Byte styrenhet, tändenhet Xenon E46
Sida 1 av 3
Rk
252
Rka
M3 E46 SMG -03
Har en längre tid haft problem med att ena lampan bara tänds typ var fjärde gång jag startar bilen. Ibland kan det räcka att vrida av och på lyset för att det ska hoppa igång.
Har provat att byta lampa. Tänkte lägga ner lite jobb i helgen för att få ordningen på "glappet"
Är det tändenheten som spökar när lyset går igång ibland (efter lite av/på)?
I vilket fall har jag fått för mig att styrenheten är lite lättare att byta. Min ide var därför att ta bort stryenheten från det friska lyset och flytta över.
Löser inte det problemet, så borde det vara tändeheten, eller..?
Väldigt tacksam om man kunde slippa try and error-metoden, och direkt gå på tändenheten el. styrenheten.
Tacksam för alla tips och idéer
Bilen är en M3 E46 2003
Gee
Har samma problem själv, är också intresserad av att veta hur man bör gå till väga och om någon här gjort detta tidigare
Wi
2.100
Wiberg
iX40 -24
X3 30e -23
Tjena,
Min erfarenhet i ämnet (inte så stor) är att fel på tändenheten visar de symptom som du beskriver, lampan tänder inte alltid men kan fås att tända om man vrider ljusvredet fram och tillbaka. När jag hade felet gick det även oftast bra att vänta ett tag efter start sedan vrida på halvljuset. Så min gissning med tanke på det du beskriver är att det är tändenheten.
Dock är den rätt bökig att byta (se mektips här på Autopower) så ett bra första steg är att byta styrenheten mellan höger/vänster och se om det hjälper först. Styrenheten sitter lätt åtkomlig om man monterar bort hela strålkastarpaketet. Finns även mektips här på Autopower för hur man byter styrenhet.
Om inte det hjälper är det väldigt troligt att det är tändenheten. Den är inte så rolig att skifta höger/vänster så det är nästan värt att köpa en innan man börjar mecka och byta den på sidan som är fel direkt. Jag köpte via tyska Ebay och hittade billiga priser på både styrenhet och tändenhet.
Wiberg
Rk
252
Rka
M3 E46 SMG -03
Tack för tipsen!
Vad fick du ge för en tändenhet på ebay.de (inkl.frakt)
Erik
Wi
2.100
Wiberg
iX40 -24
X3 30e -23
Nu var det ett tag sen men om jag minns rätt, runt 4-500 kr/st. Tror att jag köpte ett paket med två tändenheter. Styrenhet var snäppet dyrare.
Om jag minns rätt så var det tyska ordet för styrenhet "steuergerät" och för tändenhet "zündgerät" eller möjligen "zündeinheit". Släng med E46 i sökningen så borde det dyka upp en del träffar. Kommer inte åt ebay från jobbet så jag kan inte testa själv.
Wiberg
Sp
3.095
Spajjjs
330e Touring -22 Mineral grey
Värt att nämna är att på min förra M3 2004 satt inte styrenheten på höger sida (framifrån sett) i lampinsatsen utan satt lättillgänglig vid fjädertornet.
GEN
E39 540 Touring -01
E36 316 compact -00
styrenheten (ballasten) kostar 695:- hos xenonkungen.
Gee
Nu börjar min andra lampa strula också blinkar och har sig och släktes sen helt. Va är det för kvalitet :(
Rk
252
Rka
M3 E46 SMG -03
Wiberg: tack för sök tipsen. Provade att söka på Xenon och E46, hitta en hel del tändeheter mm.
Spajjjs: Bra info! styrenheten borde sitta lika på min 03:a.
GEN: Kanon! ska ringa xenonkungen i morgon och pejla läget.
Rk
252
Rka
M3 E46 SMG -03
Har just snackat med xenonkungen. Enl. dom finns det prylar att ersätta både styrenhet och tändenhet. Haken är dock att det inte får vara mer än två kablar som går ut från min styrenhet.
Eftersom bara tändenheten går på 1100-1800:- så är det ingen ide att flytta över grejer för att kolla vad som gått sönder dvs om nu Ballasten går att ersätta.
Rk
252
Rka
M3 E46 SMG -03
Någon som har koll på om ballasten är lika höger/vänster sida.
