Abs Lamporna lyser!
Sida 2 av 2
M-killen
Bmw 528im-00
Jaha då har jag bytt alla ABS givare o felet kvarstår precis som jag befarade:(
Va i helvete är det för fel på abs igentligen? Styrboxen är ju ok o alla abs givare är ju ok o likt förbannat lyser alla tre lamporna. Farthållaren lägger av hela tiden o liktsom hastighetsmätaren. Jag håller på att bli knäckt av detta, Ska ju bes den snart ju. Snälla hjälp............
M-killen
När/hur uppstod problemet?
Låter nästan som något glapp eller jordfel.
Kanske skall mäta respektive givare från kontaktstycket som går in i ABS-modulen, kan ju vara glapp i själva kontakten (har du kollat så den inte är angripen av oxid?) eller ett kabelbrott!?
M-killen
Bmw 528im-00
Grejen är den att den inte funka när jag köpte den. Lamporna lös inte då o jag tänkte väl inte så mycket på de då. Men då funka ju hastighetsmätaren o den har funkat tills nu då den lägger av titt som tätt. Alla kontakter ser bra ut o inga fel koder alls så jag börjar bli trött på bmw nu. Fick ett tips om LCM boxen men den har ju med ljuset att göra så den kan man väl utesluta.
M-killen
M-killen
Bmw 528im-00
Jaha då har man varit på en annan verksta idag o gjorde en ny diagnos på e39an. Fick följande fel på abs att höger fram o V o H bak inte gav signal. Vi radera felminnet o följande fel kom upp H o V fram gav inga signaler. Vi testa igen o det hav inte ens signal när han snurra på hjulet. Vi mätte då ABS kablarna från hjulet till boxen då dom inte gav signal, Men de var hela o funka. Då undrar jag, Kan det vara så att det är boxen likt förbannat eftersom det inte är fel på kablarna men det inte går fram signal?
Någon som varit ute för detta?
M-killen
Th
696
TheBear89
320i -01 (E46)
320Ci -01 (E46)
325xi -02 (E46)
X5 40d -13 (E70)
Det skulle ju kunna vara ABS-modulen men är du säker på att du BRA kontakt i alla skarvar etc? För om du ohm-mäter så belastas inte ledningen på det sätt som den gör då givaren ger signal. Sedan som Hasso har skrivit också, har du bra kontakt mellan sensorn och jord/nav? Jag fick rengöra ORDENTLIGT på navet för att få sensorn att ge bra signal även fast jag hade hur bra kontakt som helst mellan sensorn och ABS-modulen på min 528 -99. Om jag inte minns fel så jordar sensorn endast med en liten ring runt skruvhålet på sensorn.
Mvh,
Björn
M-killen
Bmw 528im-00
Ja den var nog lite mer avancerad hans mätare han mätte med o han kan sin sak. Bmw fick ju inte fram några fel koder men det fick han på den versktan jag var på igår. Jag är nästan 99% säker på att jag får jaga en annan box nu , för min tid räcker inte till längre för o anta fel. Allt tyder iallafall på boxen o de trodde de ju även på bmw även fast den gick att koda om och inte gav några felkoder. Sensorerna har jag bytt runt om o gjorde rent runt om oxå så de köper jag inte längre att felet skulle vara där. Men men surt är det iallafall...
M-killen
Hå
2.439
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
jag kan rekommendera att du skickar ABS-modulen till Innosund. Ingen omkodning krävs och det kostar ca 2700:- inkl. frakt.
Mvh H
M-killen
Bmw 528im-00
Håkan. Har haft min box på renovering o kodat om den på bmw o det hjälpte inte. Har best en annan box nu för jag är trött på att renovera o koda om o de inte hjälper. Men tack ändå håkan.
MVH F
M-killen
Hå
2.439
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Hej igen,
ok, men fick du ingen garanti på jobbet? När Innosund renoverar modulen kodas den aldrig om. Vad gjorde de med den?
Mvh H
M-killen
Bmw 528im-00
Hej håkan. Det var borra72 här på forumet som renovera min box. Den var ok enligt kodningen o ger inga fel meddelande men den är nått lurt med den ändå. Bmw tycker det verkar konstigt då den inte ger felkoder men tror ändå att det är nått fel på den. Min hade bränt o det är ju inte alltid de går att få ordning på de. Borra verkar kunna sin sak o jag har pratat flera gånger med honom så jag tror inte han har gjort nått fel. Får en annan box nästa vecka o jag håller tummarna på att det funkar då för sen vet i fan var felet är?
M-killen
lo
16
lortig
528iA -98
När du bytte givare första gången, var du tvungen att borra bort dom?
det troliga är att kransen på hjullagret har skadats. då måste du byta lager!
Om du har lite tur så har det bara samlats skit på kransen men det är inte troligt...
En trasbit på en pinne med rundad ände kan funka att stick in i hålet och topsa lite,se vad som kommer ut.
Använd inte skruvmejsel,är det inte trasigt förut så blir det trasigt då!
Det räcker med en ganska liten skada för att systemet ska balla ur.
BMWverkstan borde ju ha sett såna lagerskador förut,att anta att dyr elektronik är kass
är ju bekvämt för dom,dyrt för dej!
Jag blev själv tvungen att byta lager och det var ganska drygt jobb!
M-killen
Bmw 528im-00
Lortig. Nej jag borade inte ur dom , för de var bara att dra ur när jag lossade insexen. Men skit kan de ju vara? de vet jag inte riktigt. Får kolla de när jag får tid men boxen är inte hundra o måste ändå bytas tyvärr.
M-killen
M-killen
Bmw 528im-00
Lite uppdatering här. Fick köpt mig en beg ABS BOX från en 02 o monterade den igår. Vred på nyckeln o alla lampor lös, så jag tänkte att det var nog inte boxen iallafall. Men killarna på bmw sa att man måste köra upp bilen i ca 30 kmh för att de ska släcka sig. Jag gjorde de o då slockna abs lamporna men inte asc lampan. De säger att man alltid måste koda om o det kan väl ligga nått i de så jag får väl höra med bmw om de igen.
Känns skönt att äntligen kunna bes bilen igen:)
M-killen
Hå
2.439
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Du har hört rätt. Byter du ABS-modul, eller köper en ny så måste den kodas om.
Hoppas att det löser sig!
Mvh H
