6.578
kall start m30 3,5l
micke.l
745 iA -02
Tjena vilka givare är annslutntna till kallstaren på en m30 motor
som sitter i en 735 a o har det med tändning att göra att den ställs om vid kall star ??
Kallstarten? Det finns ingen extra utrustning för att hantera kallstarter på en M30B35 (som tex extra lufttillförsel, extra spridare med mera).
Motorstyrsystemet (Bosch Motronic 1.3) känner av motorns temperatur via en av de två kylvattentemperatursensorer som sitter på termostathuset (den ena skickar information till instrumenthuset och den andra till motorstyrsystemet).
micke.l
745 iA -02
De va ju de ja mena"kallstart",2 givare ? vad har den 3dje för uppgift den som sitter på toppen längst mot torpedväggen..
motorn går dåligt vid kallo sen vet den inte om det är kallt eller varmt ,den suckar ,smäller,stannar går ogämt o mitt i det så rycker den svart o luktar sopppa hur mycke som helst,det är som den får soppa lite ibland o mycke i bland
micke.l
745 iA -02
Jag blir så jävla detta fel det kommer o gär
såg på blocket om en fel sök till bmw 700kr kan de va nå ??
Sensorn på toppen närmast torpedväggen? Låter som oljetryckssensorn. Är det sensorn som är markerad i de här bilderna du tänker på?
micke.l
745 iA -02
Ja det ser nog ut som den.
micke.l
745 iA -02
Blocket på Facebook90,742 Pris: 700:- 850:- Typ: Datortillbehör & Program Laholm: Vis
Handla tryggt BMW Scanner (1.4.0 version)OBD2!
BMW SCANNER NYA MODELLEN VIA USB!Chassis E32(ÄLDRE)-E34(5)E36(3) E38 (7) E39 (5) E46 (3 ') E53 (X5) E83 (X3) E85 (Z4)-mm.
BMW Scanner v1.4.0(bil diagnos-obd2 samt felkodsläsare i ett) avsett för att felsöka BMW nya samt gamla: 3, 5, 7-series, X3, X5 och Z4 RoadsterE bilar.
Funktioner:
IDENTIFIKATION av chassi, modell, motor, växellåda och andra system
Sökning av samtliga styrenheter och läsning:
- Identifiering
- Mätarställning
-service(släcka servive lampan samt ABS-AIRBAG-MOTOR LAMPAN-FEL INDEKERINGS LAMPOR!
- VIN och ADFG
- programmering info (UIF)
- felkoder (DTC)
Läser och sparar i filer:
- programminne
- EEPROM
- kodning av data
- Antal felkoder (DTC)
- Live data
- Programmering info användarinformation !
Kopiering ZCS (IKE - EWS) och FA (IKE - LCM) kodning
Ändra mätarställningen och andra funktioner i olika enheter
LÄS FELKOD-RADERA FELKOD-KODA IN NYA ENHETER S.XENON,AIRBAG,GASPEDAL-moduler-etc..
ORIGINAL-OLÅSBART funktioner!(UNLOCKED VERSION) för att visa möjligheterna med full version:
DTCs beskrivning i DME MS43.0, EWS3, SRS MRS4
Radering av felkoder i samma enheter
EWS-DME synkronisering kod i DME MS43.0
Live data i DME MS43.0, EWS3, SRS MRS2 och MRS4
Status för alla keys i EWS3
EWS3 tolkning av datakodnig
Korrigering av SRS MRS4
SATSEN INNEHÅLLER:BMW OBD2 ADAPTER 1.40-USB KABEL-EXTRA TILLÄG 150KR FÖR 16PIN TO 20 BMW PIN!SAMT ORIGINAL DRIVRUTINER!
MARKNAD PRIS;CA 1400!
MITT PRIS är:700KR+150kr FÖR EXTRA 20PIN äldre bmw EOBD SAMT OBD1 KABEL.
Mejla eller ring albert: Meddelandet har skickats!
StängMejla albert
Handla tryggt Betala aldrig i förskott!
