Ingen Regskyltsbelysning, men säkringen hel
PartyDavid
Saab 9-3 99 Coupé Manuell
Saab 9000 93 Aero Manuel
Saab 900 97 Manuel
Volvo V90 18 Automat
Peugeout 107 Manuel
Nissan Leaf Elbil 18
På min E46 02a såg jag att bara en lampa lyste häromdagen, skulle byta den andre glödlampan, men fick de inte att fungera! Har skrapat lite på kontakterna, samt sprayat på lite gott. Funkar ändå inte, beställde nya sådana plastglas, där i sitter en liten kontakt yta so ska ligga mot glödlampan! Nu funkar inte någon av lamporna till skylten, och säkringen är hel, känns inte alls som kontaktstycket i plastglaset är i närheten av glödlampan! Men det känns som jag inte får ström dit längre, fick en liten gnista förut när jag kom emot med en mejsel, det får jag inte längre! Säkringschemat är ju på tyska men hittade någon översättning verkar som det är en 5 amp säkring iallfall!
Vad ska jag hitta på härnäst?
Tack på förhand
/ David
PartyDavid
Saab 900 97 Manuel
Peugeout 107 Manuel
Ska tilläggas att jag skruvade loss hela den där listen med regbelysningen i men fick knappt ut den över huvudtaget, verkade tajt, sitter det någon kontakt eller nåt på insidan som kan ha hoppat ut?
/ David
Hå
2.439
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
antagligen har du råkat ut för kabelbrott. Är inte helt ovanligt att kablarna går av mellan bakluckan och karossen. Har själv råkat ut för samma sak.
Mvh Håkan
sp
648
spacco
BMW 750iAL -95
Volvo 744GL -88
BMW 520dAT -08
Ett kabelbrott borde göra så handtaget till baklucken slutar fungera också.
Ett annat alternativ kan vara att lamphållarna/rampen har ärgat sönder.
Det har hänt på min, och även hört om många andra som haft problem med dålig kontakt pga att hela rampen med lamphållare ärgar sönder.
Är din E46a facelift "PartyDavid"?
Nu vet jag inte hur konstruktionen ser ut på pre-facelift, men på facelift ligger lampglasen väldigt nära lamporna, vilket får glasen att smälta till slut. Det blir för varmt helt enkelt!
Till slut tätar dom inte ordentligt och man får in fukt som i sin tur leder till att rampen ärgar.
Jag fick byta hela min ramp/list till en ny, som jag kleta in med batteripolsfett för att motverka korrision/ärg. Lampglasen pajar på löpande band fortfarande, men man borde kunna bygga någon slags ventilation. Det blir ett vår-projekt..
PartyDavid
Saab 900 97 Manuel
Peugeout 107 Manuel
Jag har inget problem med att lampglasen smälter, inte vad jag kan se med blotta ögat iallfall! Sedan har jag en del ärg där, men som sagt har skrapat och gottat in med sprey, men utan resultat, den ena lampan fungerade ju, känns som om jag kan ha gjort något dumt så den andra slutade med, frågan är ju bara vad med tanke på att säkringen är hel, att byta hela regskylts belysningen kostar nog en del, samt att där är en del man måste lacka med!
/ David
sp
648
spacco
BMW 750iAL -95
Volvo 744GL -88
BMW 520dAT -08
Är det riktigt illa med ärg räcker ingen spray i världen.
Man kan se på lampglasen om dom ändrat form/buktar eller blivit svartbrända, då mest i mitten.
Mina problem började med att ena lampan slutade fungera. Sedan började handtaget till bakluckan strula. Funkade ibland bara.. Men en lampa lyste fortfarande.
Då började jag skruva isär så mycket jag kunde och provade med kontaktpasta och rengöring, felsökte kablar. Gjorde allt.
Sen la jag en beställning på Bmw på en ny grundlackerad list. lackade den själv och monterade. Sant att det kostar en slant men nu fungerar det perfekt, förutom lampglasen.
Min egna erfarenhet säger att det är på grund av ärg, med tanke på att många andra har exakt samma problem. Börja plocka isär, följ kablarna och titta på dom, rengör så gott det går och spraya något bra på det.
Tyvärr finns det inte mycket mer felsökning man kan göra på problemet sedan.
CTech
Alpina B5-2006 #033
BMW 750ial -90
BMWCS#7034
Som Håkan var inne på kolla efter kabelbrott på kabelhärvan som går mellan luckan och bilen. Det är en hel härva av småkablar inne i den skyddande rörslangen. Hade samma problem på min E38, vissade sig att ett par av kablarna nästan var av eftersom de skaver rejält ner luckan stängs. Löda ihop och säkra med krymslang.
BMW 4 Life
je
24
jerico582
328I E46 -98
Borde man inte kunna köra med diodlampor istället för vanliga glödlampor till det? De blir ju inte lika varma så glasen borde hålla.
PartyDavid
Saab 900 97 Manuel
Peugeout 107 Manuel
Vet inte om de finns diod lampa i den sorten, det är ju en längre 5w lampa har jag för mig!
/ David
je
24
jerico582
328I E46 -98
Biltema (feltema) säljer för ca 100:- per par som passar fysiskt men frågan är ju om de funkar för det...
PartyDavid
Saab 900 97 Manuel
Peugeout 107 Manuel
En uppdatering!
