Hej jag har kopplat upp mig mot bilen en e39 -99 live datan funkar fint men när jag ska göra feldiagnos så så börjar den att scanna och när den kommer till hälften så får jag upp en felruta som säger att carsoft har slutat att fungera . någon som vet vad detta kan bero på ? | |
det är första gången jag håller på med det . men livedatan funkar ju fint |
Går det inte att köra detta med vista med usb converter till serielport ? |
Har du tagit bort eller döpt om den ursprungliga carsoft.exe-filen och ersatt den med crack-filen som sedan skall döpas om till carsoft.exe? Jag hade precis samma problem innan jag tog bort första exe-filen och la in crack-filen och döpte om den till samma som den borttagna... Mvh Johan B BMW – Weltmarke aus München! |
| jag fick igång det en gång nu .. men nu frågar den efter comport 0 innan va det comport 1 jag har lagt in converten på comport 1 som det ska. men comport 0 det finns ju inte ens . någon som vet nått om det ? | |
| Någon som vet varför carsoft frågar efter com0 ? innan så fråga den efter com1 . har fått det att fungera en gång . har provat att installera om allt ett antalgånger utan bra resultat . så fort jag ska starta en diagnos så säger den att jag ska öppna com0 någon ??? | |
Använd rätt utrustningen så fungerar Carsoft utmärkt. dvs Seriell port och <XP. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Jag håller med Hasso: Provade att använda USB-converter först men det fungerade inte.... Med en äldre dator med seriell-port fungerade det! Mvh Johan B BMW – Weltmarke aus München! |
| Ja det kanske är det rätta . får se om man hittar något museum som har någon sån data liggandes *ler* | |
Brukar gå att hitta några år gamla på Tradera som funkar bra. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Äntligen nu har jag fått igång allt . felkoden på airbagen var som följande 01 Driver Airbag Airbag Control Unit Någon som vet vad detta kan vara ? |
| du ändrar ju com porten i inställningar på carsoft, och usb till seriell funkar utmärkt, och skall alltid fungera utmärkt. om man dvs kör med win xp och gör rätt... | |
John B: Har du tagit bort eller döpt om den ursprungliga carsoft.exe-filen och ersatt den med crack-filen som sedan skall döpas om till carsoft.exe? Jag hade precis samma problem innan jag tog bort första exe-filen och la in crack-filen och döpte om den till samma som den borttagna... Hej. Kan du förklarar lite hur det går till, är riktigt dålig med datorer =/ Står på min att COM1 inte går att öppna, när jag skulle koppla upp mej =( |
Basilika, man tar bort ursprungliga carsoft.exe (du kan klippa ut den och klistra in den i en annan mapp och sedan döpa om den till något helt annat - bör räcka med att t ex lägga till en siffra i namnet!?). Därefter flyttar du in crackfilen som heter .exe i slutet i samma mapp som carsoft.exe låg. Därefter döper du om crackfilen till carsoft.exe Detta fungerade för mig... Men du måste som sagt ha en (äldre) dator med seriell port - convertersladdar från usb-seriell brukar tyvärr inte överföra 100% av datorflödet... Mvh Johan B BMW – Weltmarke aus München! |
Jag har fått igång det men nu behöver jag veta vad felkoden betyder... 01 Driver Airbag Airbag Control Unit Jag radera koden så slockna airbaglampan i ca 3 timmar sen börja den lysa igen släckte den igen och nu har det funkat i 6 timmar utan att den har börjat lysa . kan det vara glapp någon stans ? |
| Hittar inte carsoft.exe. Jag köpte Carsoftverktygen på tradera och det medföljde en dc med programvara på. Jag har 2 olika datorer. En med vista och en med win7 (ska det kvitta?) John B, har du nåt nr jag kan nå dig på så jag för detta muntligt =) | |
| Basilika vart bor du ? finns på youtube hur man gör med dålig bild och dålig engelska . | |
| småland, växjö. Har kollat upp den på youtube, med blev inte så mkt klokare =/ | |
| Vad är det som du inte får till ? du har fått in programmet? men när du ska koppla upp dig med bilen så funkar det inte ? har jag rätt ? | |
| Japp, stämmer. Har även köpt USB till seriel - kabeln (inkl programskivan), men inte heller den går att installera =( | |
USB till seriel - kabeln när du satte in den kabeln fösta gången med tillhörande skiva i så letar den upp vilket program den ska ha själv. sen får du gå in på enhetshanteran till comportar så finns den med där clicka på den sen och ändra den till com1 för oftast så läggs den på com4 . felet som jag hade va att drivrutinen för kabeln inte hade installerats . |