Har inte skruvat bort ballasten på höger sida men att dömma av bilder som jag hittat så verkar kontakterna sitta lite anorlunda
Ballast vänster sida ( uppe vid fjädertornet )
Ballast höger sida
Sp
3.095
Spajjjs
Rka:
Står det inget nummer på enheterna som du kan jämföra?
// Daniel
Rk
252
Rka
M3 E46 SMG -03
Har svaret ikväll, ser inte bättre ut än att jag får mecka bort höger strålkastare för att se...
Återkommer...
Wi
2.100
Wiberg
iX40 -24
X3 30e -23
På vår E46 var det exakt likadana på båda sidor, samma artikelnummer. Kolla på realoem.com och se om det inte är likadant på din bil.
Wiberg
Rk
252
Rka
M3 E46 SMG -03
Lyset fixat efter en "lite" meck.
Som jag trodde, så var tändenheten felet. Ersattes med ny OEM
Gav upp jobbet med att skifta ballast. Utan chansa på tändenheten.
Hade bra hjälp av mektipset (byte tändenhet samt styrenhet) här på autopower. Hitta även en annan besrkivning med lite bättre bilder Länk.
Byte tog lite tid och var minst sagt pilligt. Strula lite med fästet till autojusteringen av lyset. Trodde absolut att fästet skulle gå att lossa innefrån... Hade varit lättare om man följt beskrivningen till punkt och pricka..
För den som söker ny styrenhet så hitta jag en frima i UK som säljer nya till vettiga priser Länk
Inte klokt att skrotarna begär 1500-2000:- för en beg. när man söker på bildelsbasen.
Sen finns det även ebay.de som tipsades om tidigare i tråden.
Klart billigast men sällan någon garanti..
Wi
2.100
Wiberg
iX40 -24
X3 30e -23
Tjena!
Kul att det har gått bra! Bra beskrivning du hittade dessutom!
Vi kom på för sent att vi skulle dokumentera bytet av tändenheten så vi fick ta kameran som fanns till hands just då vilket var en stackars gammal mobilkamera som hade sett sina bästa dagar. Därav den kassa kvaliteten på bilderna i guiden här på Autopower. :) Vet inte om bilderna är till någon hjälp alls, men bilderna i guiden du hittade var ju bra.
Wiberg
Bholmberg
BMW 330i Touring -00
Tjena!
Är det samma kontakter/delar på vänster och höger sida?
Alltså kan man köpa styrenhet och tändmodul från en högerlykta och montera på en vänster?
Wi
2.100
Wiberg
iX40 -24
X3 30e -23
Japp, det är likadana delar på höger och vänster sida.
Wiberg
Bholmberg
Tackar för det snabbva svaret! Beställt delarna så i helgen blir det byte, hoppas det kommer gå bra och fungera som det ska efter det.
Bholmberg
Jo jag blir lite tveksam nu när jag åkte en sväng och provade slå på halvljuset och det plötsligt fungerar..
Kan det fungera ibland när styrdon lr tändenhet är trasig?
Jag har läst att det kan vara jordfel också och det har jag kollat upp utan att hitta något.
Mitt halvljus (förarsidan) har blinkat tillochfrån ganska länge men det har räckt med att ändra vredet till 0 och sedan slå på igen så har det fungerat. Men nu bytte jag lampor för att det vänstra slocknade vid start och gick inte att få igång. Nya lampan fungerade ca 20 minuter sen slocknade den också.
Kommer att tänka på att jag har haft problem att vänster blinkers tänds när halvljuset slocknar på vänstra sidan, som ett jordfel men det var längesedan och har inte hänt igen.
Nån som har några idéer, jag har iofs redan köpt ny styrenhet och tändmodul.. Men förutom det
Gee
På min bil kunde höger och vänster lampa stanna släckta vid olika tillfällen och ibland så fick man igång dom genom att slå av och på halvljuset, detta uppstod efter att jag bytt till Xenonkungens 6000k lampor som visade sig ha dragit sönder tändelementen. Jag beställde två nya efter lång tid av sökande efter svar på nätet och efter att jag bytt dom plus satt i äkta Philips 6000k lampor istället startar dom varje gång. Hade alltså inget med styrdonen att göra på min bil. (Det var inte lamporna, testade givetvis andra men några från Xenonkungen lär jag aldrig beställa igen).
