Xenonlampor för 72:- paret Värt att prova?
Sida 2 av 3
ma
7.451
marin849
E39 525i Touring M-pkt -04
Samma här.
Kom ihåg när du fotar att ställa kameran på fast vitbalans och inte auto! Annars kan man inte se ev. färgskillnad.
ma
7.451
marin849
Och helst samma bländare, slutare och ISO så att man kan jämföra ljusstyrkan (alternativt skriv av slutartiden så man kan jämföra, om du tar bilden på exakt samma sätt)
Et
421
Ethel
Volvo V70-D5 -07
Låter intressant, ser fram emot att få se foto, när du får dom :-))))
sc
356
scorpower
E61 523i 2006
Självklart blir det på Manuellt, lite mer än BMW kan man ju ;) "SX230 HS"
ma
7.451
marin849
Så pass, då kan du ju få roa dig med att sätta ett vitt papper 1m centrerat framför vä resp hö sida och mäta i spotläge inzoomad på papperet en sida i taget så får man ju en ganska exakt mätning av skillnad i ljusstryka. :)
Det blir mest ett subjektivt test med att "bara" fota och betrakta bilder osv, knappast nån ljusmätning. En enkel ljusmätning med en billig luxmätare är inte så svårt att få till. Inte för att få den absoluta styrkan, detta kräver ordentligt kalibrerad mätplats, avstånd osv.
Men en jämförande mätning mellan två ljuskällor är enkel att göra, vissa multimetrar har ljusmätare som tillsats, kanske nån kompis har en luxmätare? Ett enkelt fotomotstånd kopplat till en multimeter är ett annat förslag.
Genom att byta ena lampan, tända upp och låta dem bli stabiliserade kan man väldigt snabbt och enkelt mäta genom att täcka för en i sänder samtidigt som man håller mätaren några meter framför på ett och samma avstånd och höjd, och flyttar denna i sidled tillsammans med resp lampa osv. Man får dämpa med ett pappersark framför osv, annars storknar instrumentet..
Men att jämföra kinalampan med en gammal ordinarie verkar inte rimligt, denna måste ju bytas snart ändå eller? Det är så klart med en lika ny märkeslampa man skall jämföra.
Även om kinalampan lyser bra nu så åldras ju denna också, skulle den då jämföras med, ja vaddå?
FP
ma
7.451
marin849
Självklart, men naturligtvis lägger man mätningarna till arkivet för jäsning, nästa gång kanske man sätter i en Philipslampa och vips kan man gräva i arkivet och göra jämförelsen rättvisare (ok, då har väl strålkastarna försämrats något).
sc
356
scorpower
E61 523i 2006
Idag kom dem, lite bilder på själva lampan till o börja med :)
Förpackning: Länk
Lampa: imageshack.us/img855/6466/img0622z.jpg
Jag tycker det ser riktigt bra ut "so far so good"
sc
356
scorpower
E61 523i 2006
Lampa: Länk
Jag fick också mina lampor igår. Jag beställde D2R till min Merca. Glaset på lamporna är lite repigt ungefär som på din bild. Undrar om det påverkar ljusbild och ljusstyrka?
Et
421
Ethel
Volvo V70-D5 -07
Fick oxå lamporna idag, som jag beställde till sambons MB, men ingen av lamporna fungerade, repigt glas och allmänt låg-låg budget på hela lampan, så jag rekomenderar er att inte ens slösa tid och middags pengarna på dessa lampor, "waiste of time" :-)) hyr två filmer istället på hemmakväll för dom 75kr :-)
sc
356
scorpower
E61 523i 2006
Ok, jag rekommenderar dem starkt. Fungerar och lyser väldigt bra. Har bara satt i på förarsidan då andra sidan var precis samma färg och är hel ännu. Lyste upp flera hundra meter igårkväll. Så mitt betyg är, köp!
Et
421
Ethel
Volvo V70-D5 -07
Då måste antingen jag vara otursbelagd, eller MB ballasten inte mottaglig för den pris kategorins xenon lampor, nu har jag iallafall köpt ett par från xenonhuset, får hoppas på lite större lycka med lamporna därifrån :-)))
Men kul att iallafall någon har glädje utav dessa 75kr xenonen :-))
Ps: efter jag haft lampan inne, så har plasten smällt lite i själva kontakten/ så man skall nog vara försiktig, annars blir det oehörda "dyra" xenon om brand uppstår.
Antingen avbrott i själva brännaren eller så har inte kontakten varit riktigt fastsatt. Dålig passform kanske, eller nåt annat.
Då gör drivenheten ett eller två startförsök vilket kan resultera i präktiga överslag i kontakten när högspänningen släpps på. Se noga till att försöka rengöra all form av förkolnad plast annars får du ev. Problem med överslag senare även med riktiga brännare. Skrapa försiktigt, borsta, en glasfiberpenna för kretskort är perfekt för detta.
Givetvis lyfter du av ena batterikabeln under jobbet..
FP
Et
421
Ethel
Volvo V70-D5 -07
Tack folke, ska göra som du säger, men när jag stoppade in original lampan så var det inga problem, lyste som månen :-)) personligen så kommer jag inte ens pröva mer med 75kr lamporna, kan kosta mer än vad det smakar ;-)) jag lämnar in dom till sysav för återvinning ;-)) men jag ska absolut köpa mig en sådan glasfiberpenna och rengöra lite, tar den pennan lättare bort förkolnaden, dvs det svarta på kontaktytan?
Et
421
Ethel
Volvo V70-D5 -07
PS och precis som du säger folken, jag ska koppla bort batteriet innan, annars kanske det blir frankenstein på parkeringen med alla dom volten i sig.
ma
7.451
marin849
Har också fått mina men ej installerat ännu. De ser riktigt billiga ut men annars fina och inga repor.
Det där ang. värme/glappkontakt i sockeln var ju en tankeställare! Dålig precision/fel mått på kontakt"hylsorna" är ju som upplagt för att vara ät skogen på en sån här billighetsprodukt! Stiftet i botten verkar påtryckt på pinnen från glaset (den sticker ut i stiftets mitt), kanske är för liten kontaktarea där även om stiftet i sig har rätt storlek, eller båda fel... Kontaktringen såg inte heller jätteförtroendeingivande ut.
ma
7.451
marin849
Hm. Gick ut för att prova lamporna men gav upp. Den där gummitätningen är ju omöjlig att få av!?
Utsidan/stora radien var lätt som en plätt, men när den sedan var "ut och in" gick det bara att dra innerdelen 3mm in/ut sen var det stopp. Försökte in o peta med fingrar etc men hörde efter ett tag ett knäppande ljud och sprang därifrån med svansen mellan benen!
Höjd/sidledsskruvarna och höjdregleringen fungerar fortfarande. puh.
sc
356
scorpower
E61 523i 2006
Min lyser fortfarande som den ska.
ca
2.141
captainoats
530 E39 2001
Marin, det kan vara knepigt att ta bort om man har kvar lamphuset på bilen tycker jag, smidigare att bara koppla ur alla lampor och skruva ur de 4 skruvarna och ta ut hela lamphuset så du enkelt kan komma åt baksidan då riskerar du inte att förstöra något, ett tips är att försiktigt komma under med en platt mejsel så du kan få grepp under och ta bort det försiktigt, men som det ser ut så kommer du få byta skruvarna som vi pratade om i andra tråden.
Eftersom jag håller på med hela proceduren nu med glasbyte o allt är det bara att pma mig om det är något du undrar över
