5.379
Öppet luftfilter på e39 540 97a?
Sida 2 av 2
PartyDavid
Saab 9-3 99 Coupé Manuell
Saab 9000 93 Aero Manuel
Saab 900 97 Manuel
Volvo V90 18 Automat
Peugeout 107 Manuel
Nissan Leaf Elbil 18
Glömde fråga hur har du löst det med sladden som mäter inkommande luft i luftburken?
/ David
Har inte kvar måtten i huvudet, men koppla bort lmm från luft burken och mät diametern på lmm om du har tänkt sätta filtret direkt där på. Sedan beställer du de filtret som passar bäst, jag har för mig att jag fick beställa en gummi ring att sätta på lmm för att filtret skulle passa bra. Storleken på filtret har inte jätte stor betydelse när det inte handlar om mer effekt än såhär. Deras lilla filter räcker för motor volymen och effekten. Jag har inte skärmat av mitt, men för att motorn ska få kall luft bör man nog göra de. Men de funkar alldeles utmärkt utan.
För givaren gjorde jag en enkel lösning, i silkonkanten på filtret gjorde jag ett hål som jag kunde trycka in givaren i.
PartyDavid: det är 3,5" anslutning för M60/62.
PartyDavid
Saab 900 97 Manuel
Peugeout 107 Manuel
Okej låter bra de! 3,5 tack så mycket! Marwin fäste du kontakten med något? Eller blir den klämd i gummit?
/ David
On
205
Onestorm
540iA Touring -01
525i -92
PartyDavid...
Om du läser mitt tidigare inlägg ser du vad jag använt och måtten...
LMM - 3,5", AEMfilter - 3"ansl.
Bilderna i K&N-länken visar hur det ser ut sen.
PartyDavid
Saab 900 97 Manuel
Peugeout 107 Manuel
Om lmm är 3,5 då behöver jag ju filtret som är 4 och en gummiring emellan? Alltså inte filtret som är 3 om jag bara ska sätta de direkt på lmm utan något rör emellan!
/ David
On
205
Onestorm
540iA Touring -01
525i -92
Alla sätt är bra utom de dåliga...
PartyDavid
Saab 900 97 Manuel
Peugeout 107 Manuel
Och de räcker med de lilla 5" filtret och inte de stora 9" eller? Eller det på något sätt bättre med de större?
/ David
PartyDavid
Saab 900 97 Manuel
Peugeout 107 Manuel
Det känns som man kan få tag i en sån böj på mekonomen eller nåt och en silikon bit, om man vill få filtret längre ner bort från värmen!
/ David
