Spacers till E92 335i - vad ska man kopa?
To
301
Tobias1980
328iA Touring -13
Mini Cooper -15
Hej alla,
Min E92 335i ar byggd nu och pa vag till Sverige. Jag har skaffat mig vinterhjul i form av 18 tums M5 replika falgar med 225/40 Michelin X-ICE North. Falgarna har ET35 sa jag behover ha 10 millimeters spacers bak for att fa ut hjulet lika mycket som orginal falgarna. Pa E90post.com har dom ett bra verktyg for denna berakning pa forumet for dack och falgar.
Jag ar helt gron pa detta med spacers, allt jag vet ar att jag maste ha ett par 10mm spacers levererade i Stockholm till pa fredag den 8 februari. Har anvant sokfunktionen och hittat en del info, bland annat om langre bultar.
Kan nagon peka ut vilka spacers jag ska kopa och var sa ar jag oerhort tacksam!
Detta ar falgarna jag har kopt: Länk
/Tobias
Mattias_johan
Jag har ganska bra erfarenhet av spacers har haft det på två tidigare bilar.
Och jag säger bara aldrig mer... Kommer i fortsättningen alltid köpa fälgar som passar perfekt på bilen.
Jag hade i och för sig 25 mm bult on bult spacers. Möjligt att det räcker med en enklare modell för dig och längre bultar...
No
5.161
Nockenwelle
Tesla Model 3 Long Range 2020
Varför måste du ha spacers till ET35? BMW originalfälgar till E90-serien har väl ET mellan 34 och 38?
No
5.161
Nockenwelle
Eller skiljer sig ET från E90 till E92?
Mattias_johan
Det missade jag...
Du behöver absolut inga spacers på dem fälgarna.
I så fall någon mm bara. Vet inte hur breda dina fälgar är men har du bredare än 9" bak så kommer det ta i skärmkanterna om du sätter 10 mm spacers. (Har själv en E92)
Och fram blir det också problem.
Men ET35 blir helt perfekt enligt min mening om det är vinterhjul.
To
301
Tobias1980
328iA Touring -13
Mini Cooper -15
Hej o tack for svaren!
Observera att ET bak skiljer sig mellan E90 och E92, 335 E92 335i har ej samma sparvidd bak som ovriga motorvarianter inom E92.
Orginal 19" falgar pa min 335 har 9" bredd. ET ar 39. Vinterfalgen ar 8" bred och har ET35. Nu har jag alltsa en smalare falg och behover ett lagre ET for att trycka ut falgen och darmed kompensera for att den ar smalare. Haller ni med om den logiken?
Jag har last in mig lite pa detta med ET och falgbredd etc. Jag fann en mycket bra kalkylator som beraknar hur ett nytt hjul passar pa bilen relativt det gamla: Länk langst upp pa sidan. Orginal har matten 19-255/30 ET39, bredd 9". Matar man da in nedanstaende falgar sa blir skillnaden: "17mm MORE clearance on the strut side, and the outside edge of the wheel will RETRACT 9mm". Stammer precis med vad jag forvantade mig, detta ar anledningen till att jag funderar pa 10mm spacers bak.
En kille i Finland kor med 18"x8,5" (lite bredare an mina) ET35 falg pa en E92 335i, hans falgar kom lite langt in, detta kommer bli annu varre pa min bil med smalare falgar.
/Tobias
vsurapol
316i -04
Passar på att fråga i denna tråd när ändå ET mått behandlas...
Vad är det för ET till en E46? Passar E90 originalfälg till en E46?
No
5.161
Nockenwelle
E46 brukar ha ET 41-50 tror jag. EN E90-fälg hamnar således lite längre ut på en E46, men är fölgen inte alltför bred kan det funka ändå.
Tobias, det är riktigt som du skriver, men det påverkar egentligen mest utseendemässigt. Du kan köra med 8x18 ET35, det kommer inte att ta i någonstans och påverkar knappast köregenskaperna negativt. Däremot ser det kanske inte så snyggt ut.
To
301
Tobias1980
328iA Touring -13
Mini Cooper -15
Nockenwelle: Tack for det, utseendet vill man ju inte kompromissa med pa en ny bil, darav 18 tummarna pa vintern och spacers :-)
To
301
Tobias1980
328iA Touring -13
Mini Cooper -15
Bestallde precis 10mm spacers fran Bilmodecenter, fick mycket bra service med oppet kop. Kanns bra!
/Tobias
Funkar verkligen 10mm spacers på E9X? Har för mig att minimum var 12mm för att navcentreringsringen inte skulle få spacern att spricka. Sök på E90post för säkert svar (när den kommer online igen).
VH
208
VHDanne
BMW 335CiM -08
19" M225 till 335:an har ET37 fram och ET39 bak i alla fall. ET35 borde fungera både fram och bak, men absolut inga spacers...
///Danne
To
301
Tobias1980
328iA Touring -13
Mini Cooper -15
VHDanne: vad snackar du om?
To
301
Tobias1980
328iA Touring -13
Mini Cooper -15
Jag kanske borde bestalla falgar med ET20 bak, vad tror ni?
Tobias
To
301
Tobias1980
328iA Touring -13
Mini Cooper -15
Nagge: Superbra info!!! Stort tack, jag avbestallde mina 10mm spacers och bestallde 15mm istallet. 10 och 12mm spacers fungerar tydligen inte bra pa E9X da var center ring ar for langt utstickande.
/Tobias
Anders S.
F11 520dM -12
F20 118dM -12
Du ska alltså montera en 8x18 med ET35 OCH spacer på 15mm ?
I mina öron låter det som att den kommer att hamna långt ut. Är du säker på vad du gör?
To
301
Tobias1980
328iA Touring -13
Mini Cooper -15
Anders: jag kanner mig hyffsat overtygad :-)
Jag far ihop det rent logiskt samt att jag far det vantade svaret vid kalkylering: "17mm MORE clearance on the strut side, and the outside edge of the wheel will RETRACT 9mm" Mitt nya 18x8 ET35 hjul kommer alltsa att ha yttre sidan 9mm langre in an orginal. Jag skjuter ut hjulet 15mm da det inte fungerar att anvanda 10mm spacers som jah hade tankt fran borjan.
/Tobias
Anders S.
F11 520dM -12
F20 118dM -12
Bara DU är säker så ;)
Själv får jag inte riktigt ihop det och tror det kan se knasigt ut. Observera att jag inte skriver det med en förhoppning om att det ska bli fel, ifall det låter så. Jag är bara inte lika säker som du. Å andra sidan är det ju inte värre än att ta bort spacerna isf.
No
5.161
Nockenwelle
Tobias, jag antar att du bara tänker ha spcers bak?
To
301
Tobias1980
328iA Touring -13
Mini Cooper -15
Ja jag ska bara ha spacers bak.
Orginal fram ar 18x8 ET37, mina vinterfalgar har ET35 sa dom hamnar 2mm langre ut, darav kommer det se bra ut utan spacers fram.
Med lite flyt kanske jag kan posta bilder nasta vecka.
/Tobias
