Bilen skakar runt 2000 varvtal 540 e39
Sida 1 av 4
to
402
tomtebloss
E60 530D LCI, tuned.
E61 520D LCI,
E39 530IAT
E46 M3 cab
Min bil vibrerar vid runt 2000 varv och undrar om någon har en ide vad de kan vara ? Ska kika mera på det när jag har tid. Mvh
Jag vågar nästan kalla mig expert på området efter allt jag gått igenom ;-)
Vart vibrerar det? Golv, ratt, stol eller i hela bilen?
Många säger att deras E39 skakar när den är kall men att det sedan upphör.
Mvh Philip
to
402
tomtebloss
E61 520D LCI,
E39 530IAT
E46 M3 cab
Hehe låter prima. I stort sätt hela bilen vibrerar lika mycket kall som varm..... Tyvärr, ska kolla lite mer sen hoppas det är inget allvarligt. Mvh
Anders-72
525i Touring -01
Defekt motorfäste el. ev. glappande visco-koppling till kylfläkten. Eller att nåt blad saknas på fläktvingen.
Stödlager till kardan på touringar har man ju läst om!
Mvh Philip
to
402
tomtebloss
E61 520D LCI,
E39 530IAT
E46 M3 cab
Vad är kardan ? Detta är en sedan förresten.
Anders-72
525i Touring -01
Kardanstång = längsgående drivaxeln som överför kraften mellan växellåda och slutväxel/bakaxel.
Vibrerar det vid stillastående i neutral? I.s.f. kan du utesluta kardan.
to
402
tomtebloss
E61 520D LCI,
E39 530IAT
E46 M3 cab
Jo kardanen kan jag utesluta
Anders-72
525i Touring -01
Förutom det jag nämnde tidigare kan jag tänka mig de berömda lossande oljepumpsbultarna. Är dessa åtgärdade och LocTite-limmade?
to
402
tomtebloss
E61 520D LCI,
E39 530IAT
E46 M3 cab
Ingenaning med det bör väl inte påvärka vibrationsproblemet
darkus
BMW 530i -94
Ja satsar mitt kort på motorfästerna.
Bj
351
Bjarre
BMW 535dT M-sport E61
BMW 540iAT -99
Jag hade precis samma symptom på min bil (540 e39) för någon månad sen, och det var flera bultar till remskivan (den som sitter på vevaxeln) som hade lossnat. Jag httade dock samtliga bultar liggande i hasplasten samt någon i mottorrummet. Den satt bara i två bultar som också satt löst, så det var väldigt nära att det blev ett större haveri. Så mitt tips är att kolla remskivan!
Mvh. Bjarre
to
402
tomtebloss
E61 520D LCI,
E39 530IAT
E46 M3 cab
tack ska kolla bjarre
Th
57
The Dragon
540iA Touring -94
TJOHO!!
Tittade på min egen 540 i går, efter att ha fått ett "knackande" ljud ibland...inte alltid...och när jag äntligen fick fram ljudet så verkar det vara samma fel som Bjarre...remskivan vobblade kraftigt!
to
402
tomtebloss
E61 520D LCI,
E39 530IAT
E46 M3 cab
Jag har ett smattrande ljud när jag kört långt och låter den stå på tomgång
Anders-72
525i Touring -01
Lossnar oljepumpen så rasslar det nog först en del i kedjan, men jag kan nog tänka mig lite vibrationer med om den hänger löst. Men kolla allt yttre först, motorfästen, remskiva, fläkt o viscokoppling o.s.v.
to
402
tomtebloss
E61 520D LCI,
E39 530IAT
E46 M3 cab
Det är typ små kraftiga vibrationer
Anders-72
525i Touring -01
Ut o lyft på huven, ruckla på fläktvingen och även på vevaxelremskivan. Sen kommer du tillbaka om 5 minuter få se om vi kan utesluta två alternativ ;)
Th
57
The Dragon
540iA Touring -94
MÅSTE fråga Bjarre igen...hur många bultar hittade du /har du på din remskiva på veven?
Jag hittar bara den stora i mitten och en "låsskruv? "..ser det olika ut på olika modeller?
Försökte hitta en sprängskiss som visar, men jag lyckas inte hitta någon...HILFE!
Th
57
The Dragon
540iA Touring -94
man märker KLART vibbarna i varvtal över 1000...kopplar jag ur i motorvägsfart så försvinner alla vibrationer, och den "svävar" fram som den ska..
så jag kan tänka mig att det är samma problem där..
Anders-72
525i Touring -01
Den stora i mitten håller medbringaren. Sedan ska det vara 8 små bultar (pos.8) som håller remskivan: Länk
