Panik! Finner inte felet...
Sida 2 av 2
Zolle
Tomgången ska ju ligga på runt 750+/-50 och i och med tomgången pendlar och ligger för högt så är det något som inte stämmer. Den drar kanske tjuvluft el så kan en vakum slang sitta fel el hoppat av, du kan även felsöka eventuell tjuvluft med att spruta på startgas runt insug och dyl,ändrar tomgången sig så tjuvar han, kolla även så att ingen har skruvat på skruven vid gas spjället, spjället ska vara helt stängt vid tomgång, kolla att gasvajern inte är"för kort" så att spjället kanske inte går tillbaka helt kolla även tomgångs munstycket/ventilen.
Det är vad jag kan komma på på rak arm.... jag kompleterar om jag kommer på nåt mer.
Jo en sak till det kan även vara fel på luftmängd mätaren...
I verkstads handböcker brukar det stå hur man kan kolla om lm mätaren fungerar som den ska.
Superfreak
De
382
Dekker
323i -82 Projekt
316 -85
Håller med Zolle
Den får för mycke luft
hade samma fel på en annan maskin, då va d insugpackningen som var slut
Jag hade extremt höga HC värden
dom låg på 12500 och uppåt =)
