6- och 8-Serien
6.083
Går riktigt dåligt på höga varv.
ChristianF
Alpina B3 Touring-96 Nr:10
325iT -07
Min E31 går riktigt dåligt på höga varv, näst intill inte alls. Upp till 4 tusen varv så är den normal sen är det något som stryper till och bilen börja hacka sig fram.
Vad kan det vara?
Bytte precis lambdor och kattar så det kan inte vara det. (gick lika dåligt innan bytet)
Vad tror ni?
Förbrukningen ligger på ca 3 liter milen trots lugn körning.
b2
431
b2600
volvo Tgb 13 c304-75
volvo TL 11-53
S40 T4-99
Gör en diagnos på bilen först och främst
kan va allt från batteriet till packningar,lmm,styrbox mm
men kör en diagnos först,kan finnas fel lagrat i minnet
ChristianF
325iT -07
har jag gjort. LmM och lambda kass. Har bytt lamborna som sagt. Höger LMM kass men har provat med annan. Går fortfarande som en kossa..
b2
431
b2600
volvo TL 11-53
S40 T4-99
Provat att nolla bilen efter bytet av lmm,syresensor???
d,v,s ta bort plus/minus kablarna från batterierna och låta bilen stå ett tag?
ChristianF
325iT -07
Nepp. Hur länge? Läste lite om det. Något om att ha kablar ihop ett tag.
b2
431
b2600
volvo TL 11-53
S40 T4-99
Nej,inga kablar ihop!
ta av polerna på batterierna bara,låt den stå en timma.
bilen kan ha fel parametrar(värden från lmm.syresensor,andra viktiga givare mm)
ChristianF
325iT -07
okej!
är det så lätt fel så vet jag inte vad jag tar mig till :) låter otroligt för att vara sant.
Ska testa imorgon.
Återkommer
Grym&Elak
320d T -12
635 Csi -88
Har du kollat att den får soppa? Min var likadan tills jag bytte soppapumpar + filter!
/Bosse
b2
431
b2600
volvo TL 11-53
S40 T4-99
du borde kanske kolla bränsletrycket + Grymmoelaks tipps.kan ju va så att inte tillräckligt med bränsle levereras till motorn.
ja tror inte lågt bränsletryck regestreras i minne,så det kan värt att rota lite med detta
ChristianF
325iT -07
Den drar ju 4 liter milen så soppa borde väl komma fram?
Hur gör jag detta annars...
ChristianF
325iT -07
Har nu bytt båda LMM och haft batterierna av 30 min. INgen skillnad.
Den är riktigt seg och får avgassmällar vid 4000 varv och upppåt.
za
20
zap
850iA -91
Hej Christian
En liten undran fördelarlock rotor hur ser det ut ??
ChristianF
325iT -07
Det är som nytt eftersom det byttes för ca 1 år sen. Bilen har körts max 100 mil sen dess.
Jag provade med nya LMM och då gick bilen bättre på tomgång men började smälla och puffa vid 4000 varv. Tog av dom nya och satte på min gamla. Då hade den lite oroligare tomgång samt började puffa redan vid 2000 varv. Dom skall bytas men...vad mer kan vara fel? Snart har jag bytt allt.
Vad beror avgasknallar på?
HannesL
850iA -91
Trist att mina LMM inte hjälpte helt. Du har nu lamdasoner nu väl?
Jävla skumt. Du kanske bara behöver köra den ett par hundra mil i varierande tempo, så kanske den vaknar till liv. Min går kasst när jag inte kört på ett tag. Ju längre jag väntar, desto mer går sönder...
ChristianF
325iT -07
Mm, väldigt trist.
Tror inte det är någon bra ide då den inte förbränner all soppa. Lägger sig i kattarna och antänds lite då och då. Har precis bytt dem och de gamla såg ut som skit.
Får väl lugna mig till 1 juli då den ska in på verkstad.
b2
431
b2600
volvo TL 11-53
S40 T4-99
Kan det finnas nån typ av bränslereducerings ventil ir liknande?,som kan tänkas va trasig??
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
ChristianF: Du är en ambitiös e31-restaurerare och lika poppis hos BMWs underleverantörer som mig:) Kollat ev oxider på kablar/ kabelskor/kontakter i samband med boxarna? Boxarnas ursprungsskick var ju unikt som sagt.
Asken
ChristianF
325iT -07
Haha! Någon måste ju ta slut på reservdelarna på bilara snart :-)
Igår när jag skulle lyssna lite på mitt nya avgasrör så var bilen helt död. Batterierna urladdade! Kanske därför?
Ska även kolla boxarna. Det vore inte konstigt om där var någon typ av oxid med tanke på den akvararie liknande situationen som fann sig innan.
Jag vill helst att bilen går till Träffen om 2 veckor.
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
ChristianF: Gissa vem som inte kunde låta bli att skaffa en bil till och råder folk att tävla med dig om silverplatsen i envishet. Jag har vunnit där:))
Batterier finns för att vi skall få fler kärnkraftverk! Ut och ladda och sluta tänk. Bilen kommer fungera den dag den bestämt sig för det:)
Trefvlig midsommar!
Asken
Genusforskning, varför försöka uppfinna något som inte finns?
ChristianF
325iT -07
Har du 3 850 nu? Herremingud..!
Silver? Guld!
Cteken går för stunden varm på ett batteri. Stått på i 1 dag snart sen är det bara nr 2 kvar.
Har tid på verkstad 1 juli.
Trevlig midsommar du också!
HannesL
850iA -91
Härligt Asken att du köpt en till!
Träffen är om en vecka! Inte två! På torsdag kommer utomsvenskarna till Helsingborg och på fredag börjar aktiviterna. Du hinner till dess, Christian!
