Krånglande antispinn 540 -96
Sida 2 av 2
Anders-72
525i Touring -01
Prova att kör en stund utan LMM inkopplad.
ce
24
ceasar
540iA Sedan -96
Ska snart ut och åka så det kan jag göra men varför och vad är det jag ska vara uppmärksam på?
M.V.H Kenneth
V8 Rules :)
Anders-72
525i Touring -01
Tänkte bara på om det där rycket som tänder ACS-lampan återkommer under körning som tidigare. Annars är det nog wiren du ska på, som Hasso säger.
ce
24
ceasar
540iA Sedan -96
Då ska jag testa det om en stund. Om bilen går bra då och inga ryck så skulle man väl kunna säga att det är nåt fel på LMM och då återstår frågan är det bara att byta eller går det på nåt sätt att göra rent nåt, eller kan det va glapp i nån kabel/kontakt? Många kanske dumma frågor men när man inte vet......
Tack igen
V8 Rules :)
Anders-72
525i Touring -01
När man inte vet, är frågorna inte dumma är väl en bra grundregel ;)
LMM av "hot-film typ" går att rengöra med en särskild spray. Tror CRC har en rengöringsspray för dessa. Om du har någon typ av öppet luftfilter med inoljat skumgummi kan det ibland föja med olja som ställer till det i LMM. En rengörning är väl i.s.f. en bra början och sedan gå på det dyrare alternativet byte om det skulle visa sig att det behövs.
ce
24
ceasar
540iA Sedan -96
Tack, då ska jag åka några mil nu med den urkopplad och se vad som händer, är det inte LMM det är fel på så borde ju den inte rycka och gör den inte det så får jag kolla efter nån rengöringsspray. Återkommer med svar om vad som händer ikväll eller i morgon. Kör iaf med orginalfilter.
Tycker heller inte att det finns direkt dumma frågor men vissa människor har ju en tendens till att "idiotförklara" folk som frågar om uppenbart enkla saker därför är jag glad över det bemötande jag får här på Autopower
M.V.H Kenneth
V8 Rules :)
Anders-72
525i Touring -01
Av att fråga lär man sig så mycket som de självsäkra besserwissrarna missar när de inte vågar fråga ;)
Jag utgår från att den som frågar gör det för att få veta o inte på pin tji.
Vet jag nånting, kan jag svara. Är jag osäker på svaret så säger jag det med så att inte frågeställaren inte blir besviken eller att denna kanske skall avvakta fler svar...
Det finns många mycket kompetenta här på forumet. Du har Hasso vad gäller det mesta på E39, Folke på el, och Christer S vad gäller strålkastare och xenonljus, Molle på aut.lådor, dieselmeken m.fl, m.fl.
ma
358
majtii
F36 4-serie
Funkar varningslampan för ABS?
Symptomen liknar en trasig ABS-givare som ger en felaktig signal. Isf borde ABS-lampan också tändas efter att bilen ryckt till.
ce
24
ceasar
540iA Sedan -96
Hej igen, nu har jag vart ute och kört ca 4 mil varav 3 med LMM urkopplad och då gick bilen klockrent. Stannande när jag hade ca 1 mil kvar och kopplade in LMM och då kändes det som bilen blev lite "oroligare" men lampan för ASC tändes iaf inte idag men får väl se vad som händer i morgon, jag har ju egentligen inte gjort något åt felet och det borde ju inte laga sig självt :) Tack för alla tips om personer man kan rådfråga det är alltid bra att bolla problem med någon innan man åker till verkstad och där är dom inte alltid så duktiga heller, annat än att ta betalt ;)
Vad det gäller besserwissrar så instämmer jag helt!!!
Har faktiskt inte tänkt på om ABS lampan funkar men utgår från det då ABS funkar även när ASC lampan lyser-
Åter igen TACK
V8 Rules :)
ce
24
ceasar
540iA Sedan -96
Hej, felet kvarstår så det blir väl till att pröva rengöra eller byta LMM då :( Kan det vara det som är felet? Dumt att kasta bort pengar annars.
Ha en bra dag /Kenneth
V8 Rules :)
ma
358
majtii
F36 4-serie
Läs av felkoderna. Eftersom lamporna tänds finns där med all säkerhet en felkod också.
525i
540i -18 G31 MHD steg1
Hej igen!
Det är ju väldigt svårt att sitta här och gissa men jag tror på dålig LMM. Kör bilen utan LMM ett längre tag (kör som vanligt, till och från jobb, affär osv) och se vad som händer. Får du fortfarande fel så är det något annat. Inget mer går sönder om du kör utan LMM då elektroniken ska förse motorn med standard uppgifter för att fungera tillfredsällande.
Har du ingen kompis eller kompis kompis som har en 540 som du skulle kunna prova LMM från?
_-*-_*_-*-_*_-*-_
Lennart
525i
Ang felkoder så visas ibland inte fel på just LMM utan det blir felkoder på en massa andra grejer istället. Det är inte roligt att kastabort en massa penger på en ny LMM, men det är lika tråkigt att köpa nya grejer på andra fel som felkoder kan visa. Man byter grej efter grej men det blir inget bättre.
Varför det inte blir några felkoder på just LMM vet jag inte, men om man söker så står det lite här och där att folk läst av felkoder men inte haft fel på just LMM då den varit trasig.
Om jag vore dig ceasar skulle jag hör med en riktigt duktig BMW mek, en som har varit med ett tag och få hans syn på det hela.
_-*-_*_-*-_*_-*-_
Lennart
BG
BMW 520d Touring
Hej.
Det brukar inte funka med olika däckstorlekar, ligger det felet i botten, så vet du ju inte om du lyckas fixa det "andra" felet.
ce
24
ceasar
540iA Sedan -96
Tack igen för alla svar. Ska kolla om det finns nån i närheten av Bollnäs som kan läsa av felkoder, kanske finns nån här på forumet som har utrustning som inte bor allt för långt bort? Har annars närmaste BMW verkstad i Gävle och det är ju ca 12 mil dit.
Men idag har jag iaf kört ca 20 mil (3 timmar) blandat körning utan ett ryck eller att varningslampan tänds men det var väl en tillfällighet för som sagt, felet kan ju inte laga sig själv.
Intressant med däcken och dimensioner som är olika för när jag hade vinterdäcken på så var det 4 lika däck, lika mönsterdjup, och då hade jag felet så då tycker jag att men kan utesluta det.
Tack igen /Kenneth
V8 Rules :)
Br
354
Brynar
BMW 530i Touring -2001
BMW 320ci -2002
Hmm, jag har liknande fel:
Bilen rycker på låga varv och ännu lite mer i fuktig väderlek, tomgången ojämn stundtals och i undantagsfall dör den helt. Under körning tänds kontrollamporna för EML och ABS samtidigt. Efter att jag stängt av och på tändningen slutar lamporna lysa. Felkoden jag fick med OBD var P1500 (Idle Speed Control Valve Stuck Open) men lutar även i mitt fall åt LMM. Ska försöka plocka losss LMM och se vad som händer.
ce
24
ceasar
540iA Sedan -96
Efter mycket felsökning så var det vajern från ställmotorn som kärvade så nu är felet åtgärdat. Tack för alla svar!!! :)
/Kenneth
V8 Rules :)
