Antispinn går in när jag gasar utan att sladda/spinna!
D-
18
D-mann
BMW 328 M Cab -97
Hej alla! Måste få svar snabbt!
Min bmw 328 cab 97har antispinn, Den går in automatiskt när man spinner som ni vet. Men min har börjat göra de när jag lägger i trean och 4-5an på mer än halv gas utan jag spinner, ex: när jag axelererar på landsväg/ motorväg mm.
Vad kan felet vara?
Tack på förhand!
Det skulle kunna handla om alltför stor skillnad i rullomkrets mellan fram och bakhjul. Vilka däckdimensioner, fram resp. bak?
mvh/ Anders
precis min erfarenhet oxå. för stol skillnad i rullomkrets mellan fram och bakhjul. då tror bilen att det spinner.
D-
18
D-mann
BMW 328 M Cab -97
Bak: 235 / 40 /17
Fram: 225 / 45 / 17
Sitter där på bilen.
Med den kombinationen är det nog inte så konstigt eftersom att det skiljer runt 2,3% i rullomkrets mellan fram- och bakdäcken på din bil. Bakhjulen i ditt fall har mindre rullomkrets än framhjulen vilket gör att de (bakhjulen) alltid rullar fortare därav att antispinn tror att bakhjulen spinner.
Jag föreslår att du monterar 225/45-17 runtom.
Mi
338
MikaelE60
730dA -09
Med stor sannolikhet hjulens rullomkrets! Bör nog fixas omgående eftersom det kan bli rätt farligt under en omkörning. Har provat att köra om en lastbil när jag hade reservhjul. Skulle inte vilja rekommendera det...
Kollat lufttrycket?
Ja den kombinationen är fel.
Vilken däckdimension som passar bak respektive fram är lite beroende fälgarnas bredd. Vilken uppsättning fälgar är det frågan om? Vet du inte modellen så säger en bild en hel del.
mvh/ Anders
Kör själv med 215/40*17 fram och fungerar perfekt.
235/40*17 bak.
Inte farten som dödar.
Det är stoppen.
st
3.505
steaman
BMW 530i Xdrive -2017
Mercedes 350 GLE -2015
BMW X3 Xdrive30d -2011
Om hastighetsskillnaden mellan framhjulen (Medelvärde mellan de båda hjulen) är större än 5% griper ASC in. Din skillnad i rullomkrets är bara 2,2%.
Lägg till slitage och toleranser och det är inte svårt att nå 5% skillnad.
mvh/ Anders
Anders-72
525i Touring -01
Ja, plus att det kanske slirar 1-2% om man gasar iväg rejält på asfalt.
Många bäckar små..... :-)
mvh/ Anders
steaman: Varifrån har du fått att systemet tillåter upptill 5% skillnad mellan hjulaxlarna?
aldrig hört detta... kör själv med 235-35/19 Fram och 255-35/19 Bak aldrig upplevt nåt sånt
Rupesh_87,
Dina bakhjul har större diameter än framhjulen - stor marginal innan antispinn aktiveras. För trådskaparen är det precis tvärs om då bakhjulen är mindre än framhjulen......
mvh/ Anders
Vo
271
VoidMain
Mazda6 2.5 Sport -10
Förlåt min okunskap.. men första siffran, är inte det bara bredden på däcket? Alltså om man har 235 eller 255 spelar ingen roll så länge profilen och tummen är samma?
Som i exemplet ovan: 235-35/19 Fram och 255-35/19 Bak, tycker jag borde betyda att däcken har samma profilhöjd samt samma tum = samma diameter, bara det att bak är bredare på bredden?
Någon får gärna göra mig lite klokare :)
e1
30
e1569
318d E90
Profilen räknas i procent av bredden. 235/35/19 har en profilhöjd på 35% av 235mm = 82,25mm och 255/35/19 har en profilhöjd på 35% av 255mm = 89,25mm.
Vo
271
VoidMain
Aaaaaa... Då blev man lite klokare idag också ;) Tackar!
ha
395
haknil
330 Xi 02
hej
Hur kan det vara med 245/40 bak och 225/45 fram på en 330 Xi E46.Har hittills fungerat utmärkt.
HN
32ProPro-medlem
2.476
325cabrio
330eX touring -22
330iA cabrio -03
Precis 225/45-17 fram och 245/40-17 bak har funkat bra på min E46-325 med antispinn/antisladd - nu är det ju oftast familjen med i den bilen så jag accar sällan på gränsen till antispinn men jag har inte upplevt något av dina symptom. Kombonationen ovan är den som levereras med E46 M-sportpaket.
/Patrik, 325i cabrio -94, 325i touring -02, BMW CS 4096
245/40-17 och 225/45-17 är (precis som 325cabrio skriver) en kombination som levereras från BMW så det måste gå. ;-) Trots en mindre skillnad i diameter så ligger marginalerna på rätt sida. 235/40-17 hamnar med största sannolikhet utanför marginalen.
Jag kör själv med 255/40-17 (i stället för 245/40-17) och 225/45-17 då denna kombination skiljer mkt lite i diameter. Det märks tydligt att det är större marginaler innan antispinn-antisladd begränsar. Går vi upp till 18" så levererar BMW 225/40-18 i kombination med 255/35-18.
Knappa in däcken här Länk , det framgår det tydligt vilka skillnader det blir.
mvh/ Anders
