Styling
23.431
Spacers till E90/91, vilka har ni?
Gr
3.875
Grodan
Ford Mustang GT Cab -06
Tänkte skaffa spacers för att få bilen att se lite fetare ut bakifrån, vilka spacers ska jag använda?
He
1.208
Herr.Bayer
Audi A6 TDI -2012
Du kan inte bar slänga på spacers för att det ska se fetare ut min vän :)))
Vad har du för ET mått på fälgen, storlek osv. ??
Slänger du på spacers på en bakfälg i 9,5-10" bredd som har 275 däck och ET35 så kan du glömma spacers för det är precis att det får plats.
Mer info om fälgen så kan du få svar på din fråga ;)
"Riktiga män kör diesel"
Gr
3.875
Grodan
Inte? :) Ok, det är 18" BMW Styling 162 Ellipsoidspeiche, däck bred 255.
Tack på förhand. :)
cr
3.952
crille82
Mercedes C 200d -19
1302 LS Cab -72
BMW F750GS -19
A3 1.8T -99
T-Roc Cabriolet -20
Jag hade 20mm navbultade Eibach till mina 162, det funkade fint, hade dock 225/40-18 dubbfria vinterdäck och valsade skärmkanter. Välj 16mm navbultade om du vill vara säker att det inte tar i.
Se bild hur det såg ut på min: Länk
MVH Christofer
Gr
3.875
Grodan
Tack Crille, jag tror inte de tar i eftersom jag har 35 i profil. Är navbult bättre än spacers? En kille på däckfirman påstodd att spacers var inte och rekommendera om det inte är ett måste eftersom köregenskaperna kan försämras?!
cr
3.952
crille82
Mercedes C 200d -19
1302 LS Cab -72
BMW F750GS -19
A3 1.8T -99
T-Roc Cabriolet -20
Navbultade spacers är precis vad det heter. Du bultar spacerplattan i navet och fälgen i spacern. Helt klart att rekomendrar framför hålborrade spacers med genomgående bultar.
MVH Christofer
Jag har precis köpt spacers, navbultade som crille också skriver, funkar utmärkt på min 335-a och breddar perfekt, har dock 19" 225 M på bilen. Spacers är från Bilmodecenter H&R 20 resp 30 mm samt nya längre bultar. Du ser nån bild på min profil i galleriet på bilen.
Gr
3.875
Grodan
Vad fick du ge för dem?
2688 kr inkl 20 nya bultar
cr
3.952
crille82
Mercedes C 200d -19
1302 LS Cab -72
BMW F750GS -19
A3 1.8T -99
T-Roc Cabriolet -20
Kolla annars eBay...
MVH Christofer
Be
1.778
Beolab
M3 SMG II Individual -04
413hk / 440Nm @ 8800rpm
Köhler Racing
VAC Motorsport
E91 M-Sport -08
Schrick 12,5mm lyft
206 hk @ 7300 rpm
Pro: du skriver 20mm respektive 30mm är det per axel du menar? Jag kör med 20mm fram respektive 30mm bak per axel med navstyrning ej navbultat.
BMW CS #07491
Mu
205
Murdock
325iM sedan -06
Är oxå på g att köpa Spacers navbultat. Men vore intressant om Med känsla har 30 per axel eller per sida? :) Jag tänkte att jag tar 20x2 40mm på axeln.. kanske blir too much..
Tänkte köpa H o R
De jag hade breddade perfekt, skulle inte sätta bredare än så.
/Anders
st
3.505
steaman
BMW 530i Xdrive -2017
Mercedes 350 GLE -2015
BMW X3 Xdrive30d -2011
Jag har 16mm spacer på bakhjulen. Jag har valt spacer med navstyrning och genomgående bultar för att inte öka på den ofjädrade massan i onödan.
Anders-72
525i Touring -01
Ang. däckkillen tror jag att han menade spacers på framhjulen, vilket med originatl ET på fälgarna flyttar vridpunkten i styrgeometrin från slitbanans mitt.
Rent användningsmässigt är det bäst som steaman har gjort med genomgående bultar.
Det enda som finns att vinna på en navbultad spacer är vid monteringen, om det skulle vara svårt att få spacern att hänga kvar medan man gillrar med hjulet. Till och med bättre med längre inspänd längd på bultarna. Minskar behovet av efterdragning.
Är det någon som vet vilka bakljus det är Chrille har på sin bil? :)
Väldigt lika blackline fast med leds.
Mu
205
Murdock
325iM sedan -06
Jag har köpt dessa till min bil på
tror det blir prefekt
Dom åker på i helgen :)
Bo
10
Bobbobula
BMW 320i -06
Jag monterade precis ett par 19" LeMans replikor från Inter Action på min E90, tyckte dock att bakhjulen hamnade lite långt in i hjulhuset. Jag har et35 på fälgarna med 235/35r19 Kumho KU39. Skulle det funka att montera 20mm spacers utan att riskera att det tar i? Bilen är ej sänkt.
Mvh. Anders
b97_knl
F30 318dA SportLine - 12
F11 520dXA Touring - 14
Yamaha XJ6 Diversion F - 12
Jag har 15mm på 18' bakfälg.
20mm med 19' borde få plats, men det är på gränsen...
johmei
335i E92
Kör E92 335i med 193M fälgar (8" fram, 8.5" bak) och original däck dimension (255/35-18 bak). Jag monterade i helgen 15mm spacers bak med gott resultat både utseendemässigt och körmässigt. Inte alls mer spårkänslig vilket jag var rädd för med 30mm bredare bak. testade även att montera fram med gott resultat
E90/91 skall klara bredare grejer bak än E92 men låter andra svara på om det kommer funka med exakt din setup. För att få lite bättre koll kan du ju leta upp andras dimensioner och räkna på skillnaden mot det du vill göra. Det är lite knepigt att räkna i huvudet så en kalkylator typ denna Länk kan vara bra.
Monterade i dagarna 20mm spacers. Jag har ET35 på fälgarna med 235/35/19.
Nu sitter fälgarna helt perfekt och det finns fortfarande lite space för fälgarna att röra sig fritt.
