6- och 8-Serien
19.019
E31 och INPA
Maseratirace
BMW 320 -02
BMW 750 -89
Corvette -92
BMW 535 GT -11
Jag har äntligen skaffat en 850 som terapi/hobbybil
Nu försöker jag läsa av bilen med INPA som fungerar med min E38
Men jag får ingen kontakt, den säger att det inte är någon tändning på även när tändningen är på!
Jag har voltmätt diagnosuttaget, i och för sig obelastat, -stift 19 är jord -14 är +12v och -16 är +12 vid tändning -allt ser OK ut.
Är det någon som har något tips?
Det är en 91, är den för gammal?
Dmi
850i/6 -91
523iM -00
X3 3.0d -05
2800csa -70
Jag sitter lite i samma sits som du, har ett CarSoft-interface som jag använder med både carsoft och INPA på min E39:a men det fungerar inte på E31:an.
Efter att jag har läst runt lite har jag kommit fram till att BMWs före -93 måste man köra INPA med ett ADS-interface, de flesta som säljs är de som körs i ODB:STD läget i INPA, dessa fungerar inte med E31.
Problemet med ADS-interface är att det krävs en fysisk com-port på datorn då INPA använder ett sätt att kommunicera med ADS-interface som inte fungerar genom någon form av USB-portar.
Jag har inte riktigt tid att fixa en dator med com-port + skaffa nytt interface så jag löste det helt enkelt genom att montera in en lampa i instrumenthuset på platsen för "Check engine" vilket gör att man kan köra "stomp" testet (tändning i läge 2 och stampa på gaspedalen 5 ggr för felkoder på cyl 1-6 och stampa 6 ggr för felkoder för cyl. 7-12, check engine lampan blinkar ut felkoderna).
För ABS-systemet finns även där ett "stomp" test (håll nere bromspedalen och tryck ner och håll ner ASC-knappen och slå på tändningen så börjar ASC-lampan att blinka ut koderna).
/Fredrik
Sp
2.188
Spiidfriik
BMW F31 335d -14
Nissan Skyline GT-R -95
BMW E21 323i -82
+ några till.
Har samma problem med INPA på min E36 fastän det har funkat på andra (nyare) E36or. Vart hittar jag ett "ADS-interface" (som jag inte har den blekaste aning om vad det är)?
Jag har com-port på min laptop.
Sorry för trådkapning.
If you can´t drift it - ditch it!
Dmi
850i/6 -91
523iM -00
X3 3.0d -05
2800csa -70
Spiidfriik:
Kolla denna tråden på bimmerforum:
/Fredrik
Maseratirace
BMW 320 -02
BMW 750 -89
Corvette -92
BMW 535 GT -11
Jag kör INPA med ADS adapter och inställt som ADS.
Jag kör med com kabel och en USB > Com -adapter.
Det funkar ypperligt mot E38.
Jag har hittat att INPA inte fungerar på E31 till E36 ???
Kanske måste man konfigurera om INPA för att få kontakt mot rätt moduler för E31 med flera.
Modellen finns ju i menyn men som sagt det kanske är från ett visst år det fungerar.
Maseratirace
BMW 320 -02
BMW 750 -89
Corvette -92
BMW 535 GT -11
Bra info Dmi!!!
Jag har kollat på min PC nu och jag kör Interface=STD:ODB
Det är därför det funkar på E38:an.
Jag fick inte igång det med ADS och nu vet jag varför tack vare Dmi:s tråd, tack!
Jag tänkte ta en annan dator med comport o köra mot 850, lite synd för min lilla HP mini funkar bra i bilen.
//Göran
Du
291
DuNegro
E31 850ci -92
E39 540iAT -01
Jag kör en pcmcia adapter mot windows xp med INPA interface, får kontakt med min E39 med inställningen STD:OBD, och får kontakt med min E31 när jag ändrar till ADS, fick testa många versioner utav INPA innan jag fick det att funka.
Inställningen ändrar jag i ediabas.ini
Kan även tillägga att det funkar ypperligt med DIS.
DuNegro
Dmi
850i/6 -91
523iM -00
X3 3.0d -05
2800csa -70
DuNegro:
Då har du en bra pcmcia adapter, har sett rapporter om att det inte är alla varianter av dessa som fungerar.
Det viktiga är att om man tittar i enhetshanteraren på egenskaper för com-porten så skall man kunna se I/O range samt IRQ. Många adapterar b.la USB-adapterarna använder sig inte av I/O och IRQ och det är dessa som inte fungerar med INPA/DIS i ADS-läge.
