M5an startar ej
JockeJK
BMW M5-99
hoppas någon kan hjälpa mej.
Har en M5:a E39 1999 som är avställd sen ca ett år tillbaka.
Skulle starta upp den för ett tag sedan då klickkade det bara om start motor
ett tag sen så slutade det så då tog jag för givet att batteriet var kass.
Så nu har jag köpt ett nytt BMW orginal batteri och försöker starta bilen igen men den är helt död när jag virider nyckeln till tändnings läget.
Finns det någon säkring till start motorn eller är det någon som har en bra ide om vad som är på gång.
Mats99
XC90 FE - 16
Caddy Carrera Cup - 08
Tror att startspärren ar aktiv. Prova larma av och på???
M
JockeJK
BMW M5-99
hur gör jag det,
Är det bara att öppna och låsa med fjärr nyckeln?
ea
473
easy rider
M5 e39 2002/6
Händer någonting? Belysning, radio etc?? Eller är allting svart??
we
2.310
weeeman
X5 4,4 -01
Det nya kanske var dåligt laddat?
__________
JockeJK
BMW M5-99
allt funkar som det ska.
men det händer inget från startmotorn.
jag hör att soppa pumpen går igång också.
när jag provade att starta bilen med dåligt batteri så knäppte det från startmotorn en stund sen så blev den tyst nu så händer det inget med den längre även med nytt batteri,det nya batteriet har stått på laddning i ca tre dagar med en cetek laddare.
Vart sitter start motorn hur kan jag kolla om den funkar.
MVH Jocke
Har du kollat säkringar?
JockeJK
BMW M5-99
Vilka säkringar är det som brukar gå sönder som är relaterade till mitt problem.
Jag försökte att starta bilen några gånger från nollläge till start läge ett par gånger och då knäppte det om startmotorn sen så satte jag det gammla batteriet på laddning i 2 dagar och gick ut till garaget föratt prova igen men då så låter det inget från start motorn alls.
då åkte jag till BMW och köpte ett nytt batteri som jag har haft på laddning i några dagar.
Så jag testar med det men det är samma fel.all belysning ,stereo gps funkar och när jag vrider nyckel till läge 2 så hör jag att det viner till bakifrån bilen och det måste väl vara soppa pumpen.
vart sitter startmotorn och hur kan jag testa att den funkar.
jag har provat båda mina nycklar och det är samma grej med dom.
om batteriet i nyckel blir dåligt på verkar det startspärren.
PWtec
BMW Z4 sDrive 35i
Porsche Panamera GTS -16
Inte alls säker, men kan det vara kodlåset? Gå in i menyn och kolla kodlås.
JockeJK
BMW M5-99
Vart går jag in då.
och om det är det vart får jag tag på koden.
MVH Jocke
PWtec
BMW Z4 sDrive 35i
Jag var ute garaget och testade...om jag har kodat bilen och försöker starta utan att uppge kod så händer...ingenting. Så långt stämmer det med ditt problem.
Om du nu inte kodade bilen innan avställning så borde ju inte detta ha skett av sig självt. Men "det är ju mycket med det elektriska.."
I Instruktionsboken för färddatorn, jag har bara den på tyska:) står det att man kan "nödöppna" koden. ( om man glömt den tex )
Om jag fattar rätt så ska batteriet kopplas ur i 5 min, sedan nyckel i läge 1,
då syns en "Zeitanzeige" på bildskärmen i 10 min,
efter detta kan man starta bilen. (Detta har jag inte testat)
Men som sagt, det kan vara ett annat fel...
Lycka till.
JockeJK
BMW M5-99
OK ska testa det imorgon.
MVH Jocke
a
Det är inte så att "startdrevet" hamnat i ngt konstigt läge? "Jucka" med vxl pinnen
eller ev. slå till start motorn med en hammare eller dyligt.
JockeJK
BMW M5-99
Det står att man kan "nödöppna" koden innan man har haft sina tre försök
till att starta bilen.
Men vad händer efter att man har provat flera gånger en tre.
Är det bara att dra ur batteriet och göra åvanstående steg.
Eller måste man in till BMW så att dom kan öppna koden.
MVH Jocke
540is
E39 M5 99' Bi-Kompressor
E39 540iAT 00' Kompressor
Kodlåset - prova ALLRA först men en annan av dina nycklar är mitt tips.
JockeJK
BMW M5-99
har provat med alla mina nycklar
samma problem.
JockeJK
BMW M5-99
Någon som kan förklara lite om start motorn.
Tänkte på om man kopplar på ström till den från ett batteri.
vad gör den pluskontakten som sitter till vänster på startmotorn när den sitter monterad.
jag vet att den högra är plus så att startmotorn börjar att snura vad gör den andra.
och vad är dom andra två små kablarna till.
Hur kan jag mäta på kablarna så att jag sr at det kommer fram ström till start motorn när jag vrider på nyckel.
Jag har provat alla förslag och nu så har jag lämnat in motorn på renovering eftersom den gick till baka ganska trögt.
MVH Jocke
-A
116
-AL-
Z3M Coupe x2
E53 3.0
E36 cab mint
V70 2.5T
Om det är startmotorn som är kass borde du kunna rulla/bogsera igång bilen.
JockeJK: Har du kollat och gjort som "-AL- säger? Startmotorer som inte ger ljud av sig efter avställning torde inte vara alldeles för svårlöst.
Ibland ligger enkelheten/lösningen i det HELT (o)-uppenbara....
Det finns tre (3) anledningar till att en M5 -99 inte startar och jag rankar dem i ordning:
1: Batteriet ger uner 12.6 volt (inget liv mer än varningsblinkers)
2: EWS/startspärr ligger i. (vilket skulle betyda att startmotorn rör sig,ICKE TROLIGT))
3: Se punkt ett (1)
4: Startkablar från din pålitlige VOLVO *host*- granne....
Återkom med resultat....
P.S tar du E-faktura? D.S :)
