01:ans baklampor till 528-99:a, felmeddelande!?
Sida 1 av 4
Mr
236
Mr.C
530iA M-Paket 02
Hej, har installerat 01:ans rödvita baklampor, men av någon anledning får jag felmeddelande mellan mätartavlorna!? Den säger att baklamporna är ur funktion, eller rättare sagt så lyser baklamporna på den lilla bilen på displayen.
Vad, och hur kan man lösa detta problem??
MVH
/Mr.C
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
Jag kan tyvärr inte hjälpa dej med problemet, men efter att jag bytte på min har jag inte fått något felmeddelande.
CHS
st
3.506
steaman
BMW 530i Xdrive -2017
Mercedes 350 GLE -2015
BMW X3 Xdrive30d -2011
Har du både bytt baklysena och installerat kontrollenheterna som du skall montera i baljan till reservhjulet.Kontollenheterna är kopplade mellan baklysena och originalanslutninarna. Lysdioderna till baklyset är "högohmiga" och tolkas som trasiga glödlampor av LKM:en!
Mvh, Steaman
Mr
236
Mr.C
530iA M-Paket 02
Hur ska jag lösa det, tror du det funkar med att bara byta lampor tro?
MVH
/Mr.C
st
3.506
steaman
Har du bara köpt baklysena, ingen uppgraderingkit som innehåller "kontrollenheterna"? Min första fråga är om alla lysen fungerar perfekt? Om de gör det så har jag sett beskrivningar på hur man med lite elektronik kan lura lampövervakningen!
Mvh, Steaman
Mr
236
Mr.C
530iA M-Paket 02
Hej steaman, jo lamporna satt på när jag köpte bilen (nyligen), men uppgradering vet jag ej om det är, enda jag vet är att det är 01-optik original från BMW!
Jag vill bara får bort felindikationen på LKM:en, om det går!? Men du pratade om någon beskrivning...
MVH
/Mr.C
BM
174
BMW V8
540Touring -98
ESS 400+
I värsta fall kommer du få byta lichtmodulen (stavning ?) för att du ska få rätt spänning på bakljusen som måste programmeras om.
Vissa bilar funkar det på ändå(fråga mig inte varför)
För jag ska byta bakljus på min kärra då sa dom på BMW att jag var tvungen att byta modulen också.
Den kostar 3200:-
Vet ej om det skiljer något på sedanen gentemot touringen.
Mvh Niklas
Konbanan på Gävle träffen: 30,8 sek. =))
Är det bara bakljusen som är av diodtyp? Inte broms/blinker/backljus?
Isf hade jag hellre lagt 32:- än 3200 på några effektmotstånd att koppla parallellt med lysdioderna, motsvarande upp till 4x5W lampor (alt. 2x5W om det bara är två glödlampor i Touringen. Sen kan ingen LCM i världen känna skillnad på belastningen, och allt borde funka bra.
FP
st
3.506
steaman
Folke: det är bara bakljusen som är LED! Ett argument har ju annars varit att LED är snabbare än glödljus vilket skulle snabba upp bromsljuset!
From 2001 så övervakar inte LKM:en bakljuset. Burkarna som Hella tillhandahåller löser det problemet, de har Hella artikelnummer 5DS 008 584-00 och du behöver 2 stycken + 2 anslutningskablar. Om du ringer KG Knutsson i Sollentuna och pratar med en produktchef för Hella kan han hjälpa digmed inköpsställe!
Vad gäller egna kopplingar har de kopplingar som jag sett har haft en resistor inlopplad via vilströmkretsen i ett relä så det verkar som LKM:en endast testar lamporna då de inte är spänningssatta. Vad händer då om lampan går sönder under drift?
Mvh, Steaman
Har för mig att jag sett baklampor med eller utan stöd för checkkontroll på bla. bildelsimporten. Vad detta innebär i praktiken har jag ingen aning om men det låter som detta skulle kunna spöka till det på ett liknande sätt.
www.bimmer.nu
sidan för bmwtokar!
