M5an startar ej
Sida 2 av 2
Du
13
DuceBigalow
E39 M5 -01
kan oxå vara vilket är det vanligaste felet att kablen till startmotorn (kontaktkablen) har ärjat! och vill därför inte ge ström till startmotorn ;)
testa att lyfta bilen om detta är möjligt o brygga startmoton med skruvmejsel eller nåt så att du ser att startmotorn verkligen kommer igång!
OBS glöm ej att ha nycklen i kontakt läge 2!
pe
1.853
peddan
Bmw 330d -15
Bmw 520d touring -10
Well, jag hade provat o försöka bogsera igång den!!!! Greja med startmotor o försöka brygga.....nja...det kan göra mer skada än nytta......
sn
583
sneable
325 tds 94
M3 E46 CP -05
Beroende på om man vet vad man gör eller inte.
Men varför inte mäta ?
Startmotorn måste styras av ett relä som sitter någonstans i någon låda eller kanske i själva startmotorn ?
Sitter det i startmotorn är det kanske trångt att mäta men då kan man ju mäta på signalkabeln in vilket isåfall måste vara en av dom smala
JockeJK
BMW M5-99
Om EWS/startspärr ligger i går startmotorn då?.
MVH Jocke
pe
1.853
peddan
Bmw 330d -15
Det verkar som att EWS bryter tändning och bränsletillförsel....alltså borde startmotorn gå ändå!
idde
320d touring -08
523 Touring -97
¨Det kanske inte längre är aktuellt. Men min 523:a beter sig precis likadannt. Vid diganos med Carsfot vaknar inte EWS alls. När vi har provat att lägga in en EWS från annan E39 har ews direkt svarat att den har fel DME. Vid anrop till DME med original EWS svrar DME att EWS inte finns ellr är trasig.
Vid start försök får jag bara igång mina lampor. Så det verkar som om att EWS faktiskt bryter även startmotorn.
/Ian
kr
659
krika
M3 -95
328iT -95
325ti -02
Det kan vara så illa att mjukvaran har blivit raderad, har den varit strömlös
två-tre veckor kan den försvinna. Vanligt fenomen på nyare bilar.
Preben
Chevrolet Colorado -05
X5 4,4 -02
Jag hade provat att kablat igång den och kopplat bort batteri polerna så det gamla batteriet inte tar ström. Eller ta ett nytt batteri och testa med det.
jag vet att nya motorer och framför allt dom nyare båtmotorerna är det väldigt viktigt med att det ska vara många Ah och många CCA har jag för mig att det hette.
Batteriet kan ju vara slut även fast allt annat fungerar.
JockeJK
BMW M5-99
Batteriet är nytt och full laddat.
har mätt på det 12,6 volt
Jonas 320
Audi r8 4.2 R-tronic -09
Porsche GT3RS CS vit -10
Ferrari F430 Scuderia -10
Corvette c5
m3 cab 2004
m3 cab 2000 E36
Det kan vara allt från
DME
EWS
Kamaxelgivare
vevaxelgivare
startmotor
Jag hade läst av felkoderna innan jag ger mig på nåt.
Jonas M-power
JockeJK
BMW M5-99
bensinoumpen statar när jag vrider på nyckeln.
Jonas 320
Corvette c5
m3 cab 2004
m3 cab 2000 E36
kamaxelgivare, vevaxelgivare, gör att motorn går runt men inte startar,
En fråga JockeJK, Har du lek med kablarna vid databoxen, Under kupefilter höger sida?
Jonas M-power
JockeJK
BMW M5-99
startmotorn går inte över huvudtaget.
allt annat värkar funka.
nej det har jag inte.
finnsrt motorn det nägot relä till sta
Jonas 320
Corvette c5
m3 cab 2004
m3 cab 2000 E36
har någon av airbagarna varit utlöst?
Jonas M-power
Jonas 320
Corvette c5
m3 cab 2004
m3 cab 2000 E36
Nu tänker jag lite fel. Hade någon av airbagar blivit utlöst hade bensin pumpen inte kommit igång. Då hade hela el system i motorrument kopplats ifrån. testa så de kommer el till motorrumet, Enklast är å koppla bort batteriet och koppla det med startkablar framme vid motor, Och så kollar du ifall strömen kommer till kupen, Ifall det gör de, Så gör du så här, sätter tillbaka batteriet, lägger i 4an, plockar bort nycklen och försöker putta bilen, Bara så du märker att motorn har snurrat, De brukar hjälpa
Jonas M-power
JockeJK
BMW M5-99
någon som vet vart relät till start motorn sitter?.
det ska finnas några relän som sitter bakom handskfacket stämmer det.
någon som har en ritning på hur det ser ut bakom handskfacket.
Och hur får man bort handskfacket.
JockeJK vad var problemet, löste det sig tillslut?
