Nån som kan hjälpa mig... är så nere så det är inte sant.. Här har man tagit och bytigt växellåda på min e28:a, ett jävla slit. Sedan när man ska provköra, så rör inte bilfan sig en millimeter med den nya lådan!! Inte över huvud taget på nångon växel! Är lådan körd eller va kan det va?? Jag har rätt oljenivå, för det är ju viktigt.. =( Lätta inte på högerfoten! | |
Paap Reeder |
Hej! Har Du en vanlig eller EH- låda på 528:an? Vilken historia har den lådan Du satte dit? Jag förutsätter att Du har anslutit och justerat reglagen på rätt sätt. MVH /// Paap Reeder |
Tjena! Förlåt, vad är skillnaden? Tyvärr vet jag inte så mycket (eller inget alls) om lådan. Köpte den ihop med en reservdelsbil, lådan brevid. Lådan var på väg i bilen (för att den som var i hade rasat å låg nu i bagaget) men han hade inte orken att sätta dit den, så bilen blev reservdelsbil. Lätta inte på högerfoten! |
Förutsätter att du bytte kopplingen åxå. /J |
jaja,,, såg inte att det var en automat. :) /J |
| har du kollat nivån med motorn igång? annars har du inte rätt nivå.. | |
Första tanken för lite olja så turbinen är tom. Och som KL säger motorn ska vara igång och alla växellägen ska växlas igenom innan koll. MVH Hasso |
J: Tack ändå.. ;) KL: Nej det har jag inte gjort.. Tack för tipset! hasso: Okej.. så motorn ska va igång, och så ska jag växla igenom växlarna stillastående och sen kolla nivån alltså? Lätta inte på högerfoten! |
Jag glömde säga, jag har fyllt i 3 liter olja.. mer går det väl inte i eller? Lätta inte på högerfoten! |
| >>>>>*Bumse*....låt motorn gå med lådan i läge P tills den blir driftvarm...dra växelspaken genom samtliga lägen och tbx till P...kontrollera sedan oljenivån... | |
Man får tacke Greger! Lätta inte på högerfoten! |
Någon.. Man behöver inte på något sätt lufta oljan på en växellåda eller? (hörde detta av en kille) Lätta inte på högerfoten! |
| ...eh...glömde säga att motorn fotfarande ska gå när du kollar oljan..... | |
Okej Greger :) Lätta inte på högerfoten! |
lufta oljan kan jag aldrig tänka mig..... ....hur ser oljan ut förresten?....ingen skumbildning i den??... |
Greger: okej.. jag fyller på ny olja, så av den jag ser på stickan när jag tar upp den så ser den bra ut.. Jag var nu och provade precis som du sa, men utan resultat :(( Bilen ändrar inte ens på varvet när jag lägger i en växel.. jag fyller på oljan i oljesticksröret, inget fel i det eller? Lätta inte på högerfoten! |
Det brukar gå åt ganska många liter olja i en automat en Ford C4 ca 10 liter, men BMW törs jag inte säga hur många då jag inte hittat ngr uppgifter på det. MVH Hasso |
Det står typ 3 liter i instruktionsboken, nu är det väl uppe vid strecket med motorn igång... Lätta inte på högerfoten! |
Ingen som har något annat förslag? *desperat* Lätta inte på högerfoten! |
Hej. 3 liter låter alldeles för lite, är lådan & convertern helt tomma går det åt säkert 9-10 liter. Jag tittade på ett blad Jag har där de listar många av BMW's aut. lådor (från 3-7 serien; 91 & framåt). Den som skulle ha minst behövde 7,5 liter, den mesta skulle ha 13,5, de flesta låg på 8,8 - 9 liter så det är nog bara att fylla på. Fyll 1 liter i taget med motorn på tomgång & växla igenom växlarna mellan varje så bör det fungera. MVH Stefan |
Otto: Okej, tack för hjälpen! Då ska jag prova det, så du tror inte det är nått problem att fylla på genom oljesticksröret eller? Oljenivån på stickan är på max, men om man som du säger kör på tomgång och går igenom växlarna så skall det väl sjunka då. Lätta inte på högerfoten! |