Mr
236
Mr.C
530iA M-Paket 02
Hej, jag ringde KG Knutsson men dom hänvisade mig till BMW! Jag ringde till BMW och dom rekommenderade mig att komma in o koppla upp bilen och på så sätt kunna ändra inställningarna på baklamporna!?
Men ett effektmotstånd låter inte helt orimligt heller Folke!
Dessvärre vet jag inte exakt vad det är för lampor iom att jag köpte bilen med de nya lamporna på! Men det skall va 01-optik Hella röd-vita.
Kan jag på något sätt se vilka specifika lampor det är?
Om det hjälper?
MVH
/Mr.C
Enda skillnaden mot ordinära glödlampor (sett från LCM) är förbrukningen. Dioderna drar kanske 100mA per bakljus jämfört med runt 380 resp 760mA vid en eller två glödisar per bakljus.
Vi skall alltså elda upp resterande i ett effektmotstånd, dvs 280 resp 660 mA. Det ger ett motstånd runt 47 resp 20 ohm att montera parallellt med resp bakljus. Använd t.ex 5W effektmotstånd, monteras fritt, de blir lite varma.
Sen kan ju dioderna ha en drivenhet som switchar in dioderna i snabb följd, då är förbrukningen lägre än ovan, men detta är en onödig "finess" i detta fall.
Kan kollas genom att titta på bakljusen genom en videokamera, om dioderna är switchade (multiplexade) så flimrar de i kamerans sökare.
Hur som helst, mät förbrukningen per bakljus, lägg till en last enl. ovan upp till den effekt som vanliga lampor drar så borde allt funka.
FP
Mr
236
Mr.C
530iA M-Paket 02
Jag får gör ett försök a´la Folkes metod.
Mäta och montera motstånd.
Tack.
Hör av mig om det inte skulle funka.
MVH
/Mr.C
Mr
236
Mr.C
530iA M-Paket 02
Hej igen, pratade precis med BMW, dom var lika service inriktade som vanligt!
"Det är nått du får leva med sa dom"
Dvs att lamporna lyser på LKM:en!
Jag vill inte riktigt tro på det!
Jag får prova på dig metod Folke, dessvärre är jag inte riktigt hemma inom EL-biten, men med direktioner så ska man väl kunna klara av det!
Annars får jag väl kontakta någon el-firma av något slag här i Göteborg som kanske kan hjälpa mig!
MVH
/Mr.C
st
3.506
steaman
Mr.C Jag ringde själv till K-G Knutsson och frågade efter kontrollenheten och de lovade att återkomma. Boxarna finns inte i lager men man ska kontakta Tyskland för att se om de går att beställa. Jag återkommer med info!
Mvh, Steaman
Tyvärr har jag inte sett själva installationen med LED-bakljusen, men teoretiskt måste det funka med motstånden.
Om bara den förb***e manualen för E39 från t.ex Bentley kommer ut snart så löser det en del problem. Från BMW får man ju knappast ut schemor osv.
Istf elfirma, prova gärna med elektronik d:o, leta reda på kablarna som matar just bakljuset på varje sida. Effektmotstånd finns hos t.ex ELFA men även hos
de flesta andra som pysslar med elektronik, radio osv.
FP
st
3.506
steaman
Folke: KG Knutsson får hem en box som skall ersätta min "trasiga"! Den kan väl du dissekera så kan du starta masstillverkning! Jag får den efter min semester, i början av Augusti!
Mvh, Steaman
Mr
236
Mr.C
530iA M-Paket 02
Jag skall kika på det nu på eftermiddagen, bla hur det är kopplat osv.
Steaman: Är dessa sk. boxar en dyr historia eller?
MVH
/Mr.C
st
3.506
steaman
Jag får boxen för en symbolisk summa p.g.a en av mina "gått sönder" men den går inte att beställa! Låt Folke dissekera den så kan du säkert få hjälp av honom och det kommer nog inte att bli dyrt, eller vad säger Folke?
Mvh, Steaman
Ett inlägg tidigare föll tydligen bort.
Visst, jag kollar gärna på en box.
FP
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
Mr.C Har du kollat om du har 2 boxar under reservhjulet.
CHS