Ditt namn:
Din e-post:
Ditt telefonnummer:
(f
13000:- « FörraNästa » Anmäl annons som bryter mot Blockets regler Det är uttryckligen förbjudet att skicka reklam-SMS till en person som inte samtyckt till det. Marknadsdomstolen kan döma avsändaren till böter.
Marknadsdomstolen (9 dec 04) har förbjudit Autobytel AB att skicka SMS till Blockets kunder.
Denna annonsör vill inte bli uppringd av telefonsäljare.
Telefonförsäljare bryter mot lagen om dom ringer till någon som tydligt har sagt ifrån att denne inte vill bli uppringd. Som annonsör kan du via våra Hjälpsidor, anmäla företaget direkt till Konsumentverket för åtgärd.
Annonsen finns i detta område. © Blocket Kundservice Marknadsföring Handla tryggt Blocket ansvarar ej för utannonserad vara. Reklam-SMS förbjudet.
Kundservice
Blocket.se - Sveriges största Köp & Sälj marknadMr Red
58, Stockholm
Fler singlar!LOKALT: Rån i Vasastan VÄRLDEN: Halshögg turist Förstasidan
Halland
Datorer & TV-spel
Datortillbehör & Program | Nästa » Bmw scanner 1.4.0 bildiagnos usb
Säljes av albert. 12 april 12:54. Ta bort, ändra, förnya annonsen. Följ oss på Facebook
Blocket på Facebook90,742 Pris: 700:- 850:- Typ: Datortillbehör & Program Laholm: Visa var
Ta bort, ändra eller förnya din annons Skriv ut eller köp bläck
Spara annonsen
Tipsa en vän
Använd köpekontrakt
Internetgirot: när varan
ska skickas
)-E34(5)E E32(ÄLDRE36(3) E38 (7) E39 (5) E46 (3 ') E53 (X5) E83 (X3) E85 (Z4)-mm.
BMW Scanner v1.Handla tryggt BMW Scanner (1.4.0 version)OBD2!
BMW SCANNER NYA MODELLEN VIA USB!Chassis 4.0(bil diagnos-obd2 samt felkodsläsare i ett) avsett för att felsöka BMW nya samt gamla: 3, 5, 7-series, X3, X5 och Z4 RoadsterE bilar.
Funktioner:
- Identifiering
- Mätarställning
- VIN och ADFG
- felkoder (DTC)
- programminne
- EEPROM
- kodning av data
- Live data
micke.l
745 iA -02
Kan detta vara nå att ha ? elller är det bara junk.
Har ingen direkt erfarenhet av ovanstående. Använder själv Peake Research R5/FCX-II
Nu har Bosch Motronic 1.3 inte såvärst mycket felkoder jämfört med de senaste motorerna, så en felkodsläsare bör man bara se som ett mindre hjälpmedel - ingen universallösning som fixar allt.
Jag kan skicka en lista över de felkoder som Bosch Motronic 1.3 kan generera.
Baserat på din information låter det som din motor har störrre problem än en trasig temperaturgivare. Om Motronic bara får skräpvärden från temperaturgivaren kommer den att sätta ett fixt värde direkt på 80 grader Celsius om lufttemperaturen är högre än 20 grader Celsius. Om lufttemperaturen är lägre än så, kommer lufttemperaturen användas som temperatur på kylarvattnet de tre första minuterna och sedan sätts ett fixt värde på 80 grader Celsius.
Enklast är att börja med att sammanställa information hur motorn beter sig i olika stadier. Hur beter den sig vid kallstart, när den är varm på tomgång, när den är varm under måttlig last och när den är varm under full last (WOT).
Här är de felkoder som kan läsas ur
Table K1.
