Ingen medicin mot ABS problem. Snart besiktning.
uK
109
uKKla
523 Touring -99
Facelift
Hej! Efter att ha felsökt med data så fick jag fram 33- Fram vänster ingen signal.
Köpte ny ABS givare och monterade den. Körde 1.5 mil, Lossade batterikabel i 2min. åkte 6.5 mil igen. Lamporna slocknade aldrig. Läste av igen, fick samma felkod.
Lossade ABS givaren igen, mätte den nya och den gamla. Samma ohm.
Vad göra? Besiktning på fredag. Byta hjullager? Verkade så b**igt o byta. Lossa fjäderben osv.
Men måste man så måste man.
Vad skulle ni gjort?
Sm
95
Smeagoll
BMW 523I -e39 Sedan -97
BMW 316I -e30 Touring -92
BMW 320I -e30 Touring -89
kolla om du har samma problem som jag hade med min!
trigger sitter ingjutet i hjullager! mina va så grisiga så dom va släta! tog en tuss papper med sprit på efter 20varv och 3pappers bitar kom punkterna fram igen
nu funkar det klockrent
det är ej tätt in så skit kommer i lätt!
-:¤Robban¤:-
Sm
95
Smeagoll
kolla denna bild så hajar du vad jag menar att dom blir släta lätt
-:¤Robban¤:-
ma
358
majtii
F36 4-serie
Skifta sida på givarna och se om felkoden följer med.
Ändrar sig felkoden så kass givare, om koden samma troligen modulen.
(Kransringarna är och ska vara släta på E39, iaf org lagren).
uK
109
uKKla
523 Touring -99
Facelift
ahaa ok tack för era svar! Jag får ta o riva allt då hel klart!
Sm
95
Smeagoll
Dela gärna med dig Hur du löste felet!
-:¤Robban¤:-
uK
109
uKKla
523 Touring -99
Facelift
jag provade ju att byta givare. Nu har ja även bytt lager vilket var mycket prövande av tålamodet!
Inget har hjälpt. Nu har jag sista besiktningsdag på fredag 29/4. Så nu går ja på tipps nr2: Byter bägge framgivarna. Återkommer med resultat.
Det kan vara styrdonet i motorutrymmet som är trasigt. om du har möjlighet kan du ju prova att sätta din givare poå en annan bil och kolla.
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Låter nästan som huvudenheten är paj?
Länk Länk Länk Länk
"I'm on a whiskey diet. I've lost three days already."
bm
568
bmw_4wd_4ever
525ixa -93
325xi -04
X3 20d -11 (F25)
Jag skulle ta reda på vilka stift på styrenheten som går till vilken givare. Sedan ta bort styrenheten och mäta resistansen från styrenhetens kontaktdon. Då mäter du samma som styrenheten "ser" när du kör dvs givare och kablage tillsammans.
//Göran
uK
109
uKKla
523 Touring -99
Facelift
Fyfan, mycke att läsa. Får gå igenom det imorgon tiden är inte med mig nu :| Fattade inte rikigt hur ja skulle mäta styrdonet, är lite trög när det gäller mäta osv. :$
Fasen va jobbit allt låter just nu :/
uK
109
uKKla
523 Touring -99
Facelift
Kan säga om det hjälper nåt att "antisladd" lr "Antispinn" lyser också!
uK
109
uKKla
523 Touring -99
Facelift
Konstigt. Efter att jag bytte plats på givarna fram, så funkade inte farthållaren helt plötsligt.. Aja ska åka in imorgon ialf o få diagnos!
uK
109
uKKla
523 Touring -99
Facelift
Vore tacksam för fler synpunkter nu!
Idag felsöktes bilen; Fick felkod på bägge givare fram! Jippiii Tänkte jag ! Bara o byta en givare..
Sedan raderades dom, och jag tog en liten runda, kollade sen igen. Då larmade han om samma igen.... Bägge fram alltså!?
Vafan ska man göra nu?
Nu var jag o köpte en ny på BMW för 1200:- Tror ni det hjälper?
jag har redan kastat 1300:- på lager i onödan, vill gärna inte kasta 1200:- till o sjön + lägga massa mer på att laga "felet". Så jag har lite ågren om hur ja ska göra.. men känns som att den givare jag flyttade över måste vara paj eftersom ja fick på höger sida nu också? Samtidigt borde han inte visa felkod på vänster nu.......................
Tar upp igen; Farthållaren funkade hela tiden när han bara visade felkod på vänster fram. Men när ja bytte plats och fick fel på bägge fram nu så funkar INTE farthållaren..
Hå
2.439
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Nu verkar det helt klart som att det är ABS-modulen som felar. Det är ett ganska vanligt problem på årsmodell 1999-2000. ABS-modulen skickas med fördel till Innosund. Kostar ca 2800:- ink. frakt.
Mvh Håkan
uK
109
uKKla
523 Touring -99
Facelift
Fan va klockrent! Ska ringa dom. Tack
uK
109
uKKla
523 Touring -99
Facelift
Jag länkar så kan det underlätta sökande för andra.
Behöver den kodas av BMW sen?
Th
441
The Stig
Mazda CX-5 -16
Nej det behöver inte kodas in någonting eftersom det är din egen modul som ska lagas, alltså är den redan inprogrammerad i bilen.
uK
109
uKKla
523 Touring -99
Facelift
Ok kanon. Då får ja ta en 2:a på besiktningen imorgon, så får ja skicka iväg den sen. Runt 1v skulle det ta trodde han.
Anders-72
525i Touring -01
Det brukar ju vara avbrott i någon krets så att den reagerar på kylspray. Vet inte hur länge tempen hålls nere, men man skulle ju rent teoretiskt kunna råka spraya lite innan man åker in i besiktningshallen ;)
Och sedan fixar enheten naturligtvis...
Testa samma rövare som jag, en kabel var av till bromsslitage-varnarn...vilken han helt klart såg... han anmärkte ingenting på hastighetsmätare ur funktion, abslampa/dsc som lyste...
