Bilen skakar runt 2000 varvtal 540 e39
Sida 3 av 4
to
402
tomtebloss
E60 530D LCI, tuned.
E61 520D LCI,
E39 530IAT
E46 M3 cab
jag har nu bytat kylaren och kollat remskivan där fattas en skruv av 8 kan bara det göra vibrationerna?
Bj
351
Bjarre
BMW 535dT M-sport E61
BMW 540iAT -99
Har du kännt på de övriga 7 skruvarna, med verktyg? (de kan sitta lösa)
Det enda jag tog bort när jag satt dit skruvarna var fläkten, alternativt kan man plocka bort "hasplasten" och ta de underifrån.
to
402
tomtebloss
E61 520D LCI,
E39 530IAT
E46 M3 cab
jag kände lite med ett verktyg mellan fläkten (Var lite bökigt) men det känndes som dem satt som dem skulle.. fick inte av fläkten riktigt, var rädd att förstöra skruvarna, dem gled.
vad är det för skruv som ska sitta där?
to
402
tomtebloss
E61 520D LCI,
E39 530IAT
E46 M3 cab
har nu snott en skruv från skroten och ska mecka på den snart och byta motorn till bagageluckan :)
Th
57
The Dragon
540iA Touring -94
fattas det 1 av 8, så skulle jag kunna tänka mig en fet obalans, som skulle kunna stå för lite hoppande....man vet ju hur det är med däcken...
Th
57
The Dragon
540iA Touring -94
ska vara m8...15mm lång...
hur faan kom du åt att känna utan att helt ta bort fläktbladen???
jag fick ta bort både expansionskärl och luftrör och fläkten...
men hoppas det bara är skruven....
to
402
tomtebloss
E61 520D LCI,
E39 530IAT
E46 M3 cab
the dragon ja förstår inte ditt näst sista inlägg..
jag har självklart inte fått tummen ur ännu men jag kännde mellan fläktvingarna samtidigt som jag bytade kylaren ;)
Bm
17
Bmw-pipps
Bmw 540IA-97
Om man tar loss hasplåten undertill! Blir det lättare att komma åt?
to
402
tomtebloss
E61 520D LCI,
E39 530IAT
E46 M3 cab
har spännt alla muttrar och det blev ingen skillnad. bilen vibrerar fortfarande :( fläkten är hel och glappar inte heller
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Remskivan ska bort om man byter vattenpumpen på M62TU så det kan förklara att den varit lossad.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
Bm
17
Bmw-pipps
Bmw 540IA-97
Kollade bultarna till remskivan o alla satt på sin plats och var ordentligt åtdragna, vad kan det då vara?
to
402
tomtebloss
E61 520D LCI,
E39 530IAT
E46 M3 cab
nu börjar snart påställningen av bmwn närma sig. Jag håller på att små fixar med bilen hela tiden under vintern och har nu bara detta vibrations problemet kvar. jag ställde upp bilen på pallbockar och lät en kompis varva den medans jag undersökte lite under..
det jag har kommit fram till är:
Alla skruvar sitter spända på vevhjulet
Fläkten är inte glappig på något sätt alls
det jag märkte är att det stora svängvevhjulet skakar ganska mycket och även dem två små hjulen som sitter till höger och vänster om det stora hjulet.. även remmen skakar ganska mycket från det stora till de högra lilla hjulet om man har motorhuven framför sig.
generatorn och startmotorn skakar absolut ingenting.
bilen skakar ganska mycket på exakt 1400 varv och 1900 varv.
någon ide på vad det kan vara? gillar inte bilen alls när den skakar så..
mvh
to
402
tomtebloss
E61 520D LCI,
E39 530IAT
E46 M3 cab
jupp jag vet Anders.
kan de va så att de stora svänghjulet kan få dem små på varjesida att skaka med?
kan de vara den dyra vibrationsdämparen som behöver bytas?
någon idé?
mvh
to
402
tomtebloss
E61 520D LCI,
E39 530IAT
E46 M3 cab
ingen som har någon idé ?
Sh
152
Sh4me
F11 520d X-Drive - 14
Jag har ju som sagt samma problem.
Det känns som att min misständer på en cylinder mellan 1100 till ca. 2000 varv..
Ska läsa felkoder på det i veckan och se vad jag kommer fram till.
to
402
tomtebloss
E61 520D LCI,
E39 530IAT
E46 M3 cab
sh4me, jag tror jag vet felet. att den misständer p.g.a oljiga tändstift från läckande ventilkåppackningar.
jag snackade med Länk extremt trevligt kundbemötande.
Sh
152
Sh4me
Jag har funderat på det med, men jag har inte haft tid att kolla över det. Vill helst stå inne och kolla på det. Men såfort jag kollat över det så återkommer jag! =)
to
402
tomtebloss
E61 520D LCI,
E39 530IAT
E46 M3 cab
jag förstår ändå inte riktigt hur oljan kan störa när den ligger ovanför stiften? kan någon förklara vad som händer vid läckande ventilkåpspackning?
tack
ma
7.451
marin849
E39 525i Touring M-pkt -04
Överslag genom oljan till gods? Om tändstiftet badar i olja.
Sh
152
Sh4me
Precis. Oljan trycker väl upp i tändhatten/spolen och börjar leda. Det är sådär bra. Ska som sagt kolla över det asap. Troligtvis imorgon. Återkommer då!
/Nicklas
