335 skrammel i avgassystem vid kallstart
Ji
31
Jimmieboss
335 coupe-08
Efter 8 mån från bilen var ny börjar ett skramland läte uppkpmma vid kallstart. Ljudet blir värre och nu håller det på drygt 20-30 sek efter start sen försvinner det...
Anyone knows what... Eller har liknande problem?
Jimpa
Frrla
volvo 242 -75
volvo 244 GL -80
volvo 245 GLT -84
kanske är skyddsplåtan runt kattalysatorn som släppt lite och när avgassytemet blir varmt expanderar den och nyper fast.
BMW ownz
Ji
31
Jimmieboss
335 coupe-08
Nja kanske det... Men det här spjället som skall finnas i pipan kan det ge ett skramland läte då ju det är rörligt... Det hörs som det kommer ifrån vä pipa i sista delen efter ljuddämparen...
Frrla
volvo 242 -75
volvo 244 GL -80
volvo 245 GLT -84
jaha. säg de då ;) kör in en träpinne nästa gång du startar så ser du ju då. de går väll på nybilsgarantin annars?
BMW ownz
heltsonika
Aprilia Tuono -22
BMW 325i-M 2001
Vet inte hur det ser ut på 335 men på 330 sitter det i höger pipa och du kan se spjällhuset om du kollar underifrån. Där kan du även öppna spjället manuellt med handen.
Det är spjället tror jag. Läste om några andra som hade samma problem på E90post.
Alf_VON_Sil
BMW X4 20d
Jeep Wrangler YJ
"Skogsbesten"
Detta problem har de försökt att lösa på min bil i 3 år nu. De har bytt hela avgasystemet. De har bytt alla upphägningar problemet kommer tillbaka efter en tid igen.
När det bytte ut mina turbos blev det tyst ett litet tag, för att sedan kommer tillbaka igen. Och nu är det där igen.
Problemet kommer växa med tiden och BMW har ingen lösning på detta problem verkar det som. Om du har Turbo problmet som är rätt vanligt på 335:an så har du snart också samma skrammel när du växlar.
Jag undrar om någon 335 ägare inte har detta problem efter 1år?
Kristian
Buspelle
Har inga som helst problem med vare sig skrammel, turbos eller annat.
2Z3
M3 cab-10
Jag har oxå ett konstigt ljud, men det låter mer som något sitter löst under bilen. Vid gaspådrag och inbromsning så kasar det fram och tillbaka.
Någon med sådant problem?
Be
1.778
Beolab
M3 SMG II Individual -04
413hk / 440Nm @ 8800rpm
Köhler Racing
VAC Motorsport
E91 M-Sport -08
Schrick 12,5mm lyft
206 hk @ 7300 rpm
Har upplevt samma sak i startögonblicket vid kallstart kan det låta som om en plåt vibbrerar till för 1 sekund? Antagligen en skyddsplåt som ligger lite för nära avgassystemt, men har inte brytt mig om att kolla upp vad det är.. Kul att det finns flera med samma fel/läte!=) Mvh
Ända problemet jag har med min 335a är kvitter från bältesinfästningarna fram vid lite dåligt väglag. Förra ägaren fick även bränsle pumpen utbytt.
mistafrizz
Tesla Model S 85
VW Golf cab - 12
Imorse så startade jag bilen när det var 0 gradigt ute, och ställde mig sedan utanför bilen att lyssna.
Den första minuten leds alla avgaser ut genom höger pipa (bakifrån sett), efter den minuten så klingar det till lite och så börjar det att ryka ur vänster pipa också. Det sitter någon form av spjäll mellan piporna, som reglerar detta.
Jag har för mig att jag läste någonstans när jag köpte min första 335a att den värmer upp något på det sättet - fråga mig inte bara vad.
Ji
31
Jimmieboss
335 coupe-08
Jag har läst en del om den här modifieringen av spjället antingen med golfpeg... eller koppla ur relät som styr spjället. Vad sker då egentligen... förblir spjället öppet då och man får annan ljudbild OCH blir av med skrammlet vid kallstart. Ljudet är mer som om en lös bricka ligger mellan och vibrerar, vilket det ju inte gör men det hörs så.. :-)
Jimpa
mv
289
mv70
Z3M roadster -97
316i compact -95
Det börjar bli onödigt kallt på mornarna :)
Skrammlar till lite extra min med första sekunderna..
Så här har jag och många andra gjort. Men jag har ej original avgas monterat längre.
Ji
31
Jimmieboss
335 coupe-08
Sevak, du är en klippa!
Tack skall prova detta, återkommer med resultat efter helgen.
Det är inte problemet med wastegate som inte stänger då? Verkar vara en barnsjukdom på 335orna och jag försöker få skiten åtgärdat själv nu. Så här ter sig det ljudet: Länk
ibland när jag gasar på tomgång skrammlar de till lite när jag släpper gasen. Men inte så som på videoklippet. Detta hade jag ej förut innan jag bytte till Ocattade DP. Det uppkom när jag bytte DP. Vet ej om de är WG eller om de är en skyddsplåt vid DP som skrammlar.
StefanL
BMW M340i Touring -21
MB CLK
Sevak: tack för info. Spjället är till för att få upp värmen snabbare. Samma sak gäller spjället som stänger lufttillförseln i grillen på den faceliftade mod, det ska dessutom sänka bränsleförbrukningen har jag hört.
//Stefan
StefanL
MB CLK
Sevak: har du köpt nya bakdäck än:D
//Stefan
Jag köpte nya bakdäck 1 månad efter jag köpte bilen. Hitta exakt likadana som sitter nu på bilen dvs Bridgestone RFT gillar ej ljudet av RFT men kunde ej motstå priset 2800:- för 2 nya bakdäck. Kostar 4300:- på dackonline eller 6100:- hos bmw st. Dem åker på i april igen;)
