jag ska köpa en BMW 323 84:a... vad ska ajg tänka på?
tja... ajg ska köpa en bmw 323, 84as årsmodell...
vad ska jag tänka på innan köpet?
är det något som jag bör kolla lite mena nogrant??
MvH nisse
Rost i allmänhet, sliten kamaxel är väl nästan standard om den inte är bytt. Det är några saker iallafall.
önskar köpa sido- och bakkjol till E30 83-87
Låt bilen stå på tomgång en stund, börjar
den koka...köp inte bilen.
Det kan visserligen vara så enkelt som
viskokopplingen till fläkten, men oftast
är det toppen eller topplockspacningen som
har gjort sitt.
Men allt är ju beroende på pris,
dessa bilar är ju riktiga ungdomsbilar, så
de är ju lite buskörda.
HELLRE OMKOMMEN OCH BORTKÖRD
ÄN BORTKOMMEN OCH OMKÖRD
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Alfa Romeo 156 2,0 TS-98
Du kan ju oxå fråga när kamremmen byttes sist.
Mvh Janne.
Pe
1.362
Petri
BMW 120D 2008
Och så det gamla vanliga på äldre BMW:s...kolla upp bakvagnsbussningarna...dom sk silentblocken...
Lycka till!
7900rpm
vad ska man ge (ungefär) för en som gått ca 18000, lite rost, dålig lack +motorn tickar lite (kam?)?
BMW323
är lacken dålig så max 10000 beroende på utrustnig tycker jag iaf
Hmm...Ja har EVENTUELT en 323i 84 till salu...Den e i bra bruksskick o går som ett skott...
Kolla på Länk
BMW323
Min är eventuellt till salu den med! maila om du är intresserad!
Dawwe.
vad för pris?
-:BeeMWe:-
Vanliga fel
*Bensintank, rostar runt påfyllningsröret
*El speglar, kontakten mellan dörr och kaross brukar vara ärjad.
*Läckage i bilen, kolla under alla mattor om det är vatten där. Vanliga orsaker är stopp i dreneringsrören från takluckan samt att luftintagen(de svarta gallren vid torkarna) också är fulla med skit.
renoverad topp är det "standard" för de här bilarna
efter ett visst antal mil?
Ge mig ett bud...fälgarna behåller ja dock...har andra snygga 15"
11000, måste ut.lagret bytas?
<reklam> Jag tycker man ska ha en 320 istället. Speciellt min. <end reklam> =)
Köp min bil!
oscar_50:De är absolut ingen fara med lagret utan de låter bara...Föreslår att om du har möjlighet att komma o titta på bilen...Bilen finns i Stockholm.
Mvh David
Jag säger bara kamrem. Den SKALL vara fräch annars = dyra haveri som oftas slutar med nyrenoverad topp.
tickande ljud, vad och hur allvarligt kan det vara?
Lite tick=inte så farligt kan gå o justera bort...MYCKET tick som låter högre/mer/illa vid högre varv=renovering....
Det som orsakar ticker är sliten kam/vipparmar....Lite tick e helt ok men de ska ej va så att tickandet blir högre eller låter illa vid höga motorvarv.Har själv en 323i som ja renovera toppen på,ställde ventilspelet till det av BMW rekommenderade 0,25..Den lät som en symaskin typ men ville inte gå riktigt jämt på tomgång...Ställde om till 0,30 löst o nu tickar den men kam/vippor är ej det minsta slitna,däremot går den jämt på tomgång o drar kanske t o m något bättre än innan...De går säkert o ställa in så den varken tickar de minsta eller går ojämnt men har läst på nån sida att det var bättre att stäla ventilspelet på 0,30,man skulle tydligen oxå få marginellt mer drag i bilen....sa dem i vart fall.....
tack! ska nämligen och kolla på 323 i helgen
(som tickade lite)
Ja
28
Jarli
323i-84
kjør motoren på 3000 o/min når den er varm,tikker det mye er ikke det så bra:)