/Fredrik
Maseratirace
BMW 320 -02
BMW 750 -89
Corvette -92
BMW 535 GT -11
Nu har jag inst INPA mod riktig com och kör ADS
Men det mesta på E31 får jag inte igång, Diagnos av EDC fungerar bäst, kan dock inte ta bort felkoder där heller.
bi
46
biba
850i-91
CB74107
Dmi
850i/6 -91
523iM -00
X3 3.0d -05
2800csa -70
Maseratirace:
Vad använder du för interface? Är det ett Cardiff-interface med en "box" mellan serieportskontakten och ODB-kontakten?
/Fredrik
Dmi
850i/6 -91
523iM -00
X3 3.0d -05
2800csa -70
Jag menade naturligtvis carsoft och inte Cardiff i inlägget ovan.
/Fredrik
Maseratirace
BMW 320 -02
BMW 750 -89
Corvette -92
BMW 535 GT -11
Jag kör INPA interface med ODB utgång och en ODB>ADS adapter.
Kan man nolla "allt" (inte felkoder) med att göra bilen strömlös 1 dygn?
Jag har en feltajmad taklucka som kanske går till sig då???
Dmi
850i/6 -91
523iM -00
X3 3.0d -05
2800csa -70
Har du testat nollningsproceduren längst ner i denna tråd?:
/Fredrik
Maseratirace
BMW 320 -02
BMW 750 -89
Corvette -92
BMW 535 GT -11
Sent svar men takluckans plastskenor är spruckna därav problemen, men stort tack för tipsen.
DuNegro: Hur får du DIS att fungera?
Jag har fått igång DIS men får ingen kontakt med varken Carsoft-ADS eller INPA-ADS,
Hur är adresseringen? Jag fattar inte instruktioner jag har fått.
Ställer man in allt inifrån DIS grafiska del? och edibias inifrån DIS-Administartor?
Eller ska man gå ut i XP och ställa in något där också?
För mig har det blivit lite begreppsförvirring och jag la detta åt sidan för några veckor sedan.
Jag är rätt väl bevandrad i IP men har inte hålli på så mycket med VM-ware.
/Göran
Du
291
DuNegro
E31 850ci -92
E39 540iAT -01
Jag installerade ifrån en klon som jag hittade någonstans, inställningarna kommer jag inte ihåg om jag fick från dessa trådar.
Obd.ini och ediabas.ini är känsliga filer om kör ADS, om jag hinner med senare idag så kan jag titta på min "bildator" och kopiera alla inställningsfiler.
DuNegro
Maseratirace
BMW 320 -02
BMW 750 -89
Corvette -92
BMW 535 GT -11
Tackar!!
Jag har sett tråden men har läst lite slarvigt.
Som jag fattar i detta exempel:
1.så sätter man IP på i windows till 192.168.68.1
2.kör ifhrsrv32.exe i Windows
3. Går till Ediabas.ini i VM ware maskinem och sätter
[TCP]
RemoteHost = 192.168.68.1
Port = 6801
4 sätter IP 192.168.68.30 som ip för DIS maskinen (Vmware)
Och om det behövs ändrar i etc/hosts:
127.0.0.1 localhost
192.168.68.30 gt1ap
192.168.68.1 Diaghead
Detta i fall att programmet anropar med namn istället IP adress
Ska prova detta sedan men vore tacksam för hur dina inställningar ser ut
/Göran
Du
291
DuNegro
E31 850ci -92
E39 540iAT -01
Kör du med diaghead? Det är ett måste om man går via INPA, med deras interface.
Har inte haft tid att kolla mina inställningar än, ska göra det när jag kommer hem.
DuNegro
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
Är väl egentligen bilen som begränsar utbudet och funktioner/ kontaktbarhet, före 96 har det alltid varit knepigt på E38 och E31. Carsoft är väl det som funkat bäst hitills på äldre BMW och E36.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
Du
291
DuNegro
E31 850ci -92
E39 540iAT -01
Carsoft och INPA är struligt på DME boxarna på E31, men funkar via DIS, om man får till rätt inställningar. Vet inte hur det är med andra bilar innan obd2.
Jag har tagit alla mina inställningar ifrån trådarna jag länkade, testat olika, och till slut fått det att fungera. Har dock inte testat e31:an med Progman ännu, men det funkar på min e39.
DuNegro
pgr69
Z3 M Roadster -98
Audi A3 e-tron -15
Ford Focus 1.6 TDI -12
VW ID3 Max 1st
Kubota K008-3 0.7D -03
Kubota K7100 0.7D -88
Fick precis igång min burk med DIS i kväll, visade sig efter en hel del meckande att ifhsrv32 inte rullade på port 6801 utan port 3000.. vet ej dock var man ställer in vilken port som den skall använda sig av.
annars så stämmer Maseratirace mini instruktion, kom ihåg dock att INPA EJ skall rulla. endast ediabas o ifhsrv32.
jag har inte rört någon hosts fil utan endast kört med IP adresser.
Lycka till!
Mvh Peter
