Styling
7.862
Angeleyes till E34, 500kr - och snyggt!
To
58
Tokigast
E34 525i -91
E39 540/6 touring -98
E39 525 TDSA -96
E92 330xd M-sport coupé -07
Tjena! förra veckan köpte jag ett par CCFL angeleyes (125mm ringar) till min E34, monterade dem i helgen och vart sjukt nöjd! trodde aldrig att de kunde bli så snyggt för 500kr! ( 475 + frakt eller nått liknande) de lyser riktigt fint och ser bra ut både på håll och nära, dessutom ser det mycket snyggare ut med CCFL som har ett jämt sken i hela ringen jämfört med dom hela lampinsatserna man kan köpa för ca 3000kr som har 4st dioder, som gör att det blir svagare sken på vissa ställen och starkare på vissa...
Kort sagt är jag riktigt nöjd, och än om det krävdes att jag körde lamporna i ugnen och lite pillergöra för att få dit ringarna, samt endel skruvande utomhus i 3-4+grader och skymning var det lätt värt det :) så om någon tycker detta låter intressant så kan jag försöka ta bilder på hur det blev (dock riktigt svårt i mörker då dom lyser så starkt) och hjälpa till med tips och så på hur man monterar :)
MvH // Dennis
cs
1.227
cstjawa
520IA 93
520IA 2000
Härligt. Vart köpte du dom? har du en sida?
To
58
Tokigast
E34 525i -91
E39 525 TDSA -96
445kr + frakt var det :) blev 525kr för mig... lite roligt tyckte jag då dom sitter på just en 525a :P
ax
71
axelv8
bmw 740ia e32
Porsche 964 cab 1990
Porsche 964 coupe 1992
hej Dennis!
kul att det blev bra för en billig peng
jag va inne på lite samma spår på min 540 e34, vill ha originalljusen fast med angeleyes.
Kan du ge en beskrivning av processen, hur man får bort lyktorna, får i ringarna samt kopplar dom?? om du pallar vill säga.
ha det
Nej, det har jag inte. Men det kanske är på G.
To
58
Tokigast
E34 525i -91
E39 525 TDSA -96
Lyktorna sitter i 3st "clips" liknande saker, vet inte riktigt vad dom heter.. men du trycker ihop dom samtidigt som du drar ut lyktan, men först måste du ta loss övre delen av fronten, gallrerna runt lyktorna och sjävla njurare samt biten som dom sitter i, den stora biten av fronten med njurarna i sitter i en clips under varje halvljus-lykta, du kommer åt att pilla upp den inifrån med en mejsel, samtidigt som du försiktigt bryter ut den med en annan mejsel.. jag tog en med gummi runt för att undvika onödiga eventuella repor, sen sitter den med 3 clips till precis ovanför njurarna, dom är skitlätta att få bort, det skulle typ en 7-åring klara :P
Dom under halvljusen är betydligt pilligare, rekomenderar nästan att vara 2 stycken...
när du fått bort det så du ser lyktorna "nakna" framifrån är det bara att du kollar själv, du kommer direkt se vars dom sitter fast, och hur man får loss dom...
sen tar du loss allt från själva lyktan så att du har hel-ljus respektive halvljus för sig själva, plocka ur lampa och allt vad det heter, sedan kör du det i ungen, detta för att limmet ska släppa... jag har fått råd om att köra på 70 grader i 15 minuter, men det funkade inge bra för mig, så ja körde 100 grader i 15 minuter...sedan tar du och bänder loss glaset från lyktan med en skruvmejsel eller liknande (och JA det sitter som fan, det är inte en barnlek att få loss, men det ska inte vara några problem om du kört den i ugnen...) du stoppar in CCFL ringen i halvljus, sätter fast den om du vill.. jag tog lite silikon. sedan drar du ut kablarna genom hålet till positionslampan, och silikonar igen hålet.. efter det stoppar du tillbaka glaset och sätter fast det, jag tog silikon där med, och har funkat skitbra hittills.. gör samma sak på helljus utom att du måste borra 2 små hål för att få ut kablarna..
