6.193
BMW Performance insugssystem erfarenheter?
Sida 2 av 2
Pavel
2020 M135i xDrive
Ingenting eftersom boxen inte kommer upptäckas =)
burger tuning har lång erfarenhet av trim till BMW, särskilt genom juice Box till 335i / 135i.
Tror att du blir väldigt nöjd med detta trim, jag hade köpt det utan tvekan om jag hade behållt min 2010 330i coupe..
Be
1.778
Beolab
M3 SMG II Individual -04
413hk / 440Nm @ 8800rpm
Köhler Racing
VAC Motorsport
E91 M-Sport -08
Schrick 12,5mm lyft
206 hk @ 7300 rpm
Jag själv har satt in ett cylinderformat K&N insatsfilter och öppnat upp luftburken för mer luft samt Installerat en SprinBooster med 3 responslägen samt en mappning på rullande landsväg. Bilen har sjukligt bra respons och känns som man fick 30hk extra tack vare 0 dödläge i gaspedalen mm.. Effekten i motorn ligger på ca 200hk mot 173 som är org.
Lycka till!
BMW CS #07491
Gi
245
Gitarrjohan
325i Cab LCI -10
Audi Q7 286hk diesel -18
Vad är skillnaden mellan BMS Powerbox och Sprinbooster? Eller är det samma funktion. Luftfilter tillsammans med tuner verkar ju vara det man ska gå på..
Be
1.778
Beolab
Köhler Racing
VAC Motorsport
E91 M-Sport -08
Schrick 12,5mm lyft
206 hk @ 7300 rpm
Skillnaden i praktiken är att BMS ger 10hk och 7 responslägen. Bms boxen finns ej till min modell så det fick bli en sprintbooster + mappning ist för ett ännu vassare resultat
BMW CS #07491
Gi
245
Gitarrjohan
325i Cab LCI -10
Schmiedman säljer ju ett "superchip" för 4770:-. Det låter ju fantastiskt bra på beskrivningen.. Någon som har provat eller vet mer?
Laha
330I E90 -06
Tycker det låter ganska mycket med 10-14hp. Det man har läst om BMS är ju att den inte heller ger så mycket HP som dem påstår, däremot så verkar responsen vara värd det :)
Be
1.778
Beolab
Köhler Racing
VAC Motorsport
E91 M-Sport -08
Schrick 12,5mm lyft
206 hk @ 7300 rpm
Precis!
Kan man ha en BMS modul på sin bil så köp en sådan. Finns det ingen BMS modul som passar, så kan man köpa en SprintBooster, eller annan dyl responsmodul som är nästan lika bra, men du har endast 3 lägen istället för 7 st och du får inga fler hästar beroende på att SprintBoostern kopplas in efter databoxen nere vid gaspedalen och BMS modulen kopplas in direkt på databoxen.
Lycka till
