Hackar på första växeln + tomgångsbekymmer
Sida 9 av 9
fa
653
fartoflakt
E46 318iT -02
E90 330xd -07
andreas.a: Hur går det med detta? Några nyheter?
Hackandet är sporadiskt. Vissa dagar går den som en drömibland går det inte att starta på första växeln utan att bilen hoppar till. Jag upplever att om man kör "hårt" med bilen så brukar den gå bättre, typ att man rensar nånting som är igensotat när man kör på höga varv. Kanske ska ta och prova plocka bort CDVventilen.........Har tröttnat redan...............................
ka
1.552
karlhilding
330i E46
530ia E60 -07 Facelift.
Tempsensorn..............
Kolla den igen.
Snart får du förslag på att byta vindrutetorkare.
Byta upp sig? Till vad då?
fa
653
fartoflakt
E46 318iT -02
E90 330xd -07
Byt hellre vindrutetorkarna än den nybytta tempsensorn, då får du iaf något för pengarna.
ka
1.552
karlhilding
330i E46
Innan du byter torkarna så kan du torka av dem. Brukar hjälpa efter en saltvinter. Hjälper nog oxå mot dina tidigare problem......
Men jag skrev: Kolla tempsensorn, inte byta. Skulle "temptalet" vara för högt sker nedanstående!
"Jag upplever att om man kör "hårt" med bilen så brukar den gå bättre, typ att man rensar nånting som är igensotat när man kör på höga varv."
Men jag undrar varför du inte tar hjälp av en erkänt duktig BMW mek?
Jag om någon vet hur frustrerande det kan vara att köra med felaktig tempsensor. Och som du beskriver inte minst när det var som varmast i somras så gick vår 325 bättre.
Som sagt felet kommmer och går, ska man ta en bil till verkstan när den går bra? Jobbar konstiga tider därför kan jag inte bara lämna ifrån mig bilen.
mv
289
mv70
Z3M roadster -97
316i compact -95
Har du inget fel just när du lämnar in så lär nog inte BMW hitta nåt heller.
Jag har samma symntom och gjorde en felsökning hos BMW utan resultat.
Fanns inga felkoder sa dom bara till mig..
Så jävla trött på att höra inga felkoder,dvs inget är fel.
va
47
vanos
530xi -07
Mach 1 -70
Mini Cooper S -12
Hallo Andreas. Hur går det med bilen? Har du löst problemet?
ka
1.552
karlhilding
330i E46
Tydligen så funkar det bättre nu.
Vad det nu beror på.................tempsensor kanske....
fa
653
fartoflakt
E46 318iT -02
E90 330xd -07
Funkar det bättre nu så beror det garanterat på att Andreas bytte tempsensor för ett tag sedan. Att bilen gick lika dåligt efter att sensorn byttes beror på att tempsensorer är som bananer man köper i affären: Man måste ha dom liggande hemma ett tag så att det får mogna det där sista. Eller?
Bilen går bättre nu, dippar inte så mycket på tomgången nu. Jag hade ingen CDV ventil enligt miin mek, någon har tydligen plockat bort den. Kanske kopplinegn är slut?
dä
160
däni
M4 Cab -17
X5 50i xdrive M -18
Kom det aldrig någon klarhet utav det här?
Jag har haft exakt samma problem på min 325 -04 i flera år. BMW verkstad bytte koppling för mig för inte så länge sedan för 17lök, nu några hundra mil senare är problem tillbaks igen.
Jag är så lack på detta och tacksam för hjälp.
Jag är också tacksam för tips på lämplig expert/verkstad på ämnet i lund/malmö regionen.
/Daniel