Kopplingen är riktigt simpel, tog mig kanske 10 minuter, du får med en inverter som du kopplar ringarna till, från denna inverter går en + och en -, du knipsar helt enkelt av anslutningen till positionsljuset och kopplar invertern på positionsljusets + och -, simpelt :) (brun är minus och den andra, vit-grön om jag inte minn fel, är +)
Om det är något du undrar över är det bara att fråga.. hjälper mer än gärna till :) skulle även kanske kunna fixa lite bilder..
To
58
Tokigast
E34 525i -91
E39 525 TDSA -96
Ber föresten om ursäkt för eventuella stavfel, ni får ha lite överseende med detta då jag är dyslektiker :)
Härligt med en beskrivning på hur man gör de. Och kul att de blev så bra :)
Fixa bilder nu ;)
To
58
Tokigast
E34 525i -91
E39 525 TDSA -96
ska se om nån av polarna har en bra nog kamera för att få med dom på bild :)
To
58
Tokigast
E34 525i -91
E39 525 TDSA -96
ah, läste mitt inlägg nu och såg att jag glömde skriva hur de svarta gallret i fronten runt lyktorna sitter! :/
Hursomhelst sitter det i 3-4 skruvar upptill, varav 2-3 stycken är "fågelnäbbar" alltså typ skruvade clipps.. har ingen bra förklaring på hur dom ser ut...
Och om jag inte minns fel, 3 skruvar nertill.. sen är det bara att dra ut gallret, och det ska gå LÄTT måste du ta till våld har du missat nån skruv...
OBS glöm inte den nere i hörnet som sitter nästan under blinkersen.. glömmer du den och drar ut gallret bryter du sönder det..
hur påverkas halv-helljuset av denna modifikation?
med tanke på att det helt plötsligt sitter ringar i vägen i ytterkanten..
halvljuset och helljuset menade jag så klart, om det var oklart..
To
58
Tokigast
E34 525i -91
E39 525 TDSA -96
vad jag märkt, halvljuset var lite väl högt.. men det skall ställas in :) annars inget märkbart
Be
Bengtab
530i -93
Vilken styrka köpte du?
Finns 7000k och 8000K, är det stor skillnad tro?
Tänkte pilla dit på min 530 :)
To
58
Tokigast
E34 525i -91
E39 525 TDSA -96
8000k har jag.
nja, jag tror knappt att du ser någon skillnad faktiskt...
Lycka till med pillningen :) och hör gärna av dig om du stöter på problem :) hjälper gärna till..
nu har jag länge gått och funderat på att beställa och bestämt att jag lägger iväg en beställning när lönen kommer :D
Fick du upp nå felmedelande när du gjorde de förresten?
och väntar fortfarande på bilder ;)
To
58
Tokigast
E34 525i -91
E39 525 TDSA -96
Några felmeddelanden på positionsljusen har jag inte fått.. och ja har haft dom i.. över 6 månader iaf :)
Bilder kan ni hitta här! Länk
Denna syns dom ganska bra på..Länk
b3mer
525 Touring -95
Tokigast: du som verkar kunnig inom området. ska montera ringar i mina lyktor framöver också.
Efter du har tillagat lyktorna i ugnen och tagit bort glaset, vad använde du för lim för att få fast glasen igen?
Kopplar man båda ringarna på + och - till vanliga parkeringljuset, eller måste man dra efter för den andra ringen?
MVH :)
Finns ringar på biltema för 400kr om man vill handla där:)
Hej är det någon som vet om det går att sätta in ringar il yktorna på en e23.a?
Är grymt sugen på att sätta dit angel eyes på min 84.as 728i men har ingen kunskap eller erfarenhet om lösa ringar.
Patriks ibiza kan slänga sig i väggen körglädje det är bmw det
To
58
Tokigast
E34 525i -91
E39 525 TDSA -96
B3mer, jag använde silikon, kört med detta över ett år nu, funkar klockrent.
Det är en "box" som omvandlar spänningen på vardera sida, dvs en box per 2 ringar, det är bara + o - rakt på från positionsljuset. om de passar till e23 har ja ingen aning om :P
