6- och 8-Serien
6.084
Går riktigt dåligt på höga varv.
Sida 2 av 2
Min bil gick likadant innan det byttes ut en av två vevaxelgivare.
Att köpa en ny givare kostar drygt 1200kr.
ChristianF
Alpina B3 Touring-96 Nr:10
325iT -07
Var sitter dessa? kan man kolla om dom är kass?
ChristianF
325iT -07
Provkörning på söndag ;-)
Fortsättning följer..
ChristianF
325iT -07
...Fick ställas in.
Gjorde en sak i helgen jag borde gjort från början.
Köpte en ny motor !
Du
291
DuNegro
E31 850ci -92
E39 540iAT -01
Fick du inte iordning på den gamla? Har nämligen samma symptom på min bil just nu, håller på att inhandla diverse elinstrument och pluggar el teori för fullt för att göra så mycket själv som möjligt.
ChristianF
325iT -07
NIx, den gamla motorn var ett lik. skuren vevaxel..
Du
291
DuNegro
E31 850ci -92
E39 540iAT -01
Ok, va värdelöst, Hoppas det går bättre för mig, motorn gick hur bra som helst tills jag stötte på ett vattenpumpshaveri, ett par veckor senare fixade jag pumpen och sen dess går den riktigt kass, jag tippar själv på att det är givaren, visar sig imorgon efter felsökning. Von Becker har redan bytt den ena givaren, (hans gamla bil). så det kanske gör susen med 2 fräscha.
ChristianF
325iT -07
Vi trodde motorn gått baklänges och ventiler skadats. Men det var lite värre. Hörde ett skrapande ljud som jag trodde var vattenpump men visade sig vara lagerna. Trist! Vet inte hur det gick till. inte körts utan olja..
Fo
158
Fonzi
BMW 850iA 92
Kolla alla tänddelar stift, tändkablar, fördelarlock, rotorer, luftmassemätare.
Käns som att bilen hamnar i ett nödläge.
Jag hadde fel på ena luftmassemätaren och det gick som skit hände inget på gasen.
MVH
Fonzi
Du
291
DuNegro
E31 850ci -92
E39 540iAT -01
Alla tänddelar är ganska nya, men ska gå egenom det idag tänkte jag, ej nödprogram då den går på båda cylinderbankerna, dessvärre inte på alla cyl. på vänstra blocket, ska ta en titt idag och se vad jag kommer fram till.
DuNegro
