BIlen varvstoppar på 5500 v/min...
tompas
328i GT M-sport -14
635 CSiA -86
320i Cabrio -92
Hejsan,
har ett problem med min kära 528i -86.
Den går toppen i vanliga fall... men när man kommer upp till 5500 v/min på både 2'an och 3'ans växel så varvstoppar det och bilen slutar varva utan blöddrar. Kan tillochmed komma en avgassmäll ibland (väldigt sällan dock).
Vad är problemet??
Fördelarlocket är bytt. kan det vara själva fördelar rotorn eller vad?
tacksam för alla funderingar kring problemet.
///Tomas M
BMW E28 registret #001
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Har du kollat så tändningen står rätt?
MVH
Pelle
cs4605
tompas
328i GT M-sport -14
635 CSiA -86
320i Cabrio -92
nej, hur kollar jag detta?
///Tomas M
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Om du har en stroboskoplampa, så är det lätt kollat.
Du har tändläges markering på svänghjulet.
Varvar motorn ut, när den inte är under belastning?
MVH
Pelle
cs4605
tompas
328i GT M-sport -14
635 CSiA -86
320i Cabrio -92
Om motorn varvar u`t?
förstår ite riktigt vad du menar, men som sagt så varvar den fint på alla växlarna fram till 5500 varv...därefter stopp!
Belastningen är endast mig själv i förarsätet, om det är vad du syftar på med belastning.
///Tomas M
PIST OFF
TOMPAS::Har själv en M528 86:a.Har hänt mig också att den stoppar i 5500varv.Prova med att köra lugnt i ettans växel.Varva inte ettan.Sätt den i tvåanoch varva.Då skall den inte stoppa.Om du kör i 40-50km\h i treans växel och växlar ner till tvåan så kan den stoppa på 5500varv.Prova..
JUST KICK IT
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
med utan belastning, menar jag när du har bilen i friläge kan du varva upp hon fullt då?
MVH
Pelle
cs4605
NP
528iA -97
R1100RS -94
Är du säker på att det inte är en diesel?
/NP
RG
116i F20 M-Sport -15
330i F30 -16
997.2 Carrera S -09
Var sitter varvstoppet på en 528i-86, styrboxen eller rotorn i fördelarlocket?
Om det är rotorn så testa att byt ut den. Fjädern som ska hålla emot kan ha blivit lite trött och ge ovanstående symptom.
Th
198
Thobbe
525i -89
528i -84
Varvstoppet sitter i rotorn på de 528:orna E28.
Jag bytte min till en från Micro, bra mycket billigare fullt ok och utan varvstoppet.
[ www.tocnet.nu ]
tompas
328i GT M-sport -14
635 CSiA -86
320i Cabrio -92
Tack för svaren. Ska testa nu om den går att varva i frilägeamt Pist Offs tips.
Thobbe:
vad kostade denna rotorn på Micro?
Enkelt att byta?
///Tomas M
tompas
328i GT M-sport -14
635 CSiA -86
320i Cabrio -92
problemet löst. Köpte ny rotor idag på HCJ för 39 kr.
Bilen känns betydligt piggare i allmänhet samt varvstoppar inte... Fram 6500 v/min på 2'an gick som en dans =))
///Tomas M
V
18
V Frykholm
318is -90
Tänk vad bra gamla trådar är att ha ibland! :)
Har samma problem på min 28a. Så när jag tätat avgassystemet, bytt ett par bromsrör, ett sopparör och en styrled ska även jag köpa ny rotor. :)
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Renovera äldre bilar kostar hejdlösa summor! =)
tjena
kanske är en gammal tråd men har samma problem med min e36:a!
sitter varvstoppet i rotorn på e36:an också eller vart sitter den ?
Lu
204
Lusselelle
BMW 525 xi e61 LCI -07
BMW 320 e30 m60 6vxl -90
BMW 540iM -93(5vxl)
BMW 635csi(?) m60 6vxl -76
Är det inte en M50/M52 motor i en sån? Isåfall finns ingen rotor eller fördelarlock.
__________________________
M62B44 = Bäst
Lu
204
Lusselelle
BMW 540iM -93(5vxl)
Oj, såg att du hade en 316. Den motorn vet jag inget om, så det kanske är fördelarlock och rotor på dom. hehe.
M62B44 = Bäst
det finns rotor och fördelarlock på den, det är en 316
jaha fan då :P hehe trött på felet fan :P
FR
4.345
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
Lusselelle, hur låter din motor? tickar den mycket?
I så fall kan slitna kamnockar ha lett till att de hydrauliska lyftarnas höjd har förämdrats och ventilerna inte öppnar helt vilket stryper motorn på högre varv då inte tillräckligt med bränsle kan sprutas in.
FR
4.345
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
Mitt inlägg skulle alltså vara menat åt ;
bmw_Or_Nothing
