En del säger att det ska vara varmt och har över 20 grader. Själv anser jag 14 -15 vara helt ok då jag ej vill att det står för torrt. | |
Har nog 20 grader.. Ska vara sköööönt att vara där. :-) ///Micke Min cabrio Länk |
Ideal i garaget är 12 grader+, är det för varmt så torkar gummilister och packningar annars. Håller med Micke Olsson annars att det skall vara sköööönt att vara där, man kan ställa ut en värmefläkt när man vet att man skall ut o jobba. Äger alltid 1 BMW |
| Polaren har 12 grader det är helt perfekt, sedan har han det vattenburna elementet som han kan slå på om han vill och då blir det 25 grader utan problem. | |
| +1 just nu, -20 ute... ca 100 kvadratmeter stort = inte ett element på :) håller sig alltid på + sidan iaf. | |
+1 blir det inte fuktigt där inne sen? 100 kvm , vad har du där egentligen? Vad får du för temp inne i garaget när det är ca 0 ute? |
-7 har jag, har inte hunnit isolera än :-) Mvh Henke |
14 grader har jag med, funkar fint och mecka i det. M3 E30Länk |
| 10-15 för parkering, 18-20 när jag själv är där. | |
Delorian: Njä kan inte direkt påstå att det är fuktigt faktiskt.. i dom där 100 kvm är det också 2 mindre förråd, annars är det mycket skräp, 1 mc, 1 snöskoter, 2 soffor, 1 säng och ibland 1 nån bil. När det är kring nollan är det väl kring 5 grader, och på sommarn kanske 11-12 grader !? Garaget är mycket väl isolerat och ligger i anslutning till huset så värme kommer ju därifrån också.. |
| Låter härligt med 100 kvm , men tyvärr så skulle jag bara fylla det med skräp :) | |
+15 just nu med -20 på utsidan. Hade ca +10 grader innan jag köpte en Byggfläkt på Jula för 3v sedan. Kör den på lägsta effekt ca 650w och det har blivit betydligt bättre i garaget då det känns torrare än innan. Jo garaget är på 7m x 8m = 56m2. Lite taskigt isolerad så därav byggfläkten ;) Har 5an på vinterförvaring i garaget och det känns bättre nu när det är betydligt torrare i garaget.. |
Är det någon som kör med fläkt på hela tiden i garaget? Vi har nyss satt in en 9kW fläkt som står på hela tiden, och när vi inte är där går den på halveffekt. Slog mig nyss att det kanske kan bli ganska så dyrt :-) Är dryga 90kvm stort, ganska så bra isolerat. Undrar om man verkligen behöver ha den på hela tiden. Finns det någon timer till 3-fas? |
| 10-15gr, blir kallt om fötterna efter en stund... | |
| Du kan väl ta på dig tofflorna ;) | |
| Har bilen i ett större gemensamt garage med sk "stålburar". Den varmare halvan av "året" ligger tempen mellan 20-15 grader beroende på hur varmt det är ute, vid extremt varmt väder kan nog tempen klättra något över 20... Den kallare halvan av "året" ligger tempen mellan gissningsvis 8-15, ibland kan det dock vara ännu kallare, tex om det är apkallt (-20 eller kallare) ute o den automatiska porten har hängt sig pga nån snödriva eller att någon sladdat in i den (japp det har hänt några gånger, garaget är kamera-övervakat numera, delvis med anledning av detta...) | |
| @stooges: Tofflor är inte manligt ;) (Fast det är ju rätt skönt ändå...) | |
Haas: Är det en 9kW byggfläkt du ställt in? |
Jag har en 3-fas 2,5-5,0 watts fläkt står på hela vintern (2,5kw-läge). Men håller runt 10-12+ om jag inte ska vara i garaget, det viktiga är att ha cirkulation/ventialtion och att luften rör sig så en bil torkar snabbt. Det går snabbt att höja värmen om man ska vara i garaget om man har en grundvärme. Fläkten går hela tiden vilket är bra för cirkulationen det är bara värmeelementet som är termostatstyrd. Visst det kostar, men har man färgburkar, bilkemiska produkter mm som kostar en del och de skulle frysa så är det en större kostnad att återskaffa det. Sedan ska ju inte katten frysa heller när vi inte är hemma :) ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
22 grader just nu, golvvärme :) Borde kanske ställa ner den en smula dock nu när köldgraderna närmar sig. Länk |
Ja, de är en 9kW byggfläkt. Men den står på halva effekten när vi inte är där och termostaten strax över nollan. Så den står mest och blåser utan att elementen är på. Men när fläkten mest bara snurrar kan de väl inte dra allt för mycket? |
