Går inte alls
Hej.
Motorlampan började lysa för några månader sedan, släckte den och alla problem ur världen.
Började lysa igen nyligt och konstaterade att insugsbälgen med den utstickande lilla böjen hade ett hål.
Köpte ut en sådan men har kört ett par dagar utan några problem i väntan på helgen och byte.
Igår när jag skulle starta bilen så svajjade tomgången och ingen ork alls i bilen, gick inte ens att köra.
Vad har hänt , styrbox eller vad?
tack på förhand
Någon som vet var diagnosuttaget sitter på en 325 -04 ?
CR
428
CRF_Niklas
Bmw 118iA M-Sport H/K ACC -16
byt bälgen.
diagnosuttag sitter ovanför huv"kroken" vid fötterna.
Tackar...
Någon som vet vad felkoderna 313 och 174 innebär?
Eller en länk till olika felkoder kanske..
Ls
443
LseBeemmer
Audi SQ5 8R
Tidigare ägt:
BMW 328i -99
VW Golf R32 -04
VW Golf VR6 Syncro -97
BMW 330i M-Touring -04
Audi 1,8 TSQ BSR -00
BMW 320i STCC -05
BMW 320d -09
BMW 340i -17
det bör vara en bokstav före siffrorna? lr hur?
gO
1.407
gOry
335i Touring
P0314 Feltändning en cylinder (cylinder ej specificerad)
P0174 System för magert (bank 2)
P som i Petter............
tackar...
någon vänlig själ som vet vad som kan va galet?
313 var den ena felkoden
gO
1.407
gOry
335i Touring
P0313 Feltändning detekterad med låg bränsletillförsel
P0174 Basically this means that an oxygen sensor in bank 2 detected a lean condition (too much oxygen in the exhaust). On V6/V8/V10 engines, Bank 2 is generally the side of the engine that doesn't have cylinder #1.
Börja med och kolla hur din bensinpump mår, kolla även reläet till denna.
Hur långt har bilen gått?
Tack gOry , bilen har gått ca 14000 mil
Du har ingen aning var pumpen sitter?
gO
1.407
gOry
335i Touring
Pumpen sitter i tanken, du når den genom att lyfta på soffan så finns de två luckor, i den högra.
Pumpen ska gå ett kort ögonblick när du slår om tändningen för första gången. Be någon lyssna precis ovanför medans du testar. Kan behöva ta ur nyckeln för att upprepa testet.
Har även märkt att på nyare bilar kan pumpen redan gå när man öppnar förardörren, men de var på en golf gti -06.
Mätt upp spänning på pumpen men hör inget ljud från den.
Såg att biltema har bränslepumpar till bmw för 499 kr, någon som testat dom?
Mekonomen vill ha 2500 men då tror jag att de e hela paketet och inte´bara pumpen.
tack på förhand
Någon som vet hur pumpen sitter?
Lite svårt att se , är den gängad fast
RV
141
RVR_II
E12 518 mintgrün -1975-
E36 328Ci bostongrün -1997-
F11 530dT Carbon Schwarz -2013-
Har du bytt bälgen ännu?
Om motorn suger in luft efter lmm kommer den inte gå som den skall, så innan du börjar med pump och annan felsökning byt bälgen som du vet är trasig.
lite uppdatering.
fått loss pumpen och kopplat upp, helt död , ny inhandlad på biltema.
bälgen ska också bytas men prio 1 är att få igång skiten först.
gO
1.407
gOry
335i Touring
Vad är de för bensinpump från biltema du köpt? Jag kan inte hitta någon modellanpassat för just E46 525.
Skulle inte rekommendera biltemas pumpar överhuvudtaget.
Jag har bytt min mot en Walbro GSS341 men se upp med kopior även där.
RVR_II: En bil tvär dörr sällan av lite läcka i insuget.
Pumpen skulle vara till en e46 fram till -04, dock stämmer inte diametern riktigt med original men anslutningar för filter och elen passar.
Den är precis bytt och monterad och bilen startade direkt.
Varför rekommenderar du inte biltemas pumpar?
Nu är det bara den där roliga bälgen kvar att fixa.......
Ovanför vänstra fjäderbenstornet sitter det en plastsköld där vakuumslangen till bromsservot mm går igenom via en gummigenomförning.
Lossa den plastskölden (efter att ha lirkat bort gummigenomförningarna och slangarna) så får du väldigt mycket bättre åtkomst ner till nedre anslutningen av gummibälgen!
Plastskölden sitter med två vridlås av plast...
Tack för tipset johan B , har du bytt den själv?
Tar det en hel dag att byta den?
Jag har bytt själv och det tog typ två timmars svärande och fruktlösa försök att utveckla minst en extra led på underarmen....men sedan såg jag att man kunde ta bort nämnda plastdel och då gick det extremt mycket lättare att komma åt.
Hade jag sett detta direkt kanske det tagit en halvtimme eller så...
