Vars finns säkring till släpvagnskontakt?
Bergarn
530i Touring M-paket -02
Får inget lyse på släpvagnen när jag kopplar dit den, Har bara jord i ett av "hålen" i kontakten. Har läst att säkringen ska sitta i bagageutrymmet i panel 2, vars exakt är det? Det är en e39 touring -02, orginalmonterat drag. Hittar några säkringar bakom nokia klumpen som sitter på höger sida i bagaget men där verkar alla vara hel. Vad kan felet annars vara?
Bergarn
Ingen som vet vars den säkringen sitter? Har som sagt jord i ett hål och ingen ström någonstans...
du har ingen instruktionsbok?.
jag skulle knalla in till din lokala bmwdealer och höra med dom.
/mvh jocke
Audi A6 2.7BiTurbo Quattro Avant Sportline -02
Bergarn
Har hittat att det ska vara säkring 59 i bagaget men hittar bara några säkringar där och dom är inte numrerade och ingen verkar vara trasig.
Det finns ju fler säkringar bakom ljudisoleringen på höger sida bakom den första säkringsraden. Kan det vara någon av dem? Har inte kollat i bilen själv...
Bergarn
Jag kanske är blind, hittade bara en säkringsrad, måste gå ut och kolla mer imorgon, kollade i instruktionsboken och enligt den ska det finnas på 3 ställen, handskfacket och 2 ställen till men boken är på tyska så jag fattar inte så mycket...
Kolla i mektipset elsystem mm, det finns säkringar på flera ställen i E39, alla är beskrivna.
FP
alain
Har du kolla kabel mellan bil och husvagn, ta en strömmätare och kolla upp om du får ström i dosan från bilen när du har ljus på, hur är det med blinkers och bromsljus? Hur är det med kabel bilen och husvagn?
En del av säkringar sitter ovanpå batteriet
MVH ((Alain))
bromsningen är första tecken på rädsla !!!
st
3.505
steaman
BMW 530i Xdrive -2017
Mercedes 350 GLE -2015
BMW X3 Xdrive30d -2011
Enligt WDS så är det säkring F103 som matar släpvagnsmodulen! Signalerna kommer från ljusmodulen.
Säkringen sitter till höger i lastutrymmet: Länk
Släpvagnsmodulen sitter till höger om reservhjulet. : Länk
ta
2.494
tarzan325
E61 520d M-sport -08
7500 till 42100mil.
F11 520d M-sport -15
En kompis till mig hade en E39 530i -03 med eftermonterad krok och elsats. När han kopplade husvagnen efter så slocknade allt på vagnen och höger sida på bilen bak, det visade sig att vagnen var snedkopplad så allt låg och belastade på en sida på bilen. Efter en omdistribuering av ljusbelastningen på vagnen så funkade allt fint!
Vet inte om det var en reläbox med i denna elkopplingen på bilen eller om det var tjuvat på baklamporna.
Diesel-räsern
/Rickard
Bergarn
Har varit ute igen och kollat, ingen kabel går till den säkring (103) som din bild visar steaman, och enligt mektipset "säkringsplacering e39" så ska säkring 59 vara till släpvagnskontakt. Men vilken säkring är 59? Någon som vet det, är ju inte numrerade? Kablaget mellan släp och bil är det inget fel på, fungerar med andra bilar...
Det verkar som de räknar framifrån, från 46 till 66, det bör gå att räkna fram 59. Det är en 5A säkring så den är ju bara manöver för släputttagsmodulen. Troligen är kraftutgångarna säkrade elektroniskt precis som lamputgångarna på ljusmodulen. Allt förutsatt att det är originalutrustningen.
FP
Bergarn
Tack så mycket folke, nu kan jag då utesluta att det är den =) Det satt en 10A säkring där och den var hel, vad kan då vara fel? Det är ett orginalmonterat avtagbart drag. Är det i modulen felet förmodligen är då? Och vad kan felet vara då?
st
3.505
steaman
Hur vet du att det är originalmonterat? Står det på bilens optionslista att bilen är utrustad med drag? Originaldrag kan eftermoteras med amatörinkoppling av släpvagnskontakten!
Bergarn
Det står på utrustningslistan.
st
3.505
steaman
Sitter det en släpvagnsmodul till höger om reservhjulet som det ska enligt WDS?
Bergarn
ska kolla det imorgon, men det borde det ju göra eftersom det är orginalmonterat
mo
moffe_m
525iA Touring -93
525i Touring -92
Hejsan har en e-34 touring och hade samma problem, mina säkringar till släpvagnen satt i kofferten v.sida bakom mattan.
st
3.505
steaman
Säkring 59 som Folke nämner är kraftmatning till förbrukare i t.ex. Husvagnar! Det skall sitta en 20A säkring där men jag är tveksam om den används i de svenska anslutningarna.Den går för övrigt inte till släpvagnsmodulen utan direkt till uttaget.
Matningen till släpvagnsmodulen är som jag skrivit förut säkring F103 och den skall vara på 50A !!!!
Bergarn
Märkligt att jag inte har någon kabel som går till 103 då? Är det någon annan med en e39 som har avtagbart drag som inte har något kopplat till säkring nr 103?
Bergarn
Jag verkar ha bromsljus ialla fall, om det hjälper någon att tala om vad som kan vara fel.
