Färddatorn svart efter stereobyte
Er
36
Erik011
525Tds -95
Bytte stereo i min bil idag. Nu har alla lampor i färddatorn slocknat (man ser att den funkar om man lyser med en ficklampa på displayen dock).
Det skumma är att den faktiskt lyste svagt när jag slog på tändningen första gången efter stereobytet.
Det kan ju vara ett sammanträffande att alla lampor gick sönder med ens.... Men misstänker att det är nåt annat.
Teorier mottages!
PS. I mekartipset Länk sägs att man måste ställa om språket till tyska innan man plockar ur färddatorn. Detta gäller väl inte lilla färddatorn? Eller kan man byta språk i den också?
Lu
204
Lusselelle
BMW 525 xi e61 LCI -07
BMW 320 e30 m60 6vxl -90
BMW 540iM -93(5vxl)
BMW 635csi(?) m60 6vxl -76
Jag har tagit ur "lilla färddatorn" vid stereon på mina E34er utan att ändra tillbaka till tyska, och det har inte vart något krångel då. Sen där bakom är det ju lätt att byta lamporna. Om du inte visste så är det en liten spak till vänster om färddatorn som böjs ner så ploppar den ut. Men det kanske du visste.
MVH
__________________________
M62B44 = Bäst
Er
36
Erik011
525Tds -95
Tack, jo jag läste om den lilla spaken.... Dock är det nog tyvärr så att jag kommit åt eller dragit sönder nåt när jag tryckte in stereon (rätt trångt där bakom med många kopplingsboxar på kablaget).
Nån som har koll på hur sladdarna sitter baktill, och vilka det är som är för belysningen av färddatorn? Följer sladdarna också med när man tur ur färddatorn eller sitter den i snabbfäste?
Ska i alla fall passa på att byta lamporna när jag öppnar och kikar hur det ser ut bakom.
Här kan du läsa lite som säkert kan vara till glädje: Länk
Den här: Länk
sitter fast i den här:Länk
((enheten längst till vänster)
När du drar i spaken (till datorn alltså ; ) så ploppar enheten ur kontakten, lamporna är enkla att byta, en platttång är bra att ha då dom för vissa upplevs som att sitta djupt ner i enheten.
Lycka till!
Johan S
www.bimmer.se Länk
CS#4079/SC#580
Er
36
Erik011
525Tds -95
Tack Johan, fantastiskt bra - förutom att jag nu blev sugen på att byta till stora datorn :-)
Är det pin 22 som ger ström åt lamporna? Eller har jag fattat detta fel? pin22: grå/röd, ljus switch
Något osäker men det låter troligt, klart du skall byta till den STORE det blir så mycket roligare då ; )
Har glömt en hel del om detta då det var alldeles för länge sedan jag ägde min vackra helt underbara E34, bytet till E38 var ett misstag..
Nu däremot är jag nöjd igen med min Compact..
Johan S
www.bimmer.se Länk
CS#4079/SC#580
Tänkte på en sak med det här o byta språk innan man plockar ur OBC, det KAN vara så att OBC och displayen i intrumentet språkmässigt hamnar i otakt, det går givetvis att lösa utan större problem men ev. är det därför det rek. att byta till DYSSSCHKA innan man plockar ut den.
Och i den lille har du väl bara klocka o datum typ så där behöver man ju inte byta språk.
Johan S
www.bimmer.se Länk
CS#4079/SC#580
Lu
204
Lusselelle
BMW 540iM -93(5vxl)
Hur byter man ens språk i den lilla? Är det på samma vis som den stora kanske?
M62B44 = Bäst
Hehehe läste du inte vad jag skrev innan du frågar?
jag citerar: Och i den lille har du väl bara klocka o datum typ så där behöver man ju inte byta språk.
Dock vill jag reservera mig inför det faktum att jag KAN ha fel.
Johan S
www.bimmer.se Länk
CS#4079/SC#580
Lu
204
Lusselelle
BMW 540iM -93(5vxl)
Jo, det va det jag tänkte på. :) Men det måste gå att byta språk i den lilla, för du har väl mer än klocka och datum även i den. Du har ju förbrukningen och distans eller? Och det kan ju diffa på olika språk, exempel mellan miles/gallon och liter/100km. Är inte säker, har aldrig ägt någon med lilla datorn, men har kompisar som haft lilla datorn.
M62B44 = Bäst
Ljungblom
518i -90 M40B18
520i -89 M20B20
Utgår från att vi snackar E34.
Har för mig att det är Pin 8 som styr när det ska lysa, Pin 22 styr bara hur starkt det ska lysa, var ett tag sedan jag hade ur min. Är nästan hundra på att lamporna lyser för fullt om det är ström på Pin 8 och saknas signal på Pin 22.
