Motortemp 530 E60 - hur vet man?
Johnny Bravo
523i touring lci -07
Har försökt hitta motortemperatur i I-drive men inte hittat nåt. Bilen har ju ingen tempmätare men det känns ändå lite intressant att veta tex hur lång tid det tar innan motorn når arbetstemp när det är -30 utomhus..
Kan man läsa av det nånstans?
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
På varvräknaren finns streck som flyttar sig från typ 4000 varv till maxvarv alleftersom bilen når arbetstemperatur.
Johnny Bravo
Men är det allt man får reda på ang vatten/oljetemp?
Min började på ca 5000rpm i morse men att lägga sig på varvstoppet direkt från kallstart i -28C kändes ändå inte så aktuellt.
Går alltså inte att läsa av någonstans?
Ka
82
KalleAman
Bmw 530d -04
Jo det går genom "gömda" menyn. Var själv nyss i samma fråga som dig och ville veta eftersom jag hade 7-8streck kvar på varvmätaren då den var varm!
Gå in på denna länk: Länk
sedan rullar du ner lite grann men inte mycket och hittar "E60_Hidden_OBC_Instructions.pdf"
Öppna den med pdf och du har en kanon guida. Lycka till
Ne
292
Neroht
523ia-97
523IM-06
325IA M-sport-08
325ia E93-10 (LCI)
335i F30 2012
428i GC xdrive 2016
430i GC LCI xdrive 2018
M235i xdrive 2020
KalleAman om du har så många sträck så går den nog varm ist är ju samma sak som vid kall bara att dom blir fler vid för mkt värme.../M
Ka
82
KalleAman
Bmw 530d -04
Det har jag nog svårt att tro eftersom när jag låser upp OBC menyn så kommer jag aldrig över 70grader..
Johnny Bravo
Tack för länken! Ska testa det sen, verkar som man får knappa en del:)
Kan också vara intressant att kunna kolla vilken temp motorn har efter att ha stått några timmar med motorvärmare jmfrt med utomhustemp.
Ka
82
KalleAman
Bmw 530d -04
Det verkar mycket svårare än det är, bara man förstått hur man gör är det en barnlek!
Lycka till
Me
482
Megachef
525d E61 -06
520d F11 -17
Vill kolla min motor temp och antar att det är 7.0 menyn, vad ska den ligga på när motorn är varm på en diesel. Och kan man inte kolla detta med motorn på? Tar väl ett tag att knappa sig fram till detta? Och Sista frågan. Hur kommer man ur systemet, tar ur nyckeln?
Tacksam för svar
Me
482
Megachef
525d E61 -06
520d F11 -17
Hej alla bmw proffs!
Min total summa blir 36 om jag lägger ihop mina siffror tillsammans. Nu är grejen att det finns bara meny till 21, och har provat att dra bort 21 och och kört meny 15 men det funkar inte. Någon som vet hur man gör? Jag vill kolla min temp på motorn.
Tacksam för svar
si
28
silverlight
525da M-sport Touring -06
325i sedan -92
Jag har precis varit ute och kollat min bil, och det var lätt att komma in i menyn. Jag fick upp tempen till 86 grader, och den rörde sig mellan 82-86grader på landsvägskörning. Det är väl hyggligt bra, men känns som att det finns några grader till att hämta, har sett att andra pratar om en temp runt 90-92 grader när allt är som det ska vara!
Jag tror att jag ska börja med att byta Agr ventilen, för den är billig och lättast att byta! sen får vi se vad det ger.
Megachef: du knappar igenom menyerna med tändningen på, när du har kommit fram till tempmenyn så kan du starta bilen och köra och se hur tempen uppför sig, sen när du stänger av bilen går det tillbaka till den vanliga menyn igen!
sen så får du knappa på rätt så fort, jag fipplade några gånger och då blir det knas i menyerna, då är det bara att slå av tändningen och börja om igen
si
28
silverlight
325i sedan -92
Megachef:
så här gör du!
Slå på tändningen, rör inte pedalerna.
Håll in trippmätarens knapp i ca 10 sekunder, tills du ser att det står:
01,00
FGSTNR
(ditt VIN nummer)
i den lilla rutan i instrumentpanelen.
