Övriga bilmärken
8.535
Elfel - Renault Megane
Förväntar mig inte att svaren kommer att ösa in men samtliga förslag är oerhört välkomna då jag inte har en suck om vad det kan vara för fel... Felet gäller min vinterbil, en Renault Megane 2,0 RN av årsmodell 98. Bilen fungerar som den ska men elektronikfelen tilltar allt mer.
Det mest akuta elfelet (finns fler...) rör bromsljusen. Bromsljusen lyser konstant oavsett bromsning eller icke-bromsning. Jag har kollat samtliga säkringar och de är i sin ordning. Även glödlamporna är i sin ordning. Någon som har förslag på vad det kan vara för fel? Är det må hända jordanslutningarna som kärvar, i såfall; Var finner jag dem? Det är just det här problemet som jag måste åtgärda, övriga (se nedan) kan jag leva med.
Saken är den att det finns flera elfel på bilen, bland annat så måste man släppa kopplingen för att bilen skall stängas av - trots att tändningen slagits av långt före. Vidare har jag fått byta tio glödlampor den senaste tiden, allt från blinkers till helljus. Dessutom förefaller det sig så att det är glapp i kontakten till bakljusen varför kontakten faller ur vid ojämnt väglag.
Kikat lite på nätet och elfel på renault megane verkar vara tämligen vanligt, dock finner jag inga direkta svar som härrör till just min problematik...
Återigen, alla svar är till hjälp!
//A...
He
1.011
Heden
Audi RS6 -16
Angående bromsljuset så skulle iaf. jag kolla upp bromsljuskontakten.
Mvh/ Niclas
Tack, Niclas för ditt svar. Jag har dock redan kollat den kontakten och den ser ut att vara ok, ska än dock kolla så att inte kabelskorna i kontakterna har öppnat sig för mycket.
t80196
328 Xdrive 2013
E30 320i -89 Cab
Pröva detta forum, du lär nog få fler svar:
Mats
BMW CS #5847
Cy
650
Cykeltjuv
F15 X5 4.0d
Kan bara meddela att dom där bilarna är en elektrisk mardröm morsan har haft två st och ett par jobbarbilar av samma modell de var alla möjliga och omöjliga elfel på dom. hjälpte väl inte dig så mycket men nu är de sagt iaf : p
Man ska inte prata med fula människor, dom kan få för sig att det är ok att se ut så
Tack, t80196! Av döma av antalet inlägg relaterade till elfel på megane, verkar jag inte vara ensam om problemet... =) Verkar som det rör sig om glapp i lamphållarna alternativt fel i någon jordpunkt. Dock vet jag inte var dessa jordpunkter sitter..?
Tyvärr vart det inte mkt till svar på det forumet - det finns verkligen inget forum som kan mäta sig med AP.
Någon som har förslag på vad jag kan göra? Finns väl ngn kontaktpasta eller dylikt? Men det borde väl bara vara till hjälp om det INTE lyser -eller? =)
Nu gissar men verkligen gissar, av nån aledning så får jag alltid meka elfel inte bara på min egna bilar.
Men det har säkert kommigt in vatten nånstans tex i lamporna, eller kontakterna, kanske ta loss panel i bakluckan och kika lossa ena kontakten till lampan, se om den andra släcks om inte sätt tilllbaka och dra ut den andra.
Har du dragkrock, kanske det har blivit kortis i släpvagnskontakten , där brukar komma in fukt och det ärgar igen.
Det brukar finns en kontakt så man kan koppla ut den.
Annars är den bara koppla in en amperemätare och börja rycka säkringar för att se om det är något annat som drar ström.
Tack för utförligt svar, delorian!
Har faktiskt dragit ut hela inredningen i kofferten för att komma åt alla ledningar. Kontakter, ledningar, säkringar - allt har kollats, utan resultat. Inga ärgningar, inga glapp och inget vatten.
Någon dragkrok har jag inte varför det problemet kan uteslutas men jag har läst att det ska vara mkt problem på den punkten, precis som du säger.