Har varit på jobbet en sväng så jag kunde ta mig en ordentlig titt på problmet!
Plockade ner innerpanelen bak på luckan och skruvade loss listen där lamprona sitter i osv. Följde alla kablar kollade alla fästen osv, kunde inte hitta något glapp eler kabelbrott någonstans! Har gjort rent ännu mera, rivit lite med mejsel, samt försökt spraya rent ännu mera, fettat in med fint fett! Kollade alla 5 amp säkringar som fanns, hittade ingen som va trasig heller, bytte ut den som jag "tror" går till skyltbelysningen!
Och det funkar fortfarande inte, det verkar som om det inte kommer någon ström dit till lamporna överhuvudtaget, "men" knappen till luckan öppnar och funkar som den ska!
Kan jag vara på fel säkring, säkringsschemat står på tyska även i svensksålda bilar verkar de som iallfall i min, så printade ut ett säkringsschema på svenska, men från en årsmodell 00a, vet inte om det är olika schema på dessa!
Är jag på fel säkringar?
Behöver mer hjälp, annars får jag nog lämna in den!
/ David
Hå
2.439
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Hej igen,
kontrollerade du även kablaget mellan bakluckan och karossen, i gummislangen?
Mvh Håkan
PartyDavid
Saab 900 97 Manuel
Peugeout 107 Manuel
Yes jag kollade även där, har inte sätt något med blotta ögat iallfall!
När jag grejade med lamporna första gången för nån vecka sedan, så blixtrade de till lite när jag va där med mejseln, men det gör de inte längre!
Vilket borde tyda på att det inte går fram någon ström dit längre, men att säkringen borde ha utlöst, men som sagt, den är hel om det nu är rätt jag tittar efter!
Någon som kan få fram ett korrekt säkrings schema för min 318 02a Sedan och kolla vilket nummer den ligger under samt vad det står och för amp?
/ David
PartyDavid
Saab 900 97 Manuel
Peugeout 107 Manuel
Ingen som har ett säkrings schema för E46 02a tillverkad 0110xx Sedan Automat
Säkring för skyltbelysning, nr och amp?
/ David
pe
34
pelz
320i - 06
Hej.
Här är säkringarna på svenska...:-)
Skyltbelysning säkring 40 amp 5.
PartyDavid
Saab 900 97 Manuel
Peugeout 107 Manuel
Då va det den säkringen jag kom fram till med!
Hade nämligen exakt det säkrings schemat och kollade på med, men det är ju från årsmodell 2000 E46, det kanske inte spelar någon roll, det kanske är samma! Vet bara att min årsmodell va den första med variomatic eller vad sjutton det hette, en ny 4a iallfall! Men som sagt, kanske är exakt samma säkringsbox till dom ändå!
/ David
pe
34
pelz
320i - 06
Lättast är nog att med hjälp av ett mätinstrument mäta spänningen på sladden som kommer ut inifrån bakluckan. Där är 3 kablar, en är jord och de andra 2 håller 12volt, när tändningen är på.
den ena 12voltaren går till bakluckeknappen och den andra till belysningen.
Då vet du ju iaf om du har kabelbrott i stammen eller ej.
Hå
2.439
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
På e39an är det fler kablar än så. Gissar att jag har 10-12 kablar i kabelstammen. Kan inte tro annat än att det ser lika ut på e46:an. Om säkringen är hel så tror jag fortfarande på att det är kabelbrott. Du kan även ha dålig jordning. Om du skall fortsätta felsökningen så bör du införskaffa en multimeter. Du kan även använda dig av en glödlampa och ett par kablar som du lödar fast i denna för att kontrollera om det finns spänning.
Lycka till!
Mvh Håkan
gr
350
grizzly
F11 BMW 530dM Xdrive Touring -15
Porsche 996 Carrera 4S -02
Nissan Qashqai -17
Har samma symptom på BÅDA bilarna; endast vänster reg-lampa lyser. Och i BÅDA fallen är sönderärgade kontaktbanor i handtaget orsaken. Har varit inne på att löda fast en bit kabel istället, men trångt är bara förnamnet. Lösningen på problemet heter nytt bakluckehandtag. Irriterande som f_n att behöva byta hela handtaget för att en sketen lampa slutat lysa.
PartyDavid
Saab 900 97 Manuel
Peugeout 107 Manuel
Jo jag bad en vän mäta lite som är lite bättre med el en vad jag är, vi mätte iallfall på säkringen och ser att det är fungerande ström där åtminstone! Sen som sagt kablarna bakit "verkar" hela, ej mätt. Men jag tror jag får åka på att byta hela den där listen där lamporna sitter i, nackdelen är ju att man måste lacka den biten också! Antar att man kan flytta över knappen för att öppna luckan till den nya delen, så får man ju nya grejer som inte är sönder ärgat också. Någon som vet om man kan lämna tillbaka en sådan beställd del till bmw om man bara har testat den? För den kostar 2500kr lackad, men 800 spänn olackad vilket de får bli.
/ David
PartyDavid
Saab 900 97 Manuel
Peugeout 107 Manuel
Update:
Beställde hela baklisten komplett med allt där, gick på strax över 800 spänn och lackerade den själv! Men iallfall, problemet är löst, antagligen hade jag bara förvärrat de själv när jag hade pillat där med mejsel, sen va de ju väldigt ärgat också!
Så nu lyser det igen, tack för hjälpen alla!!
/ David
