Märkligt fenomen med automatlådan
ke
20
kericson
Z4 3.0 E85 -03
545i E60 -05
Hej alla glada!
Idag började automatlådan i min 545 E60 med en märklig sak,
vid ungefär 1400 varv på en viss växel (runt 50-55 km/h) så kopplar automatlådan ur motorkraften ungefär som om den skulle vilja växla - ca varannan sekund. Någon växling sker dock inte och motorkraften kopplas tillbaka.
Detta upphör om jag antingen släpper eller ökar gaspådraget.
Jag märker av det som ett litet ryck cirka varannan-var tredje sekund.
Någon som har varit med om något liknande?
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Alfa Romeo 156 2,0 TS-98
Kan vara någonting "mjukvarurelaterat" likaväl som någonting med ditt antisladdsystem,någon styrbox kanske osv..
Tror ju personligen inte att det är något fel mekaniskt på lådan iaf..
Du kan möjligen få svar på dina funderingar om du låter göra en felkodsavläsning på kompetent verkstad..
KAN tänkas att man finner någonting efter en sådan.
Mvh Janne.
LL
909
LLoydan
Audi Q7 50tdi
Pröva att nolla minnet i automatlådan.
13
12
1300gtj
530iA -04
Alfa 1300 GTJ -71
Har själv konstigt beteende på lådan, denliksom släpper taget dels vid körning med jämn gas men även vid uppväxling ibland. Den hoppar också över en växel ibland under acceleration, ibland så vill den inte heller lägga i högsta växeln vid landsvägskörning. Jag har haft detta sedan jag köpte bilen, värst är det när bilen är kall. Verkstaden har provat att programmera om lådan utan resultat, ska imorgon in för oljebyte samt rengöring av sil, återstår att se om detta hjälper.
Christian
ke
20
kericson
Z4 3.0 E85 -03
545i E60 -05
Ok då bokar jag en tid på en verkstad!
Tack för tipsen!
13
12
1300gtj
530iA -04
Alfa 1300 GTJ -71
Har nu fått oljan bytt, lådan beter sig annorlunda men fortfarande långt ifrån vad jag anser OK. fortfarande så släpper växeln vid körning i jämn fart med lätt gas. Poppar också upp ca.300 rpm på varvräknaren vid uppväxling under acceleration ibland samt att den fortfarande "hoppar över en växel ibland vid uppväxling.
Någon som har något tips på vad man skulle kunna prova härnäst som man kan delge verkstaden?
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Det bästa måste vara att låta en specialiserad automatverkstad felsöka lådan.
Bi
9
BimmerAdvocate
545i Touring -04
Hej kericson.
Löste det sig? Funkar det bätttre nu? Har samma problem själv på min 545:a 2004 nu. Ibland går den hur fint som helst dock och det är aldrig problem när den är kall.
MVH
BimmerAdvocate
Sv
1
Svarte
530d M - 04
Har samma problem på min låda 530 d-04.
Den kan pendla lite i rpm vid låg gas samt tycker jag att den lägger i 6:ans växel för sent vid motorvägs körning typ 105-110kmh.
Jag hoppas på att man ska kunna uppdatera bort detta fenomen.
Hur nollar man lådan ?
Er
692
ErikThörn
Bmw 535da Touring M-sport -06
Går tyvärr inte uppdatera bort de är ett problem med momentomvandlarna fram till om jan -06. Tyvärr enda sättet att få ordning på den är att byta den. De är visst nån ytbeläggning på turbinen som släpper.
Hmm redan provat oljebyte samt uppdatering av mjukvara? Ni är helt säkra på att inte lådan ska bete sig så här? Ja, i så fall är det nog en automatlådespecialist som gället, problemet är väl att han oftast behöver ta ner samt öppna upp lådan för att vara helt säker på vad som behöver lagas. Dvs det blir en rätt saftig prislapp hur det än går.
Inte så kul om det är momentomvandlaren eftersom den är mycket dyr att byta. Det är väl på gränsen att man lika gärna kan byta hela lådan i så fall (om man köper en begagnad ). Frågan är då vilket alternativ som är bäst?
Er
692
ErikThörn
De bästa är ju att se till att få den uppdaterade momentomvandlaren med nr 24407557757 inte mycket vits att sätta dit en beg låda med likadan omvandlare
Pe
644
Peter_55
540iA Touring -99
Jag håller med Erik och misstänker momentomvandlaren. Jag har av allmänt intresse suttit och läst det jag hittat om BMW:s automatlådor och eventuella problem. Det där med momentomvandlaren har jag stött på rätt många gånger, så den verkar vara en svag punkt.
Fast när jag tänker efter så har dom som fått havererade omvandlare haft pendlande tomgång innan raset. Är det någon som upplevt det? Pendlande tomgång alltså.
Vad tror ni det går på? 15 000 - 20 000 kr?
ErikThörn: Du skriver att det är känt problem med momentomvandlarna fram till om jan -06. Från och med vilket år menar du och vad heter lådan (önskar veta av ren nyfikenhet).
I så fall kanske man kan ta en liten goodwill fight med BMW? Man förlorar säkert men det kan vara värt ett försk.
Er
692
ErikThörn
Momentomvandlaren kostar ca 17000:- plus ca 4-5timmars arbete och ca 5-10 liter olja a 3-400kr/liter
Lycka till med goodwillfighten!
ErikThörn: Usch då, ja, att byta momentomvandlaren är riktigt dyrt.
Detta med momentomvandlarna som är dåliga fram till och med jan -06, har du mer info om detta? Bör vara högintresserant info för alla som letar begagnade BMW med automat under dessa år, kanske något för Begagnatguiden?
Vilken låda eller bmw modeller gäller det? Årmodeller från och med ? till och med 2006?
Ja, om det är en välkänd dokumenterad brist som BMW själva är fullt medvetna om kan man ju försöka gnälla lite. Nu är det i och för sig inte jag som är drabbad utan "kericson", "Svarte", "1300gtj" samt "BimmerAdvocate".
Att betala ca 25000 kr för automatlåde reparation på en 5-6 år gammal bil kan jag tycka är väl magstarkt.
Bi
9
BimmerAdvocate
545i Touring -04
Nu har det hänt grejjer.
Det visade sig i mitt fall att rycken kom med just 2 sekunders mellanrum när 5;ans växel låg i oavsett om jag körde 55 eller 110km/h. Sen hade oljetråget (som är gjort i plast) spruckit så det läckt olja ur lådan. In med nytt tråg och fylla upp lådan till rätt nivå igen, men icke - fortarande samma problem.
I förra veckan dock körde jag dock 6-8 km på motorväg i 100-120 km/h med 5;an ilagd via manuella läget bara för att prova något nytt. Helt plötsligt försvann rycken. Nu har lådan gått prickfritt i en vecka nästan.
Märkligt...
BimmerAdvocate
Sn
47
Snojhals
120d-14
Z4 3.0-03
Jag har också detta problem med min 545:a. Det är alltid bara på 5:ans växel som rycken kommer. När jag däremot har kört en längre körning så brukar rycken försvinna i några veckor för att sedan komma tillbaka. Ni som har eller har haft detta problem, hur har det gått för er? Har ni lyckats lösa det?
Ga
752
Garpen
530D GT M X-drive 2016
MC:
Ducati Monster 900 -97
Den här mannen renovererar konvertrar, väldigt kunnig om automatlådor generellt... Det är värt att slå honom en signal, Morgan heter han.
hej hur gick de med automatlådan sen de va ett tag sen har samma problem med min 545 04 va de momentomvandlaren...........