I den lilla "färddatorn"(OBC) så kan man se datum, tid, utetemperatur, du kan få halkvarning om du har en Gong och du kan även med hjälp av denna få en påminelse varje hel/halv-timme, inget annat. Därmed kan man inte ställa in någo språk, inte i annat avseende än att byta plastfronten där "uhr, a-temp, datum mm är skrivit med vit färg. Men gör så att du mäter så att det finns ström på Pin 8 när du har nyckeln i läge 1,2 och start. Har du inte det så vet du var felet ligger.
Ljungblom
518i -90 M40B18
520i -89 M20B20
Alltså, det räcker med att du har ström när nyckeln står i läge ett, du behöver inte starta bilen.
Di
248
Dirigo
e34 525i sedan -93
e61
den lilla blåa lampan som sitter till vänster om displayen på lilla färddatorn, vad är detta?!
Er
36
Erik011
525Tds -95
Härligt, tack för hjälpen. Då vet jag var jag ska mäta!
Är också nyfiken på den lilla lampan (har inte noterat att den är blå dock)
Di
248
Dirigo
e34 525i sedan -93
e61
jaa, jag tror besämt att den har någon form av blå nyans faktist.. eller? hehe
Ljungblom
518i -90 M40B18
520i -89 M20B20
Har hört någom om ljussensor som reglerar ljus i OBC:n med hänsyn till hur ljust det är i kupén, men inget jag kan bekräfta, tror inte min funkar så iaf.
Du kan väl säga hur det går för dig sen Erik, får du inte ordning kan jag kanske ta ur OBC:n på min bil och mäta lite och se hur det var i verkligheten, minnet har ju sviktat förr :).
Nu vid närmare eftertanke så vill jag minnas att "ljusswitch" Pin 22 bara styr hur det lyser bakom knapparna eller vad man ska säga, inte själva displayen alltså.
Alltså Pin 8 reglerar när displayen ska lysa
Pin 22 reglerar hur starkt texten vid knapparna ska lysa.
Er
36
Erik011
525Tds -95
OK tack så mycket för infon!
Har passat på att vara totalt deckad av höstförkylning, och efter detta fullt schema. Ber att få återkomma inom kort när jag börjar meka med detta....
PS. Utan att ha sett hur det ser ut - hur räknar man pin:arna? Bara rakt från vänster till höger dvs pin 1 överst till vänster, pin 14 nederst till vänster.... Eller blir det pin 2 som är under pin 1, pin 3 som är bredvid pin 1 osv?
Ljungblom
518i -90 M40B18
520i -89 M20B20
Numreringen står på kontakten, på ena sidan står det 1 på vänstersidan och 13 på högersidan. Motsvarande på andra sidan där det står 14 och 26, tittar du noga på kontakten så ser du detta, men man får verkligen kolla NOGA. Står numrerat på båda kontakterna men syns lättast på "kabelkontakten".
Er
36
Erik011
525Tds -95
Jodå, det visade sig att det bara var glödlamporna som gått sönder. Lustigt att de passade på att göra det precis när jag monterade stereon för att ge mig skulden...
Men jä-lar vad den lyser nu, bättre än mina halvljus :-)
Nästan i starkaste laget för min smak. Det står 0,8w på kvittot och i BMW´s dator, men kollade inte vad det verkligen stod på lamporna innan jag monterade allt och satte tillbaka stereon. Kan ju vara så att det är 1,2w som Johan hört.
Passade också på att kolla möjligheterna för stora färddatorn. Jag har till och med 12V på pin 17, så det bör ju vara rätt mycket "plug & play". Två frågor om byte till stora färddatorn dock:
1) Hur sitter ramen för färddatorn fast? Är den en del av hela ramen/panelen som sitter runt stereon och klimatanläggningen, eller sitter den skruvad inifrån på något sätt?
2) Vad är skäligt pris för stora färddatorn på skroten / begagnatmarknaden?
Ljungblom
518i -90 M40B18
520i -89 M20B20
Det var trevligt att höra!
Angående den starka ljusstyrkan, har du inte ett litet hjul/ratt till vänster om ratten där du ställer ljusstyrkan på, det har jag iaf. Där kan du ju iof inte reglera ljusstyrkan i displayen, men väl runt knapparna.
Rimligt pris är kanske 500:-, skulle jag säga, men det är olika på olika ställen det klart. Det du bör tänka på är ju att du får en med inbyggd kodplugg, står ganska mycket skrivet om detta. Nästan hundra på att du måste ha det på din bil då jag antar att du inte har checkcontrol.
Er
36
Erik011
525Tds -95
Jo, lilla reostaten eller vad den heter reglerar belysningen på knapparna. Det var faktiskt mer ljusstyrkan i displayen jag störde mig på. Men, men det är lyxproblem :-)
Har faktiskt hunnit handla en färddator redan för 400kr vilket väl är rätt OK, bara den funkar.... Har läst på om kodpluggen, men det var döda länkar på allt som visar hur den ska lödas i (postade fråga om det i annan tråd också).
