Positionsljus/angeleyes slocknat på vänster sida ?
Wi
45
Winbo
525iA Touring -04 E39
Positionsljus/angeleyes slocknat på vänster sida men inne i bilen lyser varningen som att både vänster och höger slocknat. Är det enbart lampan på vänstersidan som behöver bytas eller är det något annat. Har hänt några ggr men hjälpt med omstart men nu lyser varningen hela tiden.
Tacksam för hjälp.
kolla lampan först, lampor kan glappa lite innan dom avlider
Wi
45
Winbo
Låter skönt men det konstiga är ju att den markerar både höger och vänster ?
ja de är ju lite konstigt . men börja i lättaste änden o byt lamporna
innan du börjar på felsökning.
Wi
45
Winbo
Bytat lampan idag och kört en liten bit. Verkar fungera bra. Kanske är det så att det visar så när det endast är varselljus eller att spänningen blev annorlunda i den andra angeleyesen vilket motståndet kände av och felindikerade.
Lampan kostade 238:- på BMW. Sparat den andra för att se om jag kan plocka ut och exprimentera lite ifall den andra skulle gå.
Tack för hjälpen.
AM
2.179
AMET
Bmw 320da - 09
Bmw I3
CS 7425
Har råkat ut för ungefär samma sak.
Parkerade framför en glasad dörr och märkte att mina angeleyes inte lyser höger fram.
Satte på endast positionsljusen/angeleyesen då lyser höger blinkers ett fast orange ljus.
Mina xenon och helljus fungerar.
Har inga meddelande i bilen att lampan är ur funktion heller!!!
Ska man bara byta ut lampan eller är det några andra som råkat ut för samma sak.
Anders-72
525i Touring -01
Det går att pilla isär lamphållaren och byta den vanliga Ba9s bajonettlampan som sitter där. Det finns ett mektips på det. Jag anser att man inte behöver kontrollera focus enl. mektipset utan bara trycka ihop delarna till botten. Det har funkat för mig.
AM
2.179
AMET
Bmw 320da - 09
Bmw I3
CS 7425
Ska titta på det Anders, Tack
to
726
tommysbmw
BMW 330e xDrive
Winbo du gjorde som jag gjorde, det är lite pill om man nu vet hur man gör vid byte av lamporna. Behöll även jag den utbytta för att förenkla vid senare byten. Lampsockeln kan tas isär och byta halogenlampan, den ser lika ut på höger resp vänster sida.
Man lär så länge man lever.
NoFear, kör med insidan.`oo00oo´
Wi
45
Winbo
Dessa lampor finns även på Mekonomen nu men kommer inte ihåg vad de kostade. Gå in på mekonomen.se och slå in ert reg.nr så finner ni den där.
AMET: Blinkersen går in när en lampa går sönder och lyser som "positionsljus".
Wi
45
Winbo
Tydligen fanns de inte på hemsida nu när jag kollade. Jag ringde dit och de beställde hem den. Ursäkta !!
AM
2.179
AMET
Bmw 320da - 09
Bmw I3
CS 7425
Tack Winbo, då vet jag det.
pr
259
protos
E60 520I-04
originallmpa :Phillips 12082 12v 10w BA9s kostar 50kr/st
finns även på biltema art.nr35-15343 2-pak för 39:90
köpte dock mina lampor också på mekonomen.
Varför finns dessa lampor ej på bensin mackar,tillbehörsbutiker?
gorth
530dA -01 Touring
Följde tipset på en annan tråd i ämnet. Köpte 2 glödlampor på Biltema för 39:-, tog ut lamphållaren, filade lite på förseglingen och drog isär. Bytte lampa och tryckte bara ihop hållaren igen (utan smältlim, den satt ändå) och satte tillbaks allt i bilen. 5 min och 39:- i st f 238:-, eller 800:- inkl arb på BMW. Bra timpenning!
Göran
FWD - Nej tack!
AM
2.179
AMET
Bmw 320da - 09
Bmw I3
CS 7425
Försökt o hitta ngn skiss, men hittar ej så man gör lampbytet rätt.
Har ngn person ngn skiss man kan få del av?
Tack på förhand.
Wi
45
Winbo
Kolla denna länk på mekartips: Länk
pr
259
protos
E60 520I-04
från youtube Länk
pr
259
protos
E60 520I-04
glömde att säga strålkastare behövs ej tas av.Men det är trångt.
Det går med lite tålamod
Wi
45
Winbo
Tror denna diskussion enbart berörde E-39
AM
2.179
AMET
Bmw 320da - 09
Bmw I3
CS 7425
Tack för tanken protos, men som Winbo skriver så berör diskussionen E39.
Fr
1.147
Freude am Fahren
330E xdrive touring -25
Jag bytte själv en lampa och trots mina smala händer och borttagande av helljuskontakten som sitter ovanför positionsljuslampan, så tog det nog 15-20 minuter innan jag fick fast psoistionsljuset så att båda ringarna lös korrekt. Med tanke på filmen så är det nog att rekommendera att demontera hela insatsen.
