4.212
Videosnutt 80-120 km/h
Sida 2 av 2
330-mike > Testa och se! Som referens kan jag nämna att jag bromsat till ca 340hk i motorn, vikt på ca 1620kg och kör 100-150 på tider mellan ca 4,2-4,4s och 80-120 på ca 3s. Dock är det med manuell vxl-låda. Om du inte har en spetsig konstig effektkurva och har uppåt 340-350hk borde du köra på liknande tider.
T5 -05
33
757
330-mike
330Ci -01
Kompressor
SotaM - om du kör 80-120 på 3 sekunder så slår du ju min 330, inget snack om saken.
100-150 får jag ta så snart jag bytt den trasiga lambdasonden som suttit på sedan grenrörsbytet. Sker förhoppningsvis på måndag.
Casy
E46 M3 SMG -02
E38 740i -99
E10 1600-2 -68
E10 2002ti -72
Gick lambdabytet bra? Har du vart ute o kört någe mer?
/Jonas
33
757
330-mike
330Ci -01
Kompressor
Lambdasonden bytt, men kraftigt förhöjda avgasvärden på Bilprovningen i morse tyvärr : (
Vet inte alls vad det beror på.
amullo
-18 F31 320da x-drive Msport
-10 Ducati Multistrada 1200s
vad är värdena? Lägg upp dem så kanske det finns lite insikt i frågan.
//amullo
"No no, the speed was fine, it was the corner that was too tight"
ravve
Volvo V70R AWD -04
Rekommenderar att tanka E85 innan du besiktigar och även ge bilen rejäl runda på motorväg innan du kör in på efterkontroll. Jag tankade ~20% igår och besiktigade, fick ner båda CO till 0 och HC till 50. Tyvärr va lambda för högt (1.10) vilket troligtvis beror på läckande avgas.
33
757
330-mike
330Ci -01
Kompressor
Värdena är:
CO - 0,5
CO 2500 - 0,6
HC - 196
LAMBDA - 1,03
ravve
Volvo V70R AWD -04
Ungefär samma som jag hade faktiskt. Tanka E85 säger jag bara :-)
33
757
330-mike
330Ci -01
Kompressor
ravve - problemet är ju att OM det inte hjälper med etanol så åker jag på ytterligare en ombesiktning, dessutom utan att veta orsaken till värdena.
Om bilen ska gå rent o ge bästa effekt, måste jag åtgärda vad det nu kan vara.
Casy
E46 M3 SMG -02
E38 740i -99
E10 1600-2 -68
E10 2002ti -72
Kan man ens få en bil med kompressor att gå rent? Lite överskott av bränsle lär det väl alltid finnas :) Dina avgasvärden va ju inte direkt "oj, katastrof!" ;)
/Jonas
ravve
Volvo V70R AWD -04
På min förra besiktning fick jag helt perfekta värde på allt och då hade jag plockat ut kompressorn och körde med större spridare och annan programvara anpassad för kompressorn. Så ja, det går att få de perfekt. Hade kompressorn suttit i hade den troligtvis gått ännu finare eftersom blandningen då blir mer korrekt.
Denna gången gick det tyvärr sämre, troligtvis pga racekattar och läckage på avgas.
33
757
330-mike
330Ci -01
Kompressor
Jag besiktigade bilen med kompressorn monterad men med drivremmen borttagen. Inga problem : )
Jag har - som du ravve - grövre spridare som rimligen ger lite fetare blandning då bilen är mappad för och med kompressor. Vet inte hur tusan jag ska komma undan det utan att lägga in originalprogramvaran igen från BMW. Vill ju helst inte sabba en mapp som kostar mycket pengar.
Men eftersom du lyckades gå igenom med etanol o varmkörning, får jag väl testa det en gång iallafall. Vad för avgassystem har du?
ravve
Volvo V70R AWD -04
Hemmabyggt avgas...
ravve
Volvo V70R AWD -04
Besiktigade igår med nysvetsat avgas, varmkörd bil och ~40% E85 och den gick igenom med perfekta värden.
33
757
330-mike
330Ci -01
Kompressor
Min gula motorlampa släcktes för några dagar sedan helt utan att jag har en aning om varför. Dessutom drar den myyycket mindre bensin i samband med det nu.
Jag hade ju kassa värden både med och utan kompressorn inkopplad, så nu är det ombesiktning med gott mod som gäller. Bilen är ju redan besiktigad MED kompressor, så det är en attraktiv liten sportbil numer : )
33
757
330-mike
330Ci -01
Kompressor
Det verkar faktiskt som att motor/bränslestyrningen behövde minst tio mil varierande körning för att adaptera perfekt. Direkt efter lambdasondsbytet var ju värdena värdelösa på besiktningen, men ett par dagar senare nu så har - som sagt - lampan släckts och bilen går perfekt.
Casy
E46 M3 SMG -02
E38 740i -99
E10 1600-2 -68
E10 2002ti -72
Härligt 330-mike! :) Då väntar vi på lite mer filmer nu då.. 8)
/Jonas
33
757
330-mike
330Ci -01
Kompressor
Nu är bilen godkänd på alla punkter inklusive kompressorn monterad då.
I morgon sätts drivremmen dit så att jag slipper masa runt med sådär 240 hk längre : )
