Hög HC och CO trots ny Kat. E39
Sida 9 av 12
Ch
60
ChrisG
325 1992
Ger dig en eloge för att du inte gett upp.......läser tills du hittat felet!
Johan M3
Variant Highline -06
307 XT -03
Haha, ja men alltså, jag behöver ha bilen så det måste lösas.
Det som irriterar mest är att det finns ett gäng trådar på AP med samma problem, men som inte avslutas..Förhoppningen är att detta löser sig någon gång, och att jag kan avsluta tråden och andra kan se vad som reparerades.
kan inte tänka mig att det kan vara så mycket annat än katten eller lambda som spökar nu. Frågan är fortfarande var den 2:a lambdan sitter? Finns den ens?
Nu har jag haft körförbud i dryga 2 veckor..
/J
unix
BMW E39 -00 Ford ST -05
Bara slänger ur mig något ur bakhuvudet ... får man inte två värden i programmet även om där bara är en Lambda?
Ch
60
ChrisG
325 1992
Om du har kvar biltemaoljan i motorn,så byt den........den och lite taskiga ventilstyrningar/tätningar kan säkert paja allt!
Johan M3
307 XT -03
unix, kan det vara så? Jag kan för mitt liv inte hitta en till lambda, men samtidigt säger carsoft lambda bank 1 & 2?
ChrisG, jag har haft biltemaolja i bilen i 7 år, aldrig haft dessa problem förr. Dessutom finns inga bra belägg för att BT oljan är sämre. Den fyller alla nödvändiga klasser.
/J
Ch
60
ChrisG
325 1992
Eller som min mamma sa..konstigt för lampan lös igår.Billig lösning,testa då du inte kommit någon vart.
Det ska sitta en sond i varje grenrör (cyl 123 resp 456), gör det inte det?
Johan M3
307 XT -03
Nix, garanterat bara en sond i det ena grenröret, inget i andra..
/J
Har Du Johan M3 provat en tjockar olja ännu?
Med tanke på att vädret blir lite mildare framöver så kan jag rekommendera biltemas Semi-syntet bara för att testa ett tjockare alternativ för en test.
Den är av klassen 10w40 Länk
Testa om HC sjunker mm?
Om detta hjälper så är något otätt i motorn så som ventiltätningar,kolvringar(oljeringar) eldyl.
Ett svar på något som kan vara till hjälp i felsökandet.
Johan M3
307 XT -03
alex84, jag tog det tipset från start. Jag körde helsyntet 300 mil, sista bytet delsyntet, ingen skillnad.
J
Det är inte oljan som är problemet.
Har du kollat sonderna under bilen?
Nu har jag en 528 visserligen då har jag en sond i varje grenrör och 2 st under bilen.
Johan M3
307 XT -03
delorian, det finns inga sonder under bilen! Bara en (1) på ena grenröret.
/J
FA
1.429
FAF
X4 30d -16
Har du kollat här vad som ska sitta på bilen och var?
FAF
Johan M3
307 XT -03
Jodå, jag har kollat, och det är det system som inte har några sonder efter grenrören. Och jag kröp igår i princip in i motorn för att nå längst in till grenrören, och visst, lååångt bak, helt omöjligt att se, så kände jag den andra sonden. Men som sagt, de pendlar fint mellan 1 och 5 volt, samt att det finns varken felkoder eller någon tänd motorlampa, så tveksamt om det är fel på dem.
/J
ma
7.451
marin849
E39 525i Touring M-pkt -04
Om sonderna är gamla kan de visa fel, brukar resultera i för fet blandning i så fall.
Johan M3
307 XT -03
Ok, finns det några hyggliga eftermarknadssonder? Funkar BT`s?
Lite onödigt dyrt annars att byta 2 sonder som kanske inte är trasiga.
Har lånat hem Carsoft i helgen, finns det någon indikation via tex Livedata
som jag bör ha koll på, för att se sondernas skick?
/Johan
Köp inte biltemas, köp hellre på skruvat eller waarweest
ma
7.451
marin849
Det brukar finnas Bosch-sonder att få tag på på ebay för ca 800kr från UK inkl frakt och moms.
ma
7.451
marin849
Du kan starta bilen kall och låta den gå på tomgång och se hur sonderna vaknar. Dåliga sonder tar lång tid på sig att vakna och växlar långsamt om man inte gasar ordentligt så att de blir riktigt varma.
Det är visst Siemens 5V-sond på bil, då kanske 800kr på ebay inte finns att finna/vet ej.
Leta upp din bil här Länk och ebaya sen efter Bosch numret (korta eller långa).
Johan M3
307 XT -03
marin849, fint, tack för tips om något att verkligen testa! Kollar imorgon.
/J
