Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
37.646
Montera slutsteg e9x..
Sida 2 av 4
Si
1.525
Simon76
G21 320dTA -22
Ja, det är ju frågan..
475+1250, hade ju så klart varit fetast.. Men nu har du ju redan ett 275..
Du bör ju iaf inte låta sws8:orna dela kanal med framhögtalarna.
Men samtidigt så är det rätt bra med steg till alla kanaler.
Jag skulle nog rekommendera dig att satsa på 475, och behålla ditt 275 till sws8.
Jag valde 555, för att jag inte ville ha steg och kablar överallt..
Men, ju större steg ju bättre ljud..
be
379
bengalsimon
320i E90 -05
jag tycker också du ska ha 555. mkt lätt att koppla in, jag vill gärna koppla in ett till två kanaligt steg, så man kan kröa basarna i stereo. men orkar inte lära mig klippa kablar ^^
be
379
bengalsimon
320i E90 -05
Simon76: hur tjock kabel använde du till batteriet?
vilken punkt använde du för att jorda?
behövde du någon remote kabel? det står att den inte behövs, men tänkte bara dubbelkolla.
Ca
1.442
Carlee82
335ia e92 ´07 Frozen silver
328ia Touring ´96 Svart
330ia limo `03 Svart
garaget.org/Carlee82
Okej, men om jag köper ett 475 till och kör det ihop med mitt 275 behöver jag inte dra några nya kablar då? Elkabel till batteriet kan jag fixa men vill inte hålla på och trixa med kablarna bakom huvudenheten.
be
379
bengalsimon
320i E90 -05
tror det räcker med att du skarvar lite kablar från PnP adaptern, men då får du klippa i kablarna som går från slutsteget ist. har för mig att det ska gå, men jag är inte helt 100
Si
1.525
Simon76
G21 320dTA -22
bengalsimon: Jag har själv bara monterat tillfälliga kablar som ska bytas snarast..
Till 40amp säkring på steget, så får man nog ha minst 8mm, men mer än 10 är nog onödigt. Speciellt som det blir så korta strömkablar ifrån batteriet.
Använd samma jordpunkt som batteriet. Det behövs ingen remote.
Carlee82: Det kan bli lite mekande.
Nya kablar ifrån cdn ska du inte behöva, men jag vet inte riktigt hur du lättast koplar ihop stegen.
Det går ju både front och rear ifrån cdn, har du tur så kan du bara koppla en i varje steg. Men jag vet inte om 475 delar ut till alla 4 kanaler om man bara kör in till 2.. 555 delar iaf ut till 5 kanaler, fast man bara kör 4 in.
Om inte det går så blir det ju lite jobbigare. speciellt som du då saknar rätt antal snabbkontakter till stegen..
Vid närmare eftertanke så kanske THA555 är en smidigare lösning. Det var därför som jag valde det till mig.
Dessutom så har du ju ganska klena högtalare, så du behöver nog inte mer än 55 RMS watt. (Tror inte hifi org högtalarna är på så många watt).
Fast vilket steg du än väljer så måste du dra nya kablar till basarna.
Ca
1.442
Carlee82
Okej då kanske man skulle investera i ett 555, hittade ett ställe på ebay som sålde dom för 2700:- inkl. frakt. Det måste va ett bra pris va?
Men behövs det nya kablar till basarna? Det är 4ohms basar jag har...
Nån som vill köpa ett Blaupunkt tha275? ;)
be
379
bengalsimon
320i E90 -05
du behöver nya kablar till basarna. jag rekommenderar att du handlar fårn caraudio24.de använd google translate om du inte förstår språket, köpte mina 2.5mm^2 kablar ffrån dom också..
tror jag betalade 3500 för allting, med frakt därifr¨ån, beställde kablar, förläningskabel....
men det är ganska enkelt, antingen som klipper du kablarna som basarna sitter i nu och kör fyrkanaligt på 2ohm genom att koppla ihop med främre högtalarna.
annars kör du som jag, köper 4 ohm sws-8, och så drar du nya kablar och gömmer dom enda bak till slutsteget. du klipper inget, och allt e orginal. tycker detta är bästa lösningen.
och oh! btw, jag parallellkopplade dom > ohms lag 1/R1 + 1/R2 = 1/R
2ohm!!
Si
1.525
Simon76
G21 320dTA -22
2700 inkl frakt är helt ok pris.
Du måste dra nya kablar!!..
