helt.
Frapp
323ti -98
118d -08
Nej. Du kan inte montera bromsar från vare sig e36 eller e46 på compacten, förutsatt att det är e36 compact du pratar om. Den har trummor bak. Inte ens på 323 compacten som har skivor bak kan man montera skivor från andra e36/46 modeller.
Inte för att det tillför något till själva huvudämnet, men jag vill minnas att de flesta E36 Compact har skivbromsar bak. Tror det bara vara tidiga 316i som hade trummor bak.
bag
BMW CS #08225
E36 316i Compact -99
E34 520i Touring -94
precis det är skivor bak på min -99:a...
BMW - Allt annat orsakar illamående.
Frapp
323ti -98
118d -08
Se där. Men faktum kvarstår. Skivor från övriga e36 passa ej. Compactens skiva har mycket mer "inpressning"
bag
BMW CS #08225
hur är det med z3:ans då?
Från vad jag kan se så var det bara 316g, 316i 1.6 och 318tds E36 Compacterna som hade bromstrummor.
Alla Z3:or hade (både 4-cyl och 6-cyl oavsett årsmodell) hade 272x10 bromsskivor bak. Det är precis samma storlek som E36 Compact har på sina bromsskivor bak.
Det enda som är olika mellan bromsskivor mellan Z3 och E36 Compact är
- Z3 monteringsflänsen är 1mm tjockare
- Z3 bromsskivan sitter 4mm längre in
Davve
BMW-lös
Ja, jag har skivor bak på min 318ti såvitt jag vet... ;)
Med mitt första svar har jag åter gått i fällan vad gäller delar som är unika till Compacten. Förutom det självklara med bakaxeln/diffen är alla möjliga smådelar egna till E36 Compact.
Tog för givet att vad gäller bromsar för "vanliga" E36 också gällde Compacten. Men icke, har kollat och jämfört på realoem nu. Och då vet jag inte heller om det finns några andra skivor (bak) att uppgradera med utan att bygga special?
Men som sagt, det behövs inte enligt min åsikt. Bättre belägg för att matcha bättre bromsar fram möjligtvis, men inte för uthållighetens skull.
BMW CS #04839
BMW SC #385
toxtreme
318ti Compact -02
E46 318ti har 280mm skivor bak medan e46 328 har 294mm så de passar inte.
e36 328 har 276mm så rent storleksmässigt hade det kanske funkat men det är ju lika bra att köpa skivor anpassade för din bil.
Handlar du nya på schmiedmann blir det ingen dyr historia heller :)
Eftersom E36 323i/328i har större bromsskiva (276x19) mot E36 Compact (270x10) så kommer aldrig den större bromsskivan att passa i existerande bromsokhållare.
Men ponera nu att som Davve föreslog att man har en E36 Compact bakvagn och flyttar över både skiva, bromsok och bromsokhållare från en E36 323i/328i.
Är det någon som provat?
Bromsskivan (276x19 ventilerad) sitter på tex E36 323i/328i men även E46 316i upp till E46 323i.
Dock så har E36 och E46 olika bromsok/bromsokhållare (till samma ovan nämnda bromsskiva).
Någon som vet vilken kombination som man monteras på en E36 Compact bakvagn? Samt om handbromsen fortfarande fungerar.
mo
231
moget
Bmw 325ix- 89 mtech2
Z3m har väl större skivor och där kanske en kombo med 328 ok kan passa.
Jag har nu provat och kollat och kan bekräfta följande.
Bromsskivan (276x19 ventilerad) som sitter på E36 323i/328i sitter även på E46 316i/316ti/318i/318d/318ti/320i/320d/323i.
Denna bromsskiva passar inte på en E36 CPT. Den är 18 mm för grund, så den sitter alltså 18 mm längre ifrån bromsskölden än vad den borde göra. Vilket gör att halva delen av handbromsbackarna ligger utanför.
Förutom det så passar skivan rakt på - alla de andra måtten som tex centrumdiameter och hål för hjulskruvar och fixeringsskruvar samt inre diameter är precis likadant. Detta är uppenbart efter att ha tittat på en ritning.
Men låt oss anta vi inte bryr oss om handbromsfunktionaliteten, kunde man ta bromsok och hållare?
