skrammel från motor, hur pass allvarligt?
Sida 2 av 2
DMZ
Om generatorn slutat att ladda så stannar snart bilen, batteriet töms vart efter tills det är tomt, då stannar bilen. Kanske bäst att ej planera in några längre färder. Har du kollat jordningarna till och från batteriet?
Om laddlampans glödlampa gått sönder i instrumentet, så slutar generatorn att ladda. (gäller dock endast vissa årsmodeller)
Kolla även att JORDA generatorns chasssie direkt till batteriets minuspol med typ en lös startkabel.
os
16
oskaris
318is -90
jo jag vet, när stereon lägger av så vet ja att bilen snart kommer dö.
Men hur kan laddlampan lysa om den skulle vara sönder? finns det dubbla?? Läste att det skulle gälla för årsmodeller före 86 typ.. Och skulle det med laddningen då orsaka att p och bromshydralik lamporna börjar lysa...
Jag provade med att dra handbromsen, då var det som om en till lampa började lysa.. som om det finns dubbla.. när jag släppte på handbromsen så är det som om en lampa slocknar fast ena fortsätter att lysa... jag fattar fan inte varför det börjar lysa så efter bilen stannat?
kr
659
krika
M3 -95
328iT -95
325ti -02
När du kommer in med en bil på bilprovningen så behöver dom bara titta på
vilket skick bilen är i, för en del bilar kan man se direkt att den är misskött
och då tittar dom nogrannare på den. När jag besiktigar en bil för första
gången så säger jag till dom att kolla nu allt på bilen. För då få jag en helhet
över skicket. tur att bilprovningen finns annars hade där rullat många likkistor
i trafiken. Generatorn du monterade är där ju garanti på om den var ny,eller
monterade du en begagnad så kan ju lagerna i den rostat om den legat ett
tag så det var det som lät.
mvh stefan
os
16
oskaris
318is -90
Generatorn var från bildesbasen, bilskrot. Lagren var fina. Men jag får väl börja med att ta upp generatorn och se, och sedan jobba mig vidare.. Och som vanligt eller ovanligt :) inte utesluta något för tidigt, så kanske det löser sig till slut.
Sjukt jobbigt att lampor börjar lysa sådär, kan fan inte fatta! men kanske kan det ha med generatorn att göra..
DMZ
Har du verkligen kopplat in generatorns kablage rätt? Tycker det låter lite som smygkortis p.g.a alla lampor som lyser olika starkt? även med motorn avstängd?
Testade du mitt tidigare förslag med att "jorda generatorn" via en lös startkabel?
Sätt fast startkabeln i generatorns ytterhölje, sedan sätter du den andra änden direkt på batteriets minuspol eller i bilchassiet på en ren punkt utan färg. Du ska se på faan att det funkar sedan;-)
DMZ
En annan fråga: Hur gick du tillväga när du bytte laddregulatorn i generatorn?
Det är mkt pilligt att få kolen på rätt plats, så de vekligen ligger på rätt ställe?
Är kolen sneda eller felmonterade så uteblir laddningen.
Kolen brukar vara säkrade med en lite instucken trästicka, tog du bort den stickan innan du monterade dit laddregulatorn? Annars är det inte underligt om det ej fungerar?
os
16
oskaris
318is -90
Den är väldigt svår att kopla fel. finns bara tre kablar, varav en är jord.. och den laddade fint direct jag satt dit den (14.3) men nu har jag tagit upp generatorn och kollat... visar sig att en skruv har skruvat upp sig och börjat ta i rotorn, efter ett tag av nötande så har skallen på skruven pulveriserats och en bricka har flygit in och nött.. Därav skrammlet!!! SÅ JÄVLA DUMT!!!! Och chefsmekken från bilprovningen som var 100% på att det var startmotorn.. Det första JAG sa när han kom dit och startade bilen var att jag tyckte det lät från generatorn. HaHaHa Jag får glädjetårar i ögonen, så det kan bli ändå!! :)
Slutsatser:
*Generatorn som var nästan ny ser nu förjävlig ut inuti, och är troligast förbrukad.
*Att försöka lyssna vars oljud kommer ifrån i motorrummet kan ibland vara svårare än allt annat.
*Jag har bättre hörsel än en chefsmekk på bilprovningen! Kanske inte konstigt då jag är en kräsen hemmabionörd! :P
Ny generator måste fixas, då får jag se om varningslampor slutar lysa när motorn är igång.
Okej att han på bilprovningen gasade mycket med bilen men detta hade hänt ändå.. Förlåt bilprovingen för min negativa inställning. :P Tack bilprovningen för bra bemötande!
Tack för synpunkter och hjälp!
DMZ
Haha ..det låter invecklat värre;-) förstår inte riktigt vad för skruv som lossat i generatorn? Men det låter ju onekligen som att det var fel på generatorn du köpte från skroten? Be om en ny.. (Allt löser sig till slut)
os
16
oskaris
318is -90
en av skruvarna som fäster del av statorn i kåpan. haha ja det får väl bli så :)
