Frusen Vevhusventilation
Sida 2 av 5
Hå
2.439
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
har du kikat här?:
Verkar sitta ett fäste i mitten, på undersidan.
(nr 1 i bilden)
Hoppas att det är till din hjälp!
//H
Anders-72
525i Touring -01
Ja jäklar, monteringsprylarna har en egen skiss i realoem.
Vaket, Håkan! :)
Mo
31
Monstercliff
525IA Touring -01
Vaket var ordet. men det känns ganska mjukt, precis som nån slang eller nått. ser ju ganska dåligt därunder.
tack för snabbt svar.
Jag undrar om det på sprängskissen är saker man monterar på insuget.?
Anders-72
525i Touring -01
Pos.1 benämns som stöd för insug så det sitter nog mot blocket. De andra prylarna är till kol-kanistern och klamning av bränslerör. Dessutom nåt fäste till en pump jag inte vet vad det är.
Hå
2.439
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Här är mer...
Kika gärna runt i skisserna så hittar du kanske det som du missat...
En spegel är alltid bra att använda vid sådana här tillfällen.
Är inte alltid lätt att komma åt allting...
Har själv funderat på att se över vevhusventilationen och vet ung. hur det ser ut.
Lycka till!
peter78w
530ia individual e60 -04
525da Touring//M e61 LCI -07
Monstercliff:När du är färdig med detta får du gärna skriva ner vad för skruvar du lossade och "gömds" skruvar, slangar Man inte ser.
Hur går det med packningen till insuget får du byta den?
MvH Bmw 4-ever
Saknar v8 ljudet
Anders-72
525i Touring -01
Där var pumpen i Håkans andra länk som hade ett fäste i länk 1.
Pumpen hänger alltså fast vid insuget.
Peter, Monstercliff hade köpt nya packningar till insuget i alla fall.
Mo
31
Monstercliff
525IA Touring -01
Jag ska pröva ta lite bilder på hur det ser ut och lägga ut. Hittils har allt gått enligt planerna och det har bara varit att skruva på dom nästan självklara ställena. Man ser ganska bra vad som behöver skruvas lös.
Återkommer med mer information på söndag, då jag kommer hem från jobbet, återigen tack för all hjälp
MVH Jens "Monstercliff"
Mo
31
Monstercliff
525IA Touring -01
Hej igen!
Insuget är borta! Det var ganska bökigt men det gick iaf.
Man måste ta bort elanslutningarna som sitter längst till höger sen sitter det fast med ett stag precis bakom spjällhuset under insuget. Jag tror att det skulle gå att byta vevhusventilation om man bara tar bort spjällhuset och massa elkablar, det blir nog ganska många svärdomar dock och lite skavda knogar. Sen sitter klockan till v-venten med torx under insuget. tror det är T30. Har lämnat det till jag får delarna.. slut i Malmö på lagret väntar grejjer från tyskland..
Mer info kommer.
Propeller
325iM Touring -07
Ingen i just denna tråden som frusit en M60/M62? Vi kommer att åka till fjällen snart med 540 -98 Italienimporterad och DEN lär väl ändå inte ha "Cold Climate"? Dock har den klarat en vecka här hemma i 5-15 minusgrader & kallgarage. Kanske den spisen har bättre ventilering. . . . . ? /// Daniel
peter78w
Tror inte du behöver oroa dig för detta propeller. Själv så har jag aldrig hört eller själv råkat ut för detta på en bmw v8!
MvH Bmw 4-ever
Saknar v8 ljudet
peter78w
Monstercliff: Om du kollar på länken så var du tvungen att plocka bort nr 1? och i så fall hur sitter den? Länk
MvH Bmw 4-ever
Saknar v8 ljudet
Mo
31
Monstercliff
525IA Touring -01
Peter: Jag tog ej bort nr:1 jag vred bara insuget lite åt höger. måste kolla när jag kommer hem. Jag kommer ¨åt v-vent utan att ta bort insuget helt.
Men röret kanske som går till nr:1 kanske har blivit skadat. måste kolla mer noga.
återkommer.. Nu ringde englunds och berättade att delarna kommit. så mer info kommer på eftermiddagen.
peter78w
Jag fick grejerna idag!
Snacka om isolerad klocka/ventil! Och slangarna! HAde jag vetat att slangarna är täckta av skumgummi som träs på slangen så hade jag inte beställt dessa eftersom sånt har jag ju på jobbet! Men det blir nog varmt och skönt för slangarna nu hoppas man och motorvärmare ska ditt också.
MvH Bmw 4-ever
Saknar v8 ljudet
Du
363
Duser
530i -04 (E60)
Peter78w: På vilket sätt är klocka/ventil isolerad och med vad. Skumgummi låter lite väl brandfarligt eller.
peter78w
När jag såg det först i plastpåsen så såg det ut som om den var klädd med skinn men det är nån sorts isolering. Om det är skumgummi vet jag inte riktigt men det ser ut som det. Ska ta ett foto på det imorgon!
Det blir nog ingen jätte värme på slangarna tror jag annars hade isoleringen smält!
MvH Bmw 4-ever
Saknar v8 ljudet
Mo
31
Monstercliff
525IA Touring -01
Bilen börjar närma sig ett stadium av igenkänning.. Fått dit insuget igen, nya v-venten är på plats. Det som var nytt för mig idag var att ovanpå insuget finns en kanal till ventilationen som sitter fast med torx. regör den oxo. full i gegga. Sen råkade jag skruva in en bult till ett fäste för nån grov slang lite snett så gängerna i blocket pajjade ca 1 mm, nog mycket för att jag inte ska få dit den igen. Svordomar och såriga armar,, Englunds i Luleå får nog göra detta jobb nästa gång.. hoppas man slipper ifrån det iaf..
Återkommer med mer info när bilen är klar...
Anders-72
525i Touring -01
En gängtapp brukar fixa sånt. om man nu kommer åt med verktyget vill säga.
Angående smältning av isolering tror jag inte det är någon fara. Det går ju alltid att ta i grejorna trots att elfläkten går för fullt så några drifttemperaturer är inte att tala om blocket blir väl aldrig mycket över vattentempen heller på utsidan på insugssidan. Kom ihåg att is är största bekymret här.
fi
100
fiat131
530da touring 02
523i sedan 99
jag kan upplysa om att det går att byta utan att ta bort insuget däremot måste spjällhuset bort, det är trångt o bökigt men det går , jag har iaf gjort det på min bil
mvh bengan
hej o hå
bengan
peter78w
Bengan: "spjällhuset du menar det som går från luftburken till insuget? Fick ni pkocka bort luftburken med?
Monstercliff: Menar du den kanalen ovanpå insuget närmast kylaren?
MvH Bmw 4-ever
Saknar v8 ljudet