Nu ska jag prova ytterligare en sak, nämligen kolla givarna/givaren till bromslyktorna. Kanske har givaren kortslutits alt. att det har krupit in smuts i den... Frågan är bara vad de sitter men den borde väl än dock sitta vid något av de främre hjulen..? I varje fall; Det tål att kollas upp - ska hissa upp bilen i dag så får vi se vad som händer...
Är inte det en kontakt vid bromspedalen?
Jo, mkt riktigt - jag var ute och cyklade. Givaren jag pratade om borde väl vara till ABS;en, varför det inte är aktuellt. Ska prova att byta kontakten som sitter precis ovanför bromspedalen - kanske har den hängt sig, vem vet... Jag återkommer! =)
Prova att koppla ur den för att se om den släcks, kolla kontakterna hur dom ser ut.
Det kankse räcker med att göra rent den om det är kontakten det är fel på.
Nu har jag testat att koppla ur bromsljuskontakten och kontakterna ser okej ut. Dock lyser bromsljuset trots att jag dragit ur kontakten - är det då kontakten som är paj eller är det ngt slags jordfel någon annanstans? Skumt...
Men vad händer om du drar ut kontakten till en av lamporna slockanr den andra då?
Sitter säkring och relädosa i motorrumet?
He
1.011
Heden
Audi RS6 -16
Kontakten borde vara hel om problemet kvarstår efter det att du har kopplat ur kontakten.
Mvh/ Niclas
Om du nu har kontrolerat alla kontakter, fukt mm...
och inget funkar så skulle jag boka en tid hos någon bilelektiker för felsökning/kostnadsförslag. vet att lagunan har en del mysko elpromblematik. Senast i raden var en bekant som hade fel på rengnsensorn som inte alltid funkade, vilket slutade med byte av styrboxen.
(en dyr historia) Men HAN hade garanti på bilen.
Lycka till! Exilim
Pain is temporary - Pride is forever
Delorian; Om jag kopplar ur vänster baklykta, då slutar även bromsljuset på taket (lyktan längst upp vid takspoilern) att lysa. Dock lyser den andra baklyktan fortfarande. Säkringarna i motorrummet är kollade de också. Det känns som att det inte är bromsljuskontakten det är fel på, då bromsljuset lyser trots att kontakten är urkopplad... Eller är jag fel ute?
Heden; Kontakten är, mkt riktigt, hel efter det att jag plockade bort den. Inhandlade en universal bromsljuskontakt igår men det passade inte varför en ny från renault är beställd. Frågan är om det hjälper...
Exilim; Jo, felsökning är väl egentligen det bästa men då bilen enbart har figurerat som vinterbil och inte är värd särskilt mkt, vet jag inte om det är värt att kosta på bilen några större summor... =)
//A...
Om du kopplar in allt igen takspoilern och lanternan du ryckte, och rycker bromsljus nr 2 som ensamt lös, vad händer då?
Om det fortfrande lyser när du rycker ut bromsljuskontakten så vinner du nog inget på att byta den, om det var den som var fel så hade det släckts.
Kanske detta kan vara en hint.
Går det att dra ut bromljusen från karossen fast fortfarande inkopplade om dom får jord från en kabel så skall det fungera fast det hänger fritt, och då borde dom släckas när du drar ut dom om det är något som ligger mot jord, och ändå tändas när du trycker på bromsen.
bara en tanke.
Denna tråd var riktigt intressant
Tack för de givande länkarna! Har provat samtliga åtgärder som nämns i trådarna - dock utan gensvar...
Nu är det dock ändrade omständigheter; När jag drar ur bromsljuskontakten, slocknar bromsljuset. Dvs. helt tvärtemot vad det tidigare gjorde. Torde det inte vara ngt fel på kontakten än dock? Har i var fall beställt en ny kontakt och förhoppningsvis hjälper det. Kanske glapp eller dylikt?