Original i bilen så drivs basarna under sätena på samma kabel som framsystemet. Det sitter ett högpassfilter till dörrhögtalarna som filtrerar bort basen. Tror att det sitter ett lågpassfilter till basarna som filtrerar bort mellanregister och diskant.
På THA555 har du en separat baskanal till basarna, som det inte finns någon kabel fördragen till.
Originalbasarna kan väl drivas på samma kanal, men om du ska sätta in sws8 så måste du ha det kopplat ordentligt. Annars är det bortkastade pengar.
Dessutom så blir det bäst om du kan ställa alla filter direkt på steget..
Jag valde att lägga en baslåda i bagaget bla för att slippa dra kablarna. Ska köpa några lite billigare 6,5 och lägga under stolarna, och köra på samma kabel som framsystemet. Filtrerat på ca 90hz (som dörrhögtalarna klarar).
be
379
bengalsimon
320i E90 -05
Simon76: tack för svar, jag ska köpa kablarna imorgon och åka ner till min polare som har verkstad så vi kan dra ihop plus och minus. vilken jord är det? är det minus på batteriet? :o
annars får väl han hitta en bra punkt att jorda på.
Si
1.525
Simon76
G21 320dTA -22
Du ska nog inte ta jord direkt från batteriet, men där batteriet är jordat i karossen borde funka bra.
be
379
bengalsimon
320i E90 -05
jo, jag läste lite fel. vet nog var du menar. finns en jord precis bakom "mattan" när ser batteriet. inte alls långt ifrån batteriet :)
be
379
bengalsimon
320i E90 -05
så, drog om kablarna nyss. inga problem med steget längre. dock vill ja gärna ha tiops på bra inställningar. basen ska inte slå, den ska vara mjuk, men samtidigt djup. så stark som möjligt.
Si
1.525
Simon76
G21 320dTA -22
Det beror på vilka högtalare man har.
Men jag kan ju säga på ett ungefär..
Front och rear: ca klockan 12 - 100hz
Bas: ca klockan 9-10 - 70-85hz (lågpass på)
Gain: front & rear ca kl 12, bas ca kl 2-3 (basvolymkabel urkopplad)
be
379
bengalsimon
320i E90 -05
har du lust att ta bild på dina inställningar och visa?
körde dem här inställningarna först Länk
sen bytte jag till dom här: Länk
mkt mkt bättre, men kan fortf bli bättre, basen är djup men ändå mjuk.
har du problem med att lamporna dimmar lite? om du har högt ljud?
för har jag väldigt högt dimmar alla lamporna, även strålkastarna :P
Si
1.525
Simon76
G21 320dTA -22
Hmm.
Jag har nu bestämt mig för att byta ut mitt Blaupunkt THA555.
Jag vill ha lite mer..
Jag ska behålla kablarna, och koppla på en hög/lågnivå adapter.
Blir troligen ett DLS Reference RA50.
Mina framhögtalare (Radical Audio RAX100), behåller jag.
Bak ska jag sätta 5 1/4.
Har inte bestämt vilka.
Men troligen nån av följande tre..
Länk Focal polyglass 130CVX
Länk Hertz HCX130
Länk Alpine SPR-13C
Nån som vill köpa ett nästan nytt Blaupunkt? ;)
Si
1.525
Simon76
G21 320dTA -22
Alla länkarna funkade tydligen inte så bra..
be
379
bengalsimon
320i E90 -05
hehe, nej märkte det. vad får dig att vilja byta steg redan nu?
Si
1.525
Simon76
G21 320dTA -22
Jag har i mina äldre bilar alltid haft ganska avancerade anläggningar.
Men när jag köpte min e90, som fortfarande är förhållandevis ny (iaf för mig), så ville jag inte gräva runt för mycket i den med kablar och dylikt.
Trodde jag skulle nöja mig med blaupunktsteget, som ju ändå är en klar förbättring mot original.
Men, men. Tog inte så många dagar innan jag förstod att jag inte kommer att nöja mig med det..
Hoppas bara att jag blir nöjd med dls-steget. Annars blir jag nog tokig.. ;)
be
379
bengalsimon
320i E90 -05
du får säga hur det blir. jag är ju inte supernöjd, men för plug n play, så är ljudet väldigt klart, och basen relativ djup. men hade ju varit lite roligare med mer dunka dunka ;) funderar på om man ska dra en till lågnivå och installera ett till slutsteg och skaffa baslåda. men det blir längre fram i tiden.
bilder uppskattas!