1 DME control unit selftest
3 Electrical fuel pump relay
4 Idle speed actuator (open)
5 Evaporative purge control valve
7 Air flow meter
0A Emission (lambda) control
0F Check engine lamp
10 Fuel Injectors (Cyl. 1,3,5)
11 Fuel Injectors (Cyl. 2,4,6)
16 Idle speed actuator (close)
17 Oxy sensor heating relay
1C Oxy sensor
1d Vehicle speed signal not present
21 AT kick-down prevent solenoid valve
25 Control unit supply
26 Automatic Stability Control / DWA
28 A/C Compressor
2b Idle CO Potentiometer
2C Intake air temperature sensor
2d Coolant temperature sensor
32 Engine drag torque control (MSR)
33 Ignition timing intervention
34 Idle switch
35 Full load switch
36 Torque Convertor Clutch
64 Unspecified DME Output Stage
Många givare kan du själv göra en sanity check på. Men det finns andra komponenter som kan vara fel på såsom bränsletillförseln (tex fel på bränsletrycksregulatorn) och tädningen (impulsgivare, fördelarlock, rotor).
Th
719
TheMan
e61 545iT -05
e30 325 ik Turbo -88
e32 730 -91
En av dem 3 givarna ger väl signal till temp mätaren? o dem andra 2 är till motorstyrning?
Svartryker den o går dåligt låter de mer som fel på lmm?
Givarna identifierade i inlägg #2 och #5.
#2
#5
LMM är en bra början! Går enkelt att göra en sanity check på denna, både lufttemperatur (mindre betydelse) och motståndet som ges vid olika lägen av klaffen.
micke.l
745 iA -02
tack för eran kunskap o råd,var sitter lmm ?
Det är #3 på bilden nedan.
Det är luftmängdsmätaren, mäter mängden luft samt dess temperatur som går in i motorn.
Här ser du var kontakten till LMM:en sitter och även numreringen på de olika stiften
Börja med att kolla att det finns ca +5V på stift 3 med tändningen i läge II.
Mät resistansen mellan stift 2 och 3. Kolla först resistansen med klaffen stängd. Öppna sedan klaffen långsamt och kolla att resistansen ökar kontinerligt.
Mät resistansen mellan stift 1 och 4 för att kolla att lufttemperatursensorn är korrekt. Vid 20 grader Celsius skall motståndet vara typ 2.1-2.9 kOhm.
Men om du elektronisk styrt gasspjäll så ser din LMM lite annorlunda ut. Om du har ASC+T (traction control) så har du ett elektronisk styrt gasspjäll (jag tror att om du har farthållare så har du också elektronisk styrt gasspjäll - inte säker).
micke.l
745 iA -02
Tack ska kolla i morgon,måste ju ha bilen på jobbet på måndag
micke.l
745 iA -02
Hej nu har jag kollat llm
stift 3 5volt
stift 1-4 2,58komh
stift 2-3 stängd 0,55 halv 0,95 helöppen 0,65 kohm
därimellen svajar det mellan 0,49 till1,06
vad tror ni mina vänner ?
micke.l
745 iA -02
Ja ska säga att det är fyra stift 1 an är tom både i kontakten o llm
TW
121
TWX
750 il -96
Angående BMW Scanner 1.4 så kan man bara använda denna till nyare BMW med OBDII, till de som är aäldre använder man BMW Scanner 1.36. Eller någon annan t.ex. Carsoft, jag har en BMW 1.36 och även en 1.4 som är till salu. Själv använder jag GT1 med lite mer funktioner.
Prova och se om det blir någon skillnad om du tar ut kontakten från LMM:en.
Men för att hjälpa dig ytterliggare är det en enorm fördel om du kan beskriva lite mer kring felsymptomen. Ju mer information, desto bättre hjälp kan du få.
Är det tex ett intermittent fel? Tomgång, halvgas, fullgas? Kall, varm? Uppkom plötsligt? Kommit smygande? Började det uppträda efter du bytt olja? Osv, osv osv...
Se mitt tredje inlägg.
micke.l
745 iA -02
Hejsan på er , nu har jag haft in luftmängdmätaren på köksbordet
o pillat upp den,,,en liten jävla kabel verka varit varm o böjt sig o tagit imot där den inte ska, sen var en liten tunn kabel av,som en fiolsträng fast tunnare,lödde ihopden,bilen gick som skit igen,klippte av den o nur går
"Ellen" som en gud igen ???
Hur kan det komma sig ??
