Stötdämpare fram 525 1994 hjälp
525_vanos
523 E39 1996
Hej jag behöver hjälp med djungeln av hitta dämpare fram jag tänkte snåla o köpa dämpare på biltema fram jag har alltså en
525 1994 touring kom ut 94-03-11 jag skickar 2 länkar nedan vilken av dom ska jag ha
14 mm gänga 45 mm tapp, Touring
14 mm gänga 68 mm tapp, Touring
sen undrar jag om det finns nån guide på min bil om själva bytet
vore hemskt bussigt om nån hade nån aning
Grabber
BMW 318dT ´11
Hade samma dilemma med min gamla 530 o det är 14 mm gänga 45 mm tapp som du ska ha, den andra är för äldre bilar där fjäderbens nav var högre.
NR 1 på båda länkar
Äldre bil Länk
Samma som din Länk
Bilens chassis 7 sista så hittar du bra del info. Länk
BMW - Beroende Med Wilja
Grabber
BMW 318dT ´11
Äldre bil länken var lite fel men som du kan se det är ändå samma grejer.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Nja, jag är rätt övertygad om att Grabber har fel.
Kolla här Länk för en bra översikt om vilka mått dämparna har för olika modeller och tidpunkter.
M14 och 68 mm skulle jag tippa på i ditt fall.
Erik
Transocean
Ville också snåla och köpte från tema, var för korta och fick ett helvete med en trehjuling som måtte flyttas från verkstan på jobbet. Så: Det bästa är att demontera fjäderbenen och lämna dom till en verkstad som monterar dit nya Bilstein ocj jöss vad det passar och dämpar.
525_vanos
523 E39 1996
blir inte klok på detta
bil o fritid säger att det ska vara den me den längsta gängan
o kostar då 1580 kr efter lite rabbat
och jag var ner till bmw o fick ut ett papper på min bil vad den har o inte har det ska tydligen vara skljnad om man har ett m paket på den jag har alltså ej nått m paket på den men ja har den tok full utrustad i alla fall .
bmw tar för hela fjäderbenet 5700 kr hehe /insatsen 2200 kr
o då biltema 449 kr o dom har bara 2 alternativ till kombi jäklgt stor skiljnad på 449 o 2200 från bmw o man ska ju helst byta båda sidor samtidigt köpte dom där små stagen också dom sitter på på själva fjäderbenet
o enligt expertis ska jag ha den långa om det är gängan eller längen på den är jag osäker på sen hör det till att jag då inte är bosse bildoktor klarar man att byta detta själv antar att ja måste ha en fjäderspännare
hoppas nån vänlig själ ser detta
525_vanos
523 E39 1996
hej grabber dp ska det vara denna enligt mitt chassi nummer
men det står ju sänkt sport chassi på den o enlgt bmw har ja ej det
fattar badboll av detta
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Jag återupprepar att min tidigare länk ger ett solklart svar på måtten.
Det som står i Realoem är inte vad din bil är utrsutad med, det som står är de variationer på artikelnummer som gäller för en viss utrustning.
Här är några beskrivningar: Länk Länk Länk
Erik
525_vanos
523 E39 1996
Hej tackar för dina tips men den stora frågan vart ej besvarad
vilken dämpare jag ska andvända finns 2 st alternativ på biltema vilken av dom är rätt ?
525_vanos
523 E39 1996
den hade du erikw trott men är det 100 % att det är den jag ska jag ju köpa 2 st springer iväg i pengar ändå o sen ska jag köpa fjäderbenslagringarna också hade ja tänkt
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Är fjäderbenslagingen bytt så ska det vara denna. Om du ändå ska byta dessa så kan du ju kolla att sakerna passar ihop innan du börjar riva i bilen :-)
Biltema har öppet köp, så det är bara att lämna tillbak om det inte passar.
Erik
525_vanos
523 E39 1996
så man kan anpassa dämparen efter lagringen då
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Ja, och tvärtom också!
Erik
94
2.125
944_Driver
BMW 750iL -95
Skoda Superb -11
996 C4S -03
Jag lyckades aldrig få någon klarhet i detta då jag bytte på min 525iT -94, sluta med att jag fick riva ner skiten och titta efter innan jag kunde beställa, tur man har flera bilar att åka med.
//Magnus
Hmmm, stämmer Biltemas rekommendationstabell? Blir lite osäker på när det står 1.97 som slutdatum, den sista touringen tillverkades väl 6.96?
Jag har alltid delat in E34:ans stötdämpare fram i 3 "generationer"
-> 07/90 = M12
07/90 -> 09/92 = M14
09/92 -> = M14 (ny design)
Finns det fler varianter?
Försöker få logik i bilden Länk som ErikW länkade till, men hur ska man tolka den?
BM515 : Satt i 518i/520i modeller upp till 7/90
BM517 : Satt i 518i/520i modeller från och med 7/90 och framåt
BM516 : Satt i 525i modeller och uppåt upp till 7/90
BM518 : Satt i 525i modeller och uppåt från och med 7/90 och framåt
Men då saknar jag 09/92 brytdatumet, för ETK har olika reservdelsnummer på stötdämparinsatsen iallafall. Om det beror på att gängtappen eller någon annan del är annorlunda eller något helt annat vill jag dock vara osagt.
Här finns en liten guide för byte av fjäder och dämpare fram på en E34
525_vanos
523 E39 1996
jag har en fundering borde det inte gå o byta dämparen utan att lossa hela fjäderbenet ? borde ju kunna gå o lossa oket sen skruva bort själva bulten för dämpare då släpper den o då sitter själva lagringen kvar sen ja o fjäderspännare innan det självklart,tar jag bort hela fjäderbenet åker ja då inte på en framvagns inställning ?
o jag får nog göra som föregående talare ta bort skiten o mäta
525_vanos : Jodå, du kan lossa och bara luta ut fjäderbenet ut ur hjulhuset. Används av många när de vill byta fjäder.
Men ska du byta dämparinsatsen vill du ha fjäderbenet löst. För du måste lossa "the mother of all muttrar"! Dvs den guleloxerade ringen på bilden nedan
Själv fick jag sätta det i ett skruvstäd och ta den största rörtången jag hittade och ett 1 meter långt järnrör för att få lossen den muttern. Och alla har inte haft samma tur som jag. Tro mig - du vill inte ha fjäderbenet hängades ut ur hjulhuset när du försöker lossa denna mutter.
Nejdå, ingen hjulinställning behövs om du tar bort fjäderbenet.
525_vanos
523 E39 1996
jaha då sprack den iden då någon som vill hjälpa mig o byta mot ersättning självklart ?
525_vanos
523 E39 1996
Hej nu kom nästa smäll jag har tydligen M-chassit bmw eskilstuna hade missat en siffra i mitt chassi nummer o bara dämparen kostar då 4700
nu vet jag inte var jag ska köpa dämparen
mi
302
mikehunt
330 e46,318 e46
Hej,har du sökt på ChassiIT.se? dom har ju klart prisvärda alternativ..
mvh Lelle
Lelle
525_vanos
523 E39 1996
ska kolla tack för tipset
