Byte av bromsskivor 540 E34
Sida 2 av 2
Pe
80
Pelle1964
BMW X1 20d X-drive 2015
BMW 535d 2014
Mercedes 560 SEL 1989
Jaså Henke, glappet i styrväxeln går att åtgärda, det var ju goda nyheter, det måste jag undersöka. Tackar för tipset.
Dawwe : Det här med vägtryck är jag inte så bekant med, kan du förklara mer?
Du skrev
>> Efter att en kunnig gummiverkstad mätt upp vägtryck på uppemot
>> 25kg på det sämsta hjulet så var det inte så konstigt att bilen
>> vibbade ibland. De matchade däck/fälg så vägtrycket var som
>> mest 10kg, efter den åtgärd gick bilen så mjukt o fin den bara
>> kan med 19".
Är det så att gummiverkstaden simulerar ett tryck mot däcket (som ska simulera bilens tyngd när den kör på vägen) och mäter eventuella obalanser under dessa förutsättningar?
Vägtryck på 25 kg? Menar du att de mätte upp ett tryck på 25 kg/cm^2 mellan däcket och vägbanan? Eller menar du att trycket inne i däcket blev 25 kg/cm^2? Nej, det kan det väl inte vara - det är ju nästan 25 bar ju!
tror också jag har en aning glapp i min styrväxel på e34an. kan du förklara med hur man gör? har läst nån gång att man kunde skruva på en nippel på ovansida av den men minns inte riktigt...
bm
568
bmw_4wd_4ever
525ixa -93
325xi -04
X3 20d -11 (F25)
Jag hade liknande vibrationer i min 525ix. Bytte tvärbalksbussningarna bak och vibrationerna samt en del oljud försvann.
//Göran
