Hög hc + ojämn tomgång
Sida 3 av 4
Hur är det med lamdasonden, drar bilen överdrivet mycket bensin?
Har du kolla läkage innan och efter lamdan?
No
30
Norr
520i-92
Nix!! E85 har jag haft ( 20%), det funkar inte.
Ny lambdasond och jag har gått igenom hela avgassystemet och fixat läckage mellan grenrör och avgasrör utan resultat.
Jag har inte fått tändspolarna än så jag hoppas på att det är felet.
No
30
Norr
520i-92
Jaha!! Då fick jag tändspolarna från skroten efter nästan en veckas väntan.
Ut i garaget och bytte. Gissa vad ?? Det är överslag i dessa spolar också !!!
Nu när jag synar spolarna ordentligt med lyset släckt och bilen på tomgång så gnistrar det ( överslag) från 5 spolar.
Undra om jag vågar köpa beg spolar igen, annars är det väl 5000:- för 5 nya spolar.
Är du säker på att det är spolarna som ger överslaget?
No
30
Norr
520i-92
Det gnistrar runt fästramen, mellan metallen och plasten (bakelit). Det gnistrar både när de är lösa och sitter på plats.
Det brukar sitta en jordkabel i toppen i bakkant har jag för mig är den hel?
Brukar vara en jordfläta.
No
30
Norr
520i-92
Läste just i ett inlägg att det kan vara svaga urladdningar som ger ett blått sken från spolarna och det behöver inte vara fel på spolarna för det. Där emot om det slår gnistor är den trasig.
Jag har testat med en tändinsällningslampa på varje kabel till tändspolarna och på 5 av sex blinkade lampan regelbundet, men på en spole bilnkade den bara då och då. Den spolen bör väl vara trasig ?
No
30
Norr
520i-92
Två spolar bytt utan förbättrat resultat :-( Inget överslag vad jag nu kan se.
Jag märker att ju varmare den blir desto sämre går den på tomgång.
Det jag inte bytt ännu är lmm, tempgivare för insugluft, kam & vevaxelgivare.
Mu
616
Mustang
540iat -94
Är det någon som fixat med toppen/kammarna? För visst är det 24v?
Tänkte om kammarna står fel, dreven har nämligen inget fast läge mot kammarna, det är justerbara kamdrev orginal.
Men borde den inte gå dåligt hela tiden om det var så?
Problemet verkar komma ju varmare den blir.
Ellar har jag fel?
Mu
616
Mustang
540iat -94
nja.. kan ju vara så att när den blir varmare går den med magrare blandning och lägre tomgång och då blir den känsligare.
Har du mätt vilken spänning du har från lambdasonden så du vet att den jobbar?
No
30
Norr
520i-92
Är det justerbara kamdrev på motorer utan vanos ?
Lamdasonden har jag mätt och även bytt. Kommer inte ihåg värdena, men det var inte fast utan pendlade.
62
1.119
628csi
I3-17
316-76
X3-04
MC R75/5-72
BMW CS 907
Ska pendla. Länk
628csi
JohanE
E30 -87
E30 -89
Ford focus -19
När min bil betedde sig ungefär som din, d.v.s. gick stabilt när den var kall för att sedan gå sämre och sämre ju varmare den blev så slutade det med att jag bytte styrbox. Då rättade det till sig och tomgången blev stabil även då motorn var varm.
Lambdakorrigeringen verkade ha gett upp i min box.
Du kanske har någon i bekantskapskretsen med likadan bil som du eller en med likadan box som du kan testa med?
///BMW - Was sonst!
Mu
616
Mustang
540iat -94
Jo dreven är justerbara, man skall fixera kammarna i ett läge och sedan dra fast dreven för att få rätt inställning.
No
30
Norr
520i-92
Nu har jag börjat om från början igen.
Mätt lamda:pendlar mellan 0,27-0,75v på tomgång.
Kopplat ur lmm: den faller lite på tomgång för att sedan direk gå som tidigare d.v.s. tomgången vandrar mellan ca 500-550. Ingen skillnad när jag gasar.
Däremot när jag drar ur kontakten till tempgivaren för insugsluft så händer inget.
Vad blir symptomen om den givare är trasig ?
Jag får kanske satsa på en annan lmm och tempgivare.
No
30
Norr
520i-92
Ny lmm moterad igår utan förbättrat resultat :-(
Nu är det helt tomt på idéer. Kaminställning ? men varför börjar den gå dåligt när tempen går över blått ? Det måste vara nått elektoniskt, men vad ?
Hade du bytt temgivaren till motorstyrningen?
No
30
Norr
520i-92
Den blå givaren är bytt. Den som är för vattentemp.
Hur har det gått? har du hittat något som åtgärdade tomgången.
skönt om du kunnat hitta felet så jag med kunde få min till at gå som den skall. tråkigt när sådant som detta händer.
