Nycklar, stolminne, språk, radioinställningar borta på E61? Vad har hänt?
Sida 8 av 8
ja
16
jansundin
520d T M-sport -07
Jag hittar inte PDFen som du pratar om men jag antar att det är pluggarna i gångjärnen. Dessa är som så många andra expantionspluggar med ett litet plaststift i mitten. Drar man ut det kommer pluggen ut. Dock inte mycket att hålla på med, de kostar bara några kronor på BMW.
Det finns guider för att öppna shoppingluckan här på forumet men man måste i princip vara gummimannen för att lyckas med det. Jag nötte på med knappen (sprättade gummiknappen och kortslöt tills jag fick upp den) och efter det så skall man inte skruva fast innerplasten till bakluckan i de två skruvar som man bara kommer åt när glasluckan är öppen. Du måste säkert ta bort den fler gånger....
Kom bara ihåg att den knappen inte fungerar om bakluckan är öppen.
När dessa skruvar är borta så kan man ta bort plasten och då enkelt öppna glasluckan via nödöppningen.
ja
16
jansundin
520d T M-sport -07
Ok, då trodde jag rätt. Det går att dra ut sprinten för att få lös pluggen men som sagt enklast att köpa en ny.
do
doforlove
520d Touring LCI -07
Tack för tipsen @jansundin, jag ska försöka ge mig på elendet nu i helgen. Återkommer med resultat.
/PT
Ro
63
Rompa4302
X5 40d -17
Igår var d min tur att handla ny antennförstärkare....
I fredags kom d ett hällregn medan jag lastade ur bilens bagagerum, och luckan var såklart öppen. Vattnet rann rakt in till under vingen och det läckte såklart in till min Box där.
Jävla skitbil till o ha idiotiska konstruktioner.
Ett tips i eländet: Om det är rent regnvatten och om det inte går någon längre tid så bör det inte vara nåt problem att tvätta ur, blåsa rent osv och rädda elektroniken.
Lite T-sprit eller etanol, vanlig vodka går utmärkt (inget skämt), att skvätta på först, det blandar sig med vattnet och sen blåser man rent och torrt igen.
Detta borde spara stora pengar i ett läge som detta.
FP
Mats Landh
e61-06
Rover Mini Cooper-92
Strålande länkar i tråden! Bara att ställa sig in på ett byte inom rimlig framtid på e61an. Blir ju så mycket lättare med infon i denna tråden.
I förebyggande syfte tänkte jag försöka täta den svarta lådan som håller förstärkaren.
Är det någon som gjort en framgångsrik tätning och vill dela med sig av hur ni gjorde?
bl
84
blueswede
328iA Coupé-99 (e36,m52)
320iA Touring-05 (e46,m54)
Z4 3,0A (e53/m54)
523i Touring-06 (e61,n52)
E250 CGI-10 (S212,271EVO)
CLC 180K-11 (CL203,KE18ML)
Själv har jag lagt silikonslinga runt lockkanten. Har funkat bra på våra två e61:or. Gjorde det för länge sedan i förebyggande syfte, hade aldrig något antennproblem innan heller.
Funkar säkert med butyl också.
En annan variant: Eftersom orsaken till fuktproblemet är att plastlocket tenderar att deformeras en del (och börjar läcka), så om du har någon lagom distans du kan klämma in mellan burklocket och spoilern så kan det underlätta att få det att täta till. Hörde någon som la en tvättsvamp där t.ex. (känns inte optimalt). Tror bmw själva lägger dit ett par frigolitbitar när dom fixar detta fel.
ja
16
jansundin
520d T M-sport -07
Jag har också tätat med silicone och det har fungerat bra under ett par år I alla fall.
Har lite ytterligare information om kablarna som kan vara bra att veta. Om någon av kablarna till lamporna är trasig får man ju en indikation på detta via iDrive:en men detta gäller inte bakrutetorkaren. Har haft problem med denna men till slut hittat att en av de kablar jag lagat inte var riktigt 100%. Detta gjorde att intervalläget inte fungerade. Så om man har problem med den och tycker sig ha reparerat kablar (och smörjt upp axeln så att torkararmen inte kärvar) så är det dessa kablar som skall kontrolleras:
Kabelstammen längst till höger
- Tjock brun: Jord
- Tjock svart med grön rand: 12 v drivspänning
- Lila med röd rand: Signal tillbaka till relä
Om den lila-röda är skadad stannar torkaren på fel ställe och intervalläget fungerar inte alls. Reläet för torkaren sitter under reservhjulet längst ner till vänster i en rad av tre lika reläer (orange).
ja
16
jansundin
520d T M-sport -07
Kom på en sak till. Plastniten som håller fast "kabelkanalen" I gångjärnet har artikelnummer 61116945528.
cy
186
cyberkenth
330i Touring F31 2019
Idag fick jag också problem med fjärren, skulle koppla en släp och stod med bagageluckan öppen en stund och det regnade ganska mycket. Det är centrallåset och larmet som inte funkar, så det skulle kunna vara fukt i antennförstärkaren....
Kan man torka antennförstärkaren på något vis eller torkar den själv efter ett tag?
Läste något om att man kunde använda t-röd och blåsa den för att den skulle torka.
Da
1.133
David
530ia - 05
525iat - 04
840ci(man) - 94
Då var det dags här också. Då frugan skulle ta bilen i morse reagerade den inte på nyckeln. Låste upp i dörren och stolminnet fungerar inte och språket var tyska. Har inga problem med radiomottagningen och kablarna på högra sidan till luckan är hela. Spänning finns i kontakten till antennförstärkaren. Kablaget är lagat någon gång på högra sidan men ser inget trasigt där nu. Misstänker att förstärkaren gett upp men känns lite sisådär att chansa med en ny. Någon som har haft dessa problem där det inte var kabelbrott utan det var förstärkaren? Någon som har en 868.4MHz förstärkare över?
Da
1.133
David
530ia - 05
525iat - 04
840ci(man) - 94
Uppdaterar om fler skulle få samma problem. Köpte en ny förstärkare från Tyskland och nu fungerar allt igen. Passade på att täta locket också så förhoppningsvis håller det nu.
MVH David Öfverdahl