Nej, första problemet är att cc-måtten på hållarna är olika mellan E36 CPT och E36 323i/328i & E46 318i=>323i. E36 CPT har ett 20mm mindre cc-mått än vad ovanstående E36/E46 modeller har. De två fästskruvarna är dock identiska.
Även om cc-måttet skulle varit likadant så är fästpunkterna i bärarmen olika placerade så den skulle inte hamnat rätt ändåså.
Eftersom en adapter behövs pga det annorlunda cc-måttet så löser man placeringen av hållaren enkelt samtidigt med denna adapter. Och bromsoket hamnar sedan rätt.
Vill man hitta en bättre bromsskiva bak (med bibehållen handsbromsfunktionalitet) så måste man hitta en bromsskiva som har samma mått som E36 CPT (centrumdiameter, hål för hjulskruvar och inre diameter) och vara lika eller nästan lika djup.
Och jag har bara hittat en kandidat som kanske kan fungera - bromsskivorna från E85 Z4 3.0/30si och E86 Z4 Coupé 3.0 si
moget : Stämmer - Z3M verkar ha 312x20 (ventilerade) skivor.
Tyvärr har inte Brembo något ritning över dessa skivor, så jag kan inte se några mått. Är det något som har en måttskiss över dessa?
Men av bilder jag sett på Z3M bromsskivor så är inte de tillräckligt djupa, vilket gör att handbromsbackarna hamnar delvis utanför.
Dessutom när du går upp till dessa storleker som 312x20 brukar den inre diametern också bli större - vilket gör att att original bromsbackar inte passar - de når helt enkelt inte fram till väggarna på insidan av bromsskivan.
Det är det "stora djupet" på E36 CPT som gör att de flesta andra bromsskivor inte passar - detta påpekade Frapp tidigt i tråden.
Däremot kan man fundera på om man kan ta medbringarna från en annan modell och därigenom reducera behovet av en så djup bromsskiva - för medbringarn till E36 CPT sticker ut ganska mycket - se bild nedan (tv E36 CPT och th E30)
Davve
BMW-lös
Vilken bra utredning bmw-slangen, sådant här gillar jag!
Men det känns nästan som man skulle behöva en låda med en massa väl valda delar och helt enkelt prova sig fram.
BMW CS #04839
BMW SC #385
mo
231
moget
Men visst fan breddar z3m lika mycket som compact bakvagnen??
mo
231
moget
Ja. Bmw-slangen gillar att luska ut saker :)
Gr8ride
BMW 325i cab -90
BMW M5 -89
BMW CS #4005
Hur är det med E30 325 bromsar?
Sitter det inte E30 bakvagn på E36 Compakten?
Gr8ride
E30 325i har "bara" 258x10 bromsskivor bak.
Delad bakvagn med bakåtriktade bärarmar har ju suttit sedan Neue Klasse introducerades i början av 60-talet. En design som snart fyller 50 år :-) Så den finns på i princip alla BMW-modeller upp till typ 90-talet - fast som du föstår i lite olika versioner och ständigt förbättrats. Vinklarna på 70 och tidiga 80-tals modeller var kanske inte helt optimala vilket ibland kunde ge en något "spännande" bakvagn :-) E36 CPT var väl bland de sista modellerna att ha denna design, nu är det multilänk som gäller.
Men det är helt rätt, bakvagnen på E36 CPT är utelustande baserad på E30, fast vissa saker skiljer.
Bärarmarna verkar vara identiska.
Drivaxlarna är dock klenare på E36 CPT och har mindre CV-knutar och bara M8 istället M10 skruvar mot differentialen. ABS-ringen skiljer sig mellan de två också. Men det är samma längd och storlek på splines mot medbringaren på E30 och E36 CPT.
Här kan du se skillnaderna på drivaxlarna
Medbringarna är dock annorlunda. De "sticker" längre ut på en E36 CPT varför de har mycket djupare bromsskivor och större ET på sina fälgar.
Här kan du se en direkt jämförelse (blåa mått E36 CPT och röda mått E30 325ik)
Alla E36 CPT hade dessutom de mindre 39x72x37 hjullager (utom E36 323i CPT) medans alla äldre E30 (brytdatum var 09/1985) hade det mindre och nyare E30 hade det större 42x75x37 hjullager (förutom 325i som alltid hade det större hjullager).
