Vad betyder "växellådsnödprogram"?
mr
mr540touring
Bmw 540iA Touring -99
Hejsan! Jag har en 540 touring -99. iI fredagskväll när jag var ute och körde kom det upp ett felmeddelande i Check-control som löd: Getriebenotprogramm, vid översättning "växellådsnödprogram". När detta inträffade började den att " slira " när jag åkte iväg från stillastående, det fanns ingen kraft överhuvudtaget. Sista tiden har bilen växlat ned konstigt vid inbromsning, den " hugger i 1:a växeln, så det blir ett ryck. Är det någon som varit med om detta som kanske vet vad det kan vara för fel? Tacksam för alla svar! Ha en Riktigt God Jul & Ett Gott Nytt År på Er allihop.
Jocke B
to
726
tommysbmw
BMW 330e xDrive
Har hänt ngr gånger under alpkörning, överansträngd automat. Stannade och startade efter ett tag och felmeddelandet var bort. Dax att se över din auto-
matlåda, kanske oljebyte.
NoFear, kör med insidan.`oo00oo´
mr
mr540touring
Jag böt olja i automatlådan i augusti. Kan det vara så att lameller eller tätningar är dåliga? tack för ditt svar så länge. Ha det bra!
Jocke B
Bilen känns trött eftersom den bara går på 3ans växel i nödprogram. Enligt erfaraenhet brukar det dock inte vara växellådans som spökar utan något annat elektriskt som påverkar lådan, ex ASC/DSC styrenheter.
mo
1.157
molle325
E46 Alpina B3 3.3 Cabrio
"Sista tiden har bilen växlat ned konstigt vid inbromsning, den " hugger i 1:a växeln, så det blir ett ryck."
Låter som mjukvaran som inte är uppdaterad eller låg oljenivå. Säker på att du fick i rätt nivå när du bytte? Låg nivå är ett av många exempel på vad som kan ge nödläge. En annan möjlighet är en varvtalsgivare i lådan som börjar ge upp. Efter nödläge finns normalt felkoden som visar felet tillsammans med ett gäng andra "följdfelkoder".
molle
ro
59
rochley
530 DA Touring -99
325 -88
Har exakt samma fel på min låda! Har bytt olja 2 gånger utan resultat, på lördag tar jag den till jobbet och kör in ny programvara i den. Meddelar så fort som möjligt hur det går, men håll tummarna för att det funkar för vill inte köra med farsans merca länge till. Trodde inte själv när jag förut körde merca hur stor skillnad det är i komfort mellan mercan å bimmern!!
ro
59
rochley
530 DA Touring -99
325 -88
Det var fjädern i ventilen som var av på 3 ställen. Hade tydligen gått av och fastnat och gått av på flera ställen. Hittade ingen ny men ska leta på måndag när affären är öppen.
Tjena Läst lite här nu... Har samma problem & en polare har samma problem..
Tro det eller ej Trodde det också va slut me lådan Men testade byta batteri inte enda fel sen dess gått 5 månader nu ( = Så testa det först inte så dyrt som lådan.. Kostar mellan 20-25 plus moms för renovera lådan