Plussa ihop siffrorna i ditt Vin nummer och skriv summan på en pappersbit
tryck sen in trippmätaren igen i ca 2 sekunder tills du ser:
01,_ _
FGSTNR
I lilla rutan.
Då fortsätter du trycka så att numren ökar, tryck ända till nummer 19
där kommer du se:
19,00
LOCK= ON
CODE : 00
Då trycker du på trippmätaren, och här ska du trycka fram det tal du fick när du plussade ihop siffrorna i ditt VIN nummer!
Efter det kommer du tillbaka till:
01,_ _
FGSTNR
och då knappar du dig fram till meny 7 och då ser du:
07,00
KTMP-MOM
(temperatur i motorn)
Starta bilen och kolla av tempen under körning!
Me
482
Megachef
525d E61 -06
520d F11 -17
Kommer hela vägen till nr 07 efter att ha hoppat till min kod 36. Kollat att den stämmer 3 ggr nu. Men när jag kommer till 07._ _ och släpper knappen där så står det inget kol eller liknande. Utan bilen hoppar bara direkt ut till den vanliga menyn, tid samt ute temp. Det är som att jag inte lyckas låsa upp menyerna fast jag gör exakt som man ska. Vad gör jag för fel???
ar
218
arken
525iA -93 (..BK86385)
530dAT -08 (..B987772)
Du har väl förstått att du måste via meny 19 och knappa in 36 för CODE? Sedan till 07.
Det går förresten utmärkt även med motorn igång.
Me
482
Megachef
525d E61 -06
520d F11 -17
Yes. Det är solklart. Men fortfarande problem
Me
482
Megachef
525d E61 -06
520d F11 -17
Någon som vet vad det kan vara eller om jag gör något fel?
peter78w
530ia individual e60 -04
525da Touring//M e61 LCI -07
har med försökt att komma in för att kolla tempen. Men utan resultat. Kan det vara för att bilen säger till att den ska ha ny bromsolja? och därför vill den hoppa tillbaka till menyerna?
MvH Bmw 4-ever
peter78w
Nu har jag kommit åt den digitala tempmätaren. Är det någon som vet var arbetstemperaturen ska ligga på? När ska termostaten öppna?
MvH Bmw 4-ever
Me
482
Megachef
525d E61 -06
520d F11 -17
Runt 92 grader ligger min på. Öppnar enligt andra på 88 grader
Si
297
Silversten
525d F11 M-Sport -11
535d E61 M-sport -05
525d E61 -06
Drar mig till denna tråden jag också.
I mitt fall så har jag gjort så som det står att man ska göra och kommit in i det utan några problem.
Dock så vet jag faktiskt inte hur jag ska ta ställning till min bil. Jobbar i Malmö och bor ca 10 mil därifrån.
Har dock lite frågor.
Hur avläser jag arbetstemperaturen på bästa sätt vid stående med motorn på och sen kollar efter ett tag eller går det lika bra att köra och kolla efter hur länge.
Då jag körde så ca efter 4-5 mil så låg den mellan ja alltifrån 93 grader till 98 grader mest stod den på 96-97.
När jag körde i uppförsbacke så ökad den och i nerförsbacke gick den ner. Under färden på motorväg hade jag farthållaren på 120km/h.
När jag sen sänkte hastigheten vid vägarbetsområde och körde i ca 70-80 och frikopplade gick den ner till ja allt ifrån 70-90 grader är detta normalt eller ?
Tyckte den pendlade mkt mellan olika grader i olika hastigheter ?
Har en annan fråga med som jag hoppas kunna få svar på. Kan termostaten utlösa så att motorlampan tänd vid felaktiga värden? då där är 2 termostater ?
Ska den pendla så mellan olika grader eller ska dem typ lägga sig och pendla några enstaka grader upp och ner ?
Tacksam för alla svar och idéer.
BMW = BRING ME WOMEN
Si
297
Silversten
525d E61 -06
För att det inte ska bli några missuppfattningar så äger jag än BMW 530i E60 -06.
