Bilen totalt död efter att ha gjort diagnostest va kan ha hänt?
olsson1991
525i -93
hej jag va och gjorde ett diagnos test på bilen för den gick dåligt som fan, dom raderade alla felkoder och sen gick bilen som en klocka så jag körde hem och ställde bilen gick ut 2 in senare,
då är bilen totalt död, inte ett ljud, vrider på nycklen men bilen är lika tyst som om jag hade tagit bort batteriet, men sterio och lampor o allt går för fullt så ström är där.
va kan de va , tillägga att inga lampor ingenting tänds när ajg vrider på nycklen,:S
darkus
BMW 530i -94
Kolla så kablarna till batteriet sitter fast riktigt.
Ditt batteri är dåligt, diagnosen drar ström.
Och den har dragit ur så mycket att du inte kan starta bilen, dock fungerar det till allt annat.
Börja med att ladda upp batteriet ordentligt med en laddare.
Är det gammalt så kommer du nog behöva byta ut batteriet.
olsson1991
525i -93
grejjen är den att ajg gjorde diagnos testet och sen körde ajg med bilen i par timmar. och där är ström sterioon går spela för fullt och lamporna går ha igång men vrider man på nycklen så tänds ju inte ens dom små lamporna i instrument huset. dom kan ju inte dra mer än de andra. de måste va nån styr/data box aktigt som gett upp väl?
prova koppla bort batteriet en timme.
har du provat att ladda batteriet eller starta med startkablar?
olsson1991
525i -93
Ne har inte gjort nått ään . Men ska testa lite. Men tycker att de e konstigt att inte lamporna ens tänds när man slår på tänningen.
S.
32
S.D.BMW
523i-06 E60
Jag är ingen expert men jag skulle kolla laddningsregulator och generator.
ma
7.451
marin849
E39 525i Touring M-pkt -04
Om stereon går för fullt och innerbelysningen lyser konstant även när du försöker starta är det inte batteriet, då skulle ju stereo och allt annat slockna eller blinka när startmotorn drar. Om absolut inte ett skit händer när du vrider på nyckeln (varningslamporna tänds inte ens ) skulle jag misstänka tändningslåset eller nån säkring.
Hur gammalt är batteriet, hur länge har du ägt den och när laddades det fullt sisst?
Bmw_Sam
Bmw 540iA 93
Hade ett liknande problem va att startspärren hade gått in. Nollade bilen genom att ta bort + polen en halvtimme.
Nj
Njoylife
E39 Touring -97
E61 Touring -07
Har Du en reservnyckel?
Jag hade samma problem förra året och det var nyckeln som hade kraschat, så starstpärren gjorde att bilen inte gick att starta.
Har Du samma problem med reservnyckeln är det inte samma fel som jag hade.
Njoylife
olsson1991
525i -93
okej. de är inget fel på batteriet. de e bra,
tror de måste va de där med nån startspärr elr tänningslåset, men om de är de går den inte på starten då ?
min går INTE på starten och inga lampor lyser när jag vrider på tänningen.
men som sagt så är där ström i bilen:D
ma
7.451
marin849
mao hur fungerar startspärren på trådskaparens bil? blockerar den bara tändning/bränsle/startmotor eller gör den att det ser ut som om man inte ens kan slå på tändningen och få fram t.ex. oljetryckslampan?
Nj
Njoylife
E39 Touring -97
E61 Touring -07
Min bil, 97:a, var helt död. Men, som tidigare nämnt, testa med
2:a-nyckeln.
Njoylife
olsson1991
525i -93
Testa med andra nyklen de va ingen skillnad
E34 har väl ingen transponder i nyckeln eller? Startspärren brukar vara just startspärr (bränsle, startmotor, ström till tändspole osv), inte tändningsspärr.
Kolla om du har en huvudsäkring nära batteriet, ofta ett smältbleck i en liten plastbox. Det händer att det blir en tunn spricka i blecket, knappt synlig för ögat. Annars återstår vanlig felsökning, övriga säkringar, brytarblocket under tändningslåset osv.
FP
bl
521
blade80
E46 330xiA, 2001
Men varför inte testa de enka att lägga av batteripolen? Har du gjort det än? och testa starthjälp?
På min e34 när säkringen gick till tutan och startspärren gick in så gick. i alla alla fall startmotorn runt.
Den verkar strypa bränslet helt.
olsson1991
525i -93
har bytt batari så de va de inget fel på, la av polen en tima med ingen bättring, men tror felet har med larmet att göra, de är larmet som blockar från att kunna starta den, för ibland när man sätter i nyklen går larmet och då går de inte starta den men idag stängde ajg av larmet när de gick igång och då kunde ajg starta den men sen gick de inte fler gånger. så de är nått med larmet.
olsson1991
525i -93
FELET ÄR LÖST. De va nått i larm systetmet som blockerade tänningen. Jag kollade inte upp exakt vad de va utan kopplade bara förbi hela larmet. Sån skit behövs ändå inte hehe
Är det eftermonterat larm?
