5.211
Vinterfälgar till E65?
Ha
289
Hamilton1974
E65 740d -04
944S2 Cab -89
Håller på och letar efter lämpliga fälgar för vinterdäck till min nyinköpta E65-740d.
Nån som har några bra tips?
Hur kan man veta om en fälg passar på en E65 om det inte utryckligen står att den suttit på en sådan?
Ha
289
Hamilton1974
E65 740d -04
944S2 Cab -89
Nån som vet om de här fälgarna verkligen passar på en E65?
Programmer
F11 530dX M-sport -16
Golf GTI -18
En bra länk som ger lite vägledning, åtminstonde när det gäller originalfälgar.
Bultcirkel och navdiameter är samma på alla nyare BMW förutom E39 som har en större navdiameter så det som avgör om en fälg passar eller inte är då ET, dvs inpressningen.
//Ulf
Programmer
Golf GTI -18
Länken... Länk
//Ulf
Ha
289
Hamilton1974
E65 740d -04
944S2 Cab -89
Har redan den länken men har inte förstått hur man kan avgöra om en fälg från en annan BMW-modell kan passa på ens egen.
Men kan man då generellt säga att E60/E61-fälgar även passar på E65?
Programmer
Golf GTI -18
Om man jämför en 8x17 fälg från E65 med en lika stor till E60 så skiljer ET 4 mm (ET24 mot ET20) vilket innebär att E60-fälgen kommer att sitta 4 mm längre ut och det lär inte vara något problem.
//Ulf
Ha
289
Hamilton1974
E65 740d -04
944S2 Cab -89
Hittade följande fälgar som har suttit på en E61:
Däremot undrar jag om däcksdimensionen 235/45 gör att hjuldiametern blir för liten på en E65 så att bilen måste kalibreras om på nåt sätt?
Programmer
Golf GTI -18
Titta man på en 17" fälg för E65 så är däckdimensionen 245/55 och jämför man med 235/45 så gör nästan 6 cm i skillnad på hjulets diameter vilket är ganska mycket (drygt 8%) och det gör att hjulen kommer att vara olagliga och dessutom lär det se mindre bra ut rent estetiskt...
Försök hitta fälgar som säljs utan däck och köp sedan nya vinterdäck i rätt dimension.
//Ulf
De
232
Depeche_Mode
E30/318 Cabrio, 1992 (16000 mil)
F15/X5 xDrive40d
Men mina från E38/97, ska funka på E65 om jag fattar rätt.
225x55x17.
Bultcirkel:5-120 Bult/Mutter dim:12x1,50, Inpressning:20, Axeldiameter: 72,6,
Däremot, för sommardäck, har jag 235/50/18x9 fram, och 265/45/18x10 bak, medans E65 verkar ha samma dimensioner fram och bak. Men på den här Länk gav det enormt liten skillnad.
Funkar även sommardäcken mellan E38 & E65, är det rätt antagande?
Programmer
Golf GTI -18
Borde funka även med sommardäcken. Kollar du länken ovan till Felgenkatalog så hittar du ju de dimensioner som är normalt i 18". Finns även vissa fälgar där dom kör bredare bak men det kanske bara är 19" och 20".
//Ulf
Ha
289
Hamilton1974
E65 740d -04
944S2 Cab -89
Du har helt rätt Programmer, lite stressad på jobbet idag så jag räknade inte riktigt rätt på hur mycket det skiljde i rulldiameter.
Depeche_Mode: Det varierar från fälg till fälg på E65 om det är samma dimension fram och bak eller inte. Mina Styling 92 sitter det 245/45-19x9 fram och 275/40-19x10 bak.
De
232
Depeche_Mode
F15/X5 xDrive40d
Ok! Tack! Man går från klarhet till klarhet i djungel. :)
Style 32 jag har, och då blev det som sagt 235/50/18x9 fram, och 265/45/18x10 bak. Elände leta bra däck till rätt pris när man skulle plocka 2 olika dimensioner. :(
De
232
Depeche_Mode
F15/X5 xDrive40d
Men, när jag läser tabellen så verkar det som att mina vinterfälgar/däck, iprincip skulle passa på en X5 E53, det är "ET" inpressning, som diffar från 40 till 20, och på 225/55/18 mot 235/65/18 blir det 7.8% diff. Lagen är väl 10%? Är det nån "bärighetsgräns/skillnad" mellan däcken dessutom?
Programmer
Golf GTI -18
Lagen är 5% om jag inte minns fel.
//Ulf
Ha
289
Hamilton1974
E65 740d -04
944S2 Cab -89
Skulle den här typen av fälgar kunna passa på en E65?
Bredden är ju korrekt men hur är det med ET-värdet?
Alla E65-fälgar har ju ET24 men här är det ET34 och ET37.
Ha
289
Hamilton1974
E65 740d -04
944S2 Cab -89
Standarddimension för 18" är ju 245/50-18.
Har hittat 18-tum orginalfälgar med Nokian WR däck i bra skick men dimensionen 245/45-18. Skillnaden blir då 3,5% eller 24mm i diameter. Borde funka tycker jag men hur mycket kommer det att påverka färddatorn?
Den kommer väl säga att man rullat mycket längre än man gjort...
WA
2.343
WAN
Dessa har jag som vinterfälg Länk
WA
2.343
WAN
WA
2.343
WAN
Fel ,fälg nr 95 ska det vara
Ha
289
Hamilton1974
E65 740d -04
944S2 Cab -89
Jo, style 95-fälgarna är grymt snygga och jag har tänkt skaffa såna för sommardäcken till nästa år.
Planen var ursprungligen att då sätta vinterdäck på de style 92-fälgarna som satt på bilen när jag köpte den.
Dock gick det ganska snabbt bort när jag började kolla priser på vinterdäck med dimension 245/45-19 och 275/40-19. Sviiiindyra!!
Planen ändrades då till att försöka hitta en uppsättning begagnade 17-18-tums fälgar med vinterdäck som jag kunde köra på åtminstone en vinter för att nästa år sätta på nya vintersulor.
WA
2.343
WAN
vill minnas att de gick på ca 16000:-
