Hjälp bilen kokar vattenpump?
ff
58
ff1984
525i 90
det gäller en bmw 525 års modell 90 12v motorn ja skulle byta vatten i kylet idag fylla på me glykol osv ja de gick bra startar bilen kör lite får ingen värme i kupen testar o lufta kylet då börjar de ånga ur luft hålena så att säga pluss att de bubblar i vattnet. kan de vara vattenpumpen som sagt upp sig??? behöver så mycket tips som möjligt termostat ä kollad den funkar.Men som sagt får ingen värme i cupen temp mätarn står på normal i mätarhuset.
Du behöver förmodligen lufta kylsystemet. Skall göras varje gång man byter vatten i kylsystemet. Vet var den sitter på din bil men det skall finnas en luftnippel nånstans på kylaren
ff
58
ff1984
525i 90
jag har skruvat på luftskruven på termostat huset och även den på kylet men de ä bara varmånga som kommer bara ta makaronerna o koka typ=) ne skämt o sido men de ångar bara så de har ja testat bilen går bra i övrit dock har ja inte kört nu då då den kokar. om vattnet går runt i systemet vilka slangar ska va varma osv den som går till övre delen på kylet dvs den som går in i termostathuset den va varm den andra glömde ja kolla men ska den även ochså va varm?
ff
58
ff1984
525i 90
Har läst runt lite på forumet måste man byta kamrem o spännrulle för o byta vattenpump??? eller lossa på nått av de?
Om du luftar ordentligt skall det inte komma ut ånga, det skall komma ut vatten när den är färdig-luftad.
Ett brant uppförs lut på motorn hjälper oxå till. Upplyft eller på ramper med framhjulen.
PeterB
ff
58
ff1984
525i 90
ja men nu är de så att tempnålen står på mitten och jag luftar men de kommer ändå ånga ja vet de ska komma vatten ska tilläggas att ja hade dän 3kablar som går till en givare som sitter på kylet de har inget me dom o göra att dom kanske sitter fel?
ff
58
ff1984
525i 90
den kokar alstså ja skruva dän kylar locket o de flög all värdens väg plus att de kommer oljud nån stans därför misstänker ja vattenpumpen?
ff
58
ff1984
525i 90
har nu provat utan termostat men de hjälpte inte ingen värme in te kupen o bilen börjar koka det kan inte va nån givare det ä fel på annars? sitter ju 2 te termostat huset?? om vattenpumpen ä kass ä de nån av slangarna som inte ska va varma osv? behöver så många tips som möjlit innan ja börjar riva
ff
58
ff1984
525i 90
Har nu skruvat ner vattenpumpen men jag får inte loss dän där runda hjulet fläkten ska sitta på den som sitter efter remskivan så att säga sitter en stor bult emellan där den får ja inte dän nått bra tips?
ff
58
ff1984
525i 90
kom på ochså att innanför vattenpumpen i hålet i motorn typ så satt en fjäder tvärsöver hålet va gör den? ja plocka ur den nu nämligen
remhjulet är vänstergängat
byte den på 535an för några veckor sen
bästa är att sätta själva remhjulet i ett skruvstäd med 2 träbitar sen spänna åt lagom hårt så det inte blir böjt eller spriker
sen bara ta i uta helvete så lossnar det :)
kom ihåg vänstergängat alltså tvärtom vad du ska skruva
och har den kokat så har garanterat din topp packning gett sig
min är fortfarande inne på renovering
bytte både temostat och pump
köpte från motornord 900kr för båda :) riktigt billigt
BMW MOTORSPORT
ff
58
ff1984
525i 90
toppen ä de inget fel på då ja ej kört me bilen så den koka utan de märkte ja bara när ja bytte vatten att den börja koka sen dess har ja ej kört bilen som sagt
bm
21
bmw_wiberg
525ia - 90
du ar inte luftat tillräckligt... luftning av bmw kräv det tålamod:P man kan hålla på hur länge som hälst... bara lufta på tills vattnet kommer
ff
58
ff1984
525i 90
jo då lufta gjorde ja allt men när de väl börja koka så stängde ja av vattnet gick inte runt altså fick ingen värme i bilen heller skruva även slange som går te vattenpumpen så kom de knappt nått vatten där heller så det cirkulera inte
bm
21
bmw_wiberg
525ia - 90
hmm okej:/ knepiga bilar när det gäller kylsystemet... iomed det är trycksystem... prova i upplut, har hört från ett par ställe att de ska vara till god hjälp... hur mycket vatten har du hällt på?
ff
58
ff1984
525i 90
provade det me men nnu har ja ändå skruvat ner vattenpumpen för att ja ska byta den grejen ä bara ja inte får dän viskokopplingen
bm
21
bmw_wiberg
525ia - 90
okej... jag önskar dig all lycka, låt oss veta hur det gick:)
viskokoppligen är fortfarande väntsegängad
har du inget skurvstäd ?
be en polare eller något ta en gammal rem som passar i remhjulet
ta en poligriptång och spänn åt remmen me och be polare hålla som fan medans du försöker skurva ur mutten åt VÄNSTER
BMW MOTORSPORT
ff
58
ff1984
525i 90
ja har nu bytt vattenpumpen men de ä samma fel ändå? börjar koka o ingen värme te cupen. de sitter ju en givare på kylet som det går in 3 kablar i nån som vet hur dom kablarna ska sitta? i fall ja satt fel där.
sen har ja även fått tipps om den elektrska vattenpumpen eller värmeventil om de kan va nått sånt som spökar?
Mi
69
MikaelSall
735iA -89
När du säger att bilen kokar, kokar bilen eller är det bara mätaren som går i botten/är på röd markering?
